Hallo an alle Elektronikspezi´s! ist es möglich bei einem Interface und 2 Endstufen(L297/L298) für jede Endstufe ein eigenes Netzteil zu verwenden Motoren haben 2.3A Bipolar(seriell) max 65v po=61Watt Wollte pro Endstufe ein Ringkern 22v/4A mit Gleichrichter und 10000Elko verwenden. Geht das,oder kommen sich die Spannungen irgendwie in die Quere? MfG Nico
Je 10000µF Elko halte ich für etwas übertrieben. Die Hälfte sollte es auch tun. Sollte so prinzipiell kein Problem sein. Du kannst ja beide Netzteile nach der Gleichrichtung auch parallel schalten.
Erklär doch mal kurz warum Du diese Schrittmotoren nur mit 22V betreiben möchtest. Normalerweise wäre eine höhere Spannung günstiger.
So lange du die TurnOn/TurnOff Sequenzen einhältst, sollte nichts dagegen sprechen, aber 2.3A mit einem L298 ? Und welche merkwürdige Spannungsangabe ? Bei 61W rechne ich 13V aus, was auch sehr merkwürdig ist. Das Netzteil muß die Leistung liefern können die die Motoren verballern, und die Verluste der Ansteuerlogik. Ein stromgeregelter Schrittmotortreiber ist ein StepDown Schaltnetzteil, wenn es 30V (Beispiel) hineinbekommt aber 3V/10A liefern muß, zieht es bloss 1A aus der 30V Versorgung (+Verluste). Fall bloss nicht auf den Irrtum vieler Schrittmotor- steuerung rein, ein überdimensioniertes 10A Netzteil in so einem Fall zu installieren. Nur die Siebelkos müssen die 10A aushalten.
Ja die L298 können ja 2A die motoren,wollte ich bei etwa 1,8A einstellen. Bei 2 wären das 6,6A und was ich sonst noch so daranhängen hab Spannungsregler 5v1A Das erschien mir etwas knapp Die windungen sind seriell geschaltet,ich dachte,das man dann weniger Spannung nimmt,als bei parallel(was der L298 ja dann wieder nicht kann. Die trafos,hab ich halt mal günstig bei Pollin gekauft und wollte die da möglichst einsetzen MfG Nico
Bin etwas verwirrt. Posten von Schaltplan und Motordatenblatt sollte mehr Klarheit in die Sache bringen.
Datenblatt gibts leider keins was draufsteht: 2,3A bipolar Ps 61Watt vs 65v 1500 Rpm 8 Anschlüsse jede Wicklung 0,7Ohm Schaltung L297/298 wird verworfen Neue Schaltung ist L297/+2x L6203 max 4A http://engraving.majosoft.com/html/stepper_driver_board_with_l297_and_L6203.html war mal in der Elektor in den 90ern 2Phasen sind jetzt in Reihe geschaltet und haben zusammen 1,4Ohm *2,3 = 3,22v die Stromregelung auf 2,2A eingestellt wollte ich den Motor dann mit je einem Trafo o.a 24V.betreiben. Für eine höhere Spannung müsste ich ja die Trafos in Reihe schalten,hätte dann aber auch nur 1x 4A.Würde dann aalso nur für einen Motor ausreichen???
Irgendwas stimmt bei dir nicht. Bei einer Nennspannung von 65V und einem Nennstrom von 2,3A solltest Du an den Wicklungen etwas um 28 Ohm messen.
