Hallo, leute ! ich hab wiedermal ein ekleine frage an euch : und zwar wollt ich wissen, ob jemand eine schöne schaltung kennt, einen invertierenden schmitt trigger der wirklich wenig strom verbraucht (so max. 200µA). am besten sollte er mit cmos- transistoren aufgebaut sein. das brauch ich , denn ich hab das problem, dass mein invertierender schmitt trigger ( als ic ) etwas unscharfe flanken rausgibt. da ist in der flanke noch so eine "stufe" drin. Vielen,vielen dank im vorraus !! LG
Also der braucht 20uA http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf und wenn du einen OpAmp nimmst, achte halt drauf daß die Ausgangsstufe immer nur Strom in einer Richtung leiten muss (z.B. liefern muß, durch Belastungswiderstand) damit keine Übernahmeverzerrungen auftreten. Damit ist er natürlich nicht mehr so sparsam. Keine Arme, keine Kekse.
nunja, danke für die schnelle antwort, doch ich kann leider nichts mit ic-s anfangen, die ich nirgendwo kaufan kann.. die idee wäre echt super , und wahrsheinlihc hätt's auch gut geklappt, doch ich krieg das ic nirgendow her =( kennst du eine analoge schaltung mit cmos transistoren ?! MFG
> ich hab wiedermal ein ekleine frage an euch : und zwar wollt ich wissen, > ob jemand eine schöne schaltung kennt, einen invertierenden schmitt > trigger > der wirklich wenig strom verbraucht (so max. 200µA). > am besten sollte er mit cmos- transistoren aufgebaut sein. 4584 4069 Gruss Michael
> die ich nirgendwo kaufan kann Ähm... > cmos transistoren ...wo bekommst du die denn her ? Dahingegen ist ein single gatter cmos schmitt trigger für Geld ganz einfach bei Conrad zu haben. http://www.conrad.de/ce/de/product/171743/SMD-C-MOS-IC-TC-4S-584F Wenn du natürlich kein Geld hast...
@ MaWin (Gast) >Also der braucht 20uA >http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Worst case, wenn ALLES schief geht. Real weniger als 1uA Ruhestrom. @ Jackenkoffer (Gast) >das brauch ich , denn ich hab das problem, dass mein invertierender >schmitt trigger ( als ic ) etwas unscharfe flanken rausgibt. Dann ist was faul. > da ist in der flanke noch so eine "stufe" drin. Erzähl mal lieber die GANZE Geschichte. Das Problem ist garantiert woanders. Hängt da zufällig ein langes Kabel am Ausgang? MFG Falk
Michael Roek schrieb: > 4584 > > 4069 Der 4584 ist ein vergleicher und der 4069 schmitttriggert nicht
Wenns 4000er sein sollen, beispielsweise wg. Spannung: 4093, 40106.
>das brauch ich , denn ich hab das problem, dass mein invertierender >schmitt trigger ( als ic ) etwas unscharfe flanken rausgibt. da ist in >der flanke noch so eine "stufe" drin. Hhm, dann machst du was falsch! Schaltplan? Oszibildchen? >Worst case, wenn ALLES schief geht. Real weniger als 1uA Ruhestrom. Dann sei doch mal so gut und schau dir Figure 10 vom Datenblatt an: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf
