Hallo zusammen, In Bezug auf eine Anwendung mit dem nRF24L01+ interessiert mich die Frage, ob ich auf Frequenzen oberhalb des WLan-Bandes, welches ja bis 2,4835 GHz geht, senden darf. Da 2,4 GHz recht voll sind, ist das in bebauten Gebieten wohl sinnvoll. Das PDF der BNetzA, welches die Allgemeinzuteilung beschreibt, sagt 2400-2500 MHz ist ISM Band. Dann Frage ich mich auch, warum WLan weiter eingeschränkt werden kann? Der berühmte Kanal 14, welcher in Deutschland nicht nutzbar ist, liegt ja komplett unter 2500 MHz. Ich finde kein Dokument und leider auch durch einfaches Googeln keine weiteren Hinweise auf Einschränkungen, immer wieder findet man jedoch den Hinweis, dass bei 2,4835 GHz Schluss ist. Deswegen die Frage hier mal an die Experten. Danke & Gruß, Matthias
Hallo, der zulässige Bereich geht von 2400 bis 2483,5 MHz. Der Bereich 24835 bis 2500 ist in Europa nach meiner Kenntniss nicht freigegeben. Gruss
Nachtrag: Der Frequenznutzungsplan sagt ja nichts über die notwendige Zulassung aus. Und dort ist dann eben nur 2.4 - 2.4835 GHz zulässig. Du kannst einen Nutzungsantrag stellen, aber ich vermute, das Papier kannst du dir sparen. Ich glaube, der Bereich ist für Radioastronomie reserviert.
Hallo, hier steht doch alles: 1.) Vfg 89 / 2003 (Allgemeinzuteilung WLAN), wie immer abgeleitet aus der europäischen "Vorlage" 70-03 zur Frequenznutzung (Seite 9) 2.) http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf > Das PDF der BNetzA, welches die Allgemeinzuteilung beschreibt, sagt > 2400-2500 MHz ist ISM Band. Von welchem Dokument sprichts du? Gruß Ulf
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Allgemeinzuteilung/FundstelleId298pdf.pdf?__blob=publicationFile verlinkt als "ISM-Anwendungen" auf http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/Allgemeinzuteilungen/AllgemeinzuteilungenBasepage.html Schaut euch das doch einfach nochmal an :) Dankeschön, Matthias
Hallo, also wir nutzen den nRF24L01 seit einigen jahren in großen Stückzahlen. Das WLAN macht dem Chip nicht viel aus, da er gegen das WLAN sehr schmalbandig ist. Wir haben diverse Tests gemacht, weil auch wir zu anfangs Bedenken gehabt haben. Aber mittlerweile wissen wir es ist eher der Fall das man damit ein WLAN stören kann. Aber geh doch einfach in die Zwischenräume der WLAN Kanäle. Der Chip leuft super und mit einem Balun ist auch etwas mehr TX-Power da. Gruß Sascha
Na gut, alles klar, Dankeschön :) Wenn ich die Chips da habe, werde ich eh erstmal testen, wie die so auf Störungen reagieren bzw. was mit der geringen Leistung (nicht) möglich ist. Die Frequenzgeschichte wollte ich nur gern schonmal abgeklärt haben, denn an der Stelle muss man sich ja keine Probleme einheimsen wo keine sind. Aber nun wird im "WLAN"-Bereich geblieben. Danke an alle, Matthias
Matthias Larisch schrieb: > http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Allgemeinzuteilung/FundstelleId298pdf.pdf?__blob=publicationFile Du hast aber keine ISM-Anwendung, sondern eine Anwendung zur Datenübertragung, also ein "short range device". Entsprechend musst du dir die dafür zuständigen Allgemeinzuteilungen ansehen. Die hören nun einmal bei 2483,5 MHz auf. Wenn du deinen nRF2401 dafür benutzen wölltest, irgendwelche Eier zu garen, wäre es was anderes. ;-)
Sascha schrieb: > geh doch einfach in > die Zwischenräume der WLAN Kanäle. Um welche Frequenzen handelt es sich da?
