Hallo, ich hab ein etwas größeres Problem. Ich bräuchte für eine Schaltung einen Verpolungsschutz, allerdings kann man beide Stecker verkehrt rum einbauen. Also reicht eine einfache Schaltung mit 2 Dioden oder mit 2 MOSFETs oder Diode + Relais nicht. Ist sowas überhaupt möglich? Stecker farblich kennzeichnen wäre natürlich ne Lösung, aber nicht gerade die Beste :-) Gruß Norbert
Etwa so mit Graez-Brücke? http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Br.C3.BCckengleichrichter_.28B2.29.28B2U.29 Falls weitere Spannungen gebraucht werden könnte man die hinter der Brücke mit Schaltwandlern erzeugen. Interessant wäre die Masseleitung.
Da du nix über die Anzahl der Kontakte schreibst etwa so:
Buchse Stift
in - ~ --+-----------------< ------------------+---- out
| in + ~ ---------< ---------- out |
Wenn der mittlere der 3 Kontakt garantiert immer die selbe Polarität
hat, geht es ohne Verluste, egal wie die Stecker gedreht werden.
Nobodyisperfect schrieb: > Ich bräuchte für eine Schaltung einen Verpolungsschutz, allerdings kann > man beide Stecker verkehrt rum einbauen. Welche beiden Stecker? > allerdings kann man beide Stecker verkehrt rum einbauen. Kann man das nicht verhindern?
