Hallo allerseits, ich möchte gerne den LM3404 als KSQ für drei serielle Power-LEDs nutzen. Angepeilt ist ein Strom von 400mA was pro LED etwa 3.3V Spannungsabfall bedeutet. Damit komme ich insgesamt auf 9.9V die am Ausgang über den LEDs abfallen. Zusätzlich fallen 0.2V über dem CS-Pin des ICs ab, macht also insgesamt 10.1V die ich am Ausgang benötige. Da ich als Spannungsversorgung nun gerne 12V hätte würde ich gerne wissen, ob das so in der Konstellation möglich ist. Ich finde im Datenblatt leider keine Angabe (oder ich habe sie übersehen) dazu, um wieviel V_IN größer sein muss als V_CC. Im Datenblatt habe ich V_IN-DO gefunden, von dem ich annehme, dass es die Drop-out-Spannung ist, sollte dem so sein, so wäre ich mit 12V ja tatsächlich auf der sicheren Seite weil ich dann nur mindestens 10.4V am Eingang bräuchte. Ich habe die Schaltung so auch schon mit der Workbench von National designed, aber nachdem mir dort einige Ungereimtheiten aufgefallen sind (seltsame Werte für Effizienz, Design für nur eine LED nach Änderung von Bauteilwerten) wollte ich zur Sicherheit nochmal gerne echte Menschen fragen ;) Viele Grüße, Daniel
Daniel H. schrieb: > Da ich als > Spannungsversorgung nun gerne 12V hätte würde ich gerne wissen, ob das > so in der Konstellation möglich ist. Wenn die 12V konstant sind, würde ich da einfach einen Widerstand verwenden. Du müsstest dann allerdings einmalig die Spannung über die drei LEDs messen und den Widerstandswert anpassen. Gruss Harald
