Hallo allerseits, hab mir das BTM222 angeguckt und staune über fast 110mA Stromverbrauch im RX-Mode. Wie lange benötigt diese Modul um zu starten? Gesetzt den Fall, ich speichere eine Menge Daten im SRAM und schicke diese Intervallmäßig rüber, um das BT-Modul möglichst lange schlafen lassen zu können... Gibt es vergleichbar gut dokumentierte Module, die weniger strom verbrauchen? mfg
Colapsi schrieb: > hab mir das BTM222 angeguckt und staune über fast 110mA Stromverbrauch > im RX-Mode. Nee, im TX Mode. RX braucht das Modul nur etwa 70mA.
Also in dem Datenblatt kann ich lediglich die AverageCurrentConsumption für Receive DM1 entnehmen. Diese liegt bei 114mA. Nun benötige ich geräteseitig eigentlich nur den Sendebetrieb, und diesen im besten Fall "gepulst", um möglichst lange Sleep-Zeiten zu implementieren. Daher meine Frage, wie lange so ein Aufwach-Zyklus dauert. Wenn ich für das Senden dann ebenfalls ca. 100mA annehme, wäre die Aufwachzeit entscheidend. Dann hätte ich gleich noch eine weitere Frage: PC-seitig möchte ich die Daten, von meinem Gerät per Bluetooth empfangen. Möglichkeit 1 wäre ja dann, dort ebbenfalls ein BTM222 mit einem Pegelwandler, am besten einem FT232 und simuliertem COM-Port direkt an den PC anzuschließen. Das enspricht ja dann quasi einer RS232-Luft-Verbindung und diese erscheint mir relativ einfach anwendbar. Frage ist nun natürlich, ob so ein Aufbau Not tut, oder ob es dort auch etwas käufliches zu erwerben gibt. Gibt es auch eine Möglichkeit, so einen Bluetooth-Stick, wie z.B. von Reichelt den "TRUST BT-2400P" http://www.reichelt.de/Bluetooth/TRUST-BT-2400P/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ECB4;GROUPID=4321;ARTICLE=79665;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TqFyVX8AAAIAADaNDuU33e26ea882f17441770dea6c90f5b8f1 zu verwenden und ebenfalls über eine "RS232-Luft"-Verbindung mit einem uC zu kommunizieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es soetwas noch nicht zu kaufen gibt. mfg
Es reicht ein 2,50€ Bluetooth stick aus um mit dem BTM-222 zu kommunizieren. Es geht auch über das Bluetooth eines Smartphones.
Welchen Stick kann man denn empfehlen und wie kann dieser durch ein Programm wie z.B. MATLAB oder Labview einfach angesprochen werden? Erklärungen, wie ein COM-Port in diesen Programmen zu nutzen ist, findet man ja zu Hauf. Wenn das ganze aber über "echtes" USB geht, werden die Erklärungen schon etwas dünner... mfg
...oder andersrum gefragt: Die Anleitungen, ein BTM-Modul und einen FT232RL an einen PC anzuschließen sind ja nun auch nicht sooooooo alt. Wenn dieser Aufwand mit den dabei auftretenden Kosten von aktuell ca. 13 Euro keinen Vorteil gegenüber einem deutlich günstigeren BT-USB-Stick hätte, frage ich mich, wieso es diese Anleitugnen überhaupt gibt...
Für was brauchst du "echtes" USB? die USB Bluetooth Sticks haben alle einen virtuellen COM Port Treiber. Sehe keinen Vorteil bei BTM-Modul und einen FT232RL...
aha?! Dann machen die USB-BT-Sticks eigentlich genau das gleiche, was auch die Kombination von BTM222 und FT232 machen, nur dass in der integrierten Version noch eine Antenne dabei ist und die Dinger gerade mal 3 Euro kosten. Verteh einer die Welt...