Die 65V beziehen sich nicht auf die Nennspannung,sondern ist die Höchstspannung Da die Phasen 0,7Ohm haben,komme ich auf 0,7*2,3A=1,61V Nennspannung bei seriellschaltung,(so wie ich es vorhab) sind das dann´´0,7Ohm*2*2,3A =3,22V Nennspannung oder wie ???????????? MfG Nico
Es ging ja auch mehr um die Frage: Kann ich mehrere dieser Karten über ein gemeinsamen Optokopplerplatine mit der Logikspannung versorgen und dann für jede Karte ein extra-trafo für den Motorstrom? Wenn z.B. auch alle L6203 auf einem gemeinsamen Kühlkörper sind Wenn ich 2 Trafos 22v in Reihe schalten würde,wäre die Spannung schon zu hoch für den 6203 und ich wollte quasi nur Trafo,Gleichrichter und Elko. die 4A zu stabilisieren erforder doch wieder zusatzteile,die bestimmt teuer sind und dann könnte ich ja gleich ein fertiges Schaltnetzteil mit der Passenden Spannun/Strom kaufen.Das wollte ich vermeiden und die Teile di ich nu mal habe verbauen. MfG Nico
Bleibt noch die Frage, ob die mechanische Kraft ausreicht, um die gewünschte Schrittzahl zu erreichen. Ein Versuch macht klug.
Lass das nicht MaWin lesen ... > Ein stromgeregelter Schrittmotortreiber > ist ein StepDown Schaltnetzteil, wenn es 30V (Beispiel) > hineinbekommt aber 3V/10A liefern muß, zieht es bloss > 1A aus der 30V Versorgung (+Verluste). der ist gut :-) Gruss Ralf
@nico > Da die Phasen 0,7Ohm haben,komme ich auf 0,7*2,3A=1,61V Nennspannung > bei seriellschaltung,(so wie ich es vorhab) sind das dann´´0,7Ohm*2*2,3A > =3,22V Nennspannung oder wie ???????????? so ist es wenn sich der Motor nich dreht (gesteppt wird) sobald der Motor sich dreht, erhöht sich der Innenwiederstand der Spulen ... deswegen ja auch die Motortreiber die die Spannung nach regeln müssen, um auf den gewollten Strom zu kommen ... Gruss Ralf
old-school_offline schrieb: > sobald der Motor sich dreht, erhöht sich der Innenwiederstand der Spulen > ... deswegen ja auch die Motortreiber die die Spannung nach regeln > müssen, um auf den gewollten Strom zu kommen ... > > Gruss Ralf Hm...Das heist also die Spannung soll so hoch sein wie die Schaltung also der L6203 verkraften kann? Bloß 65v kann der nicht da steht maximal 48v und von sogenannten Spannungsspitzen habe ich auch gelesen. Deswegen dachte ich 24v wären ausreichend? Weil ich auch keine Daten über das Drehmoment habe,wollte ich erstmal praktisch testen Dazu brauch ich jetzt´n Netzteil,wo nix kaputtgehen kann was man uf Grund der wenigen Daten nerstmal nehmen kann. "Da", habe ich Rinkerntrafos vom pollin 22v4A Kann ich also mit den Dingern an der Steuerung bzw.den Motoren was ausrichten,oder soll ich mir was anderes besorgen? Die Motoren sollen mit Getriebe(1:2 oder 1:3) 2 Trapezspindeln TR12x2 antreiben Wegen des kurzen Verfahrweges von 200mm,reichen mir schneckenmässige 200mm/min So und da die NEMA23 sind,lassen die sich relativ schnell auswechseln,wenn sie sich als untauglich erweisen,"Die" habe ich nämlich auch einfach so "da" und zum wegwerfen sind die mir zu schade.
Ja, mit dem Trafo kannst du beiden Motor gleizeitig antreiben, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. Das hat der MaWin doch erläutert. Ist deine Frage definitiv jetzt geantwortet? Wenn der Trafo 22V Wechselspannung liefert, steht ca. 28V Gleichspannung für die Motoren bereit. Es reicht dicke für die Motoren. Allerdings: Wer heute die Kombination L297 L298 nimmt, ist selber schuld. Gruß
Tany schrieb: > Allerdings: Wer heute die Kombination L297 L298 nimmt, ist selber > schuld. Ja als ich die 1996 rum kaufte,waren die der letzte Schrei. Ich hätte die allerdings auch noch meinen Enkeln vermachen können :-) Besten Dank für die Auskünfte Gruss Nico
