Hallo Forum, wie kann man ein Solar Panel beheizen, sprich ich habe 16 Module auf dem Dach: jedes Modul hat eine Spannung von 35V und 5,05 A alle sind in reihe geschaltet, sprich eine Spannung von 560 Volt. Mein vorhaben ist es wenn im Winter Schnee auf denn Panel liegt diese mit Strom zu beanschlagen damit diese sich aufwärmen und der Schnee auftaut. Hoffetnlich könnt ihr mir helfen! Gruß
ob sich das energie technisch das du mehr produzierst als du brauchst um den schnee zu schmelzen??? naya auf jeden fall müsste das heizelement unter dem solarpanel montieren da sonst keine sonne mehr daraufkommt... oder du machst das ganze mit heißluft die dir quasi den schnee wegbläst und schmelzen lasst...
Hallo, imho ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Hast du dir mal ausgerechnet wieviel Energie du reinstecken musst, damit du die Module auftaust und wieviel du durch die Einspeisung zu dieser Jahreszeit wieder rauskriegst? Defakto ist es so, dass wenn das Sinn machen würde, dann hätten das die WR Hersteller schon lange in deren WR eingebaut. afaik gibt es glaube ich zur Zeit aber nur eine Firma die so etwas professionell anbietet. Aber ich bin immer gerne bereit neues zu lernen. Grüße Fasti
hi, alles es geht eigentlich nicht drum wieder energie zu gewinnen sondern das der schnee runter fällt und nicht auf das grundstück vom nachbarn der sich beschwert! gruß
Das ist dann ja eine völlig andere Fragestellung. Das würde ich mechanisch lösen, nicht durch verheizen des Schnees. Z.b. durch einen Lawinenschutz unterhalb der Panele (aber so, dass der Schnee durchaus von Glas der Panele rutschen kann).
Hallo, kauf dir doch einfach einen WR mit dieser Funktion. Ist glaube ich die einzige möglichkeit alle Sicherheitsrichtlinien zu beachten. Mfg Michael
Baue die Solarmodule ab und montiere die da wo kein Schnee auf des Nachbars Grund fallen kann. Sowas müsstes Du doch schon vorher bedacht haben oder willst Du ernsthaft Streit anfangen?
wisch-Robot? Weg-Räumer? Winter-Reifen?
ULP schrieb: > Hallo Forum, > > wie kann man ein Solar Panel beheizen, Mit einer Wärmeschlange > jedes Modul hat eine Spannung von 35V und 5,05 A alle sind in reihe > geschaltet, sprich eine Spannung von 560 Volt. Elektrisch beheizen kannst Du vergessen, denn dafür brauchst Du ein vielfaches der Energie, als Du an einem Wintertag Solarenergie bekommst. > Mein vorhaben ist es wenn im Winter Schnee auf denn Panel liegt diese > mit Strom zu beanschlagen damit diese sich aufwärmen und der Schnee > auftaut. Solltest Du einen Kanonenofen/AllesBrenner haben, installiere eine Wasserschlange unterhalb der Solarpanele, versetzte das Wasser mit anständig Frostschutzmittel und nimm ne Solarpumpe. Jetzt kannste mit Holzresten und so heizen und bekommst kostengünstig den Schnee von den Solarpanelen. Anm: Da ich dezeit kein Geld vür eine Pellet-Brenner Anlage habe (ich will so eine 2-4kW Mini wie in Norwegen haben) verwende ich eine Großen Werkstattofen (kostenlos au der Zeitung) und habe oben fest (originalplatte entfernt) einen Rookwool isolierten 100l Tank aufgeschraubt. Das verwende ich nun den 3ten Winter und haut einwandfrei hin, besonderst weil ich Holzscheite von 15 cm Durcmesser und 70cm länge reinschmeißen kann. Das Tei steht draußen vor der Tür und heizt übe 4 Studnen Grüße Michelle
Meineserachtens gibt es die Möglichkeit kontrolliert in der Solarzelle Strom zu verheizen und so den Schnee zum Schmelzen zu bringen, damit dieser abrutscht. Um die Diode zu umgehen müssen die Anschlüsse der Zelle umgepolt werden. Vielleicht mit einem Relais. Ich würde das aber nicht an einer Anlage mit 16 Zellen, die am Netzwechselrichter hängt ausprobieren, sondern ersteinmal an einer einzelnen Zelle. Wenn Bypassdioden verbaut sind, wird der Strom wahrscheinlich in diesen "verheizt".
Hallo, ich würde da wirklich nur ein Schneefanggitter installieren. Alles andere ist in meinen Augen Unsinn. @Michelle: Hallo Michelle, kannst Du bitte mal ein Foto von Deiner Lösung einstellen? Das hört sich interessant an.
http://www.sfv.de/lokal/mails/phj/schneera.htm http://www.snow-and-spray-away.de/side/ Sehr interessant... Die Pressemitteilungen von den Anlagenbetreiber ist schon interesant. Das Problem ist auch bekannt... Gruß
Solarpanels zu heizen macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn! Man müsste die Panels schon vor dem Schneefall auf eine Temperatur bringen können, damit sich der Schnee gar nicht erst absetzen kann. Da wird man sich bei einer mittelgrossen Anlage locker mal im kW Bereich bewegen. Liegen erst mal 10cm Schnee auf den Panels, was im tiefen Winter schnell mal innerhalb einer Stunde passieren kann, dann kriegt man die mit heizen praktisch kaum mehr mit vertretbarem Energieaufwand weg. Schnee isoliert ja recht gut und so dauert es auch bei grossem Leistungseinsatz ewig, bis der Schnee geschmolzen ist. Das beste wird wohl sein, nach starkem Schneefall selber aufs Dach zu steigen und die Panels selber, mechanisch vom Schnee zu befreien. Aber aufpassen, dass Du nicht runterfällt...
Johnny B. schrieb: > Aber aufpassen, dass Du nicht runterfällt... ... auf des Nachbars Grundstück. Sonst hat der wieder keine Freude! ;-)
