Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, mit einem Multimeter zu prüfen, ob sich bei einem durchtrennten Telefonkabel am anderen Ende ein Telefon angeschlossen befindet, oder die Leitung tot ist? Etwa durch einen bestimmten Widerstand?
Wenn es um Analogtelefone geht und das DMM Kondensatoren messen kann - ja. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/schalt/02120131.gif
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0212013.htm Mit einem Multimeter das Ganze auszumessen könnte schwierig werden. Wie du im ElKo sehen kannst besteht zwischen den beiden AB-Leitungen nur eine kapazitive Verbindung. Dein Multimeter misst den Widerstand mit Gleichstrom - evtl. wäre zu sehen, dass der Kondensator im Telefon sich aufläd und dein Messgerät daher einen ansteigenden Widerstand anzeigt.
> Gibt es eine Möglichkeit, mit einem Multimeter zu prüfen, ob sich bei > einem durchtrennten Telefonkabel am anderen Ende ein Telefon > angeschlossen befindet, oder die Leitung tot ist? Also ICH kann das nicht......Ob an einem Kabel ein Verbraucher haengt, kann man mit den von den Vorrednern beschriebenen Verfahren etwas messen, aber wenn das Kabel durchgetrennt ist, wie soll man dann am anderen Ende was messen? Gruss Michael
Einzelnen Telefonstecker nehmen, die beiden Adern kurzschließen, Telefon aus der Dose ziehen, Steckeradapter reinstecken und dann per Durchgangsprüfer testen. Fertig :) Ist natürlich nur sinnvoll, wenn es nicht um 124 mögliche Telefone geht :)
bei einer durchtrennten Leitung dahinter etwas messen zu wollen? Wo soll der Meßpunkt liegen, am einen Ende des Kabels vor der Trennstelle, in der Mitte der Trennstelle? Die Zuordnung der Einzeladern in einem Kabel ist schon so möglich, oder handelt es sich nur um eine Anschlußschnur? In welcher Umgebung ist der Fall dargestellt: Erdkabel oder Hausverkabelung, Differenzmessungen auf eine unbeschaltete CuDA sind möglich, ein abgesoffenes Kabel ist für solche Messungen extrem schwierig, oder miß doch einfach mal das Endgerät ohne Kabel davor, dann hast du doch einen plausiblen Wert! Die Rahmenbedingungen wären hier wahrscheinl. eher von Belang als alle fachlich korrekten Tips für Elektroniker, Feldbedingungen sind etwas anderes als die im Labor oder am Prüfplatz analoges EG ? digitales EG , Anlage davor? Zweitwecker / Awado möglich
Was soll da schwierig sein, das geht schon. Eine Hilfsspannung braucht es schon, kann man 6V~ oder 12V~ oder höher nehmen. Multimeter Wechselstrombereich 300mA~ einstellen. Ist ein Kondensator im Telefon drin 1uF, fließen ca.2mA /4mA /6mA... Bei 12V~ rasselt schon die Doppelglocke mit 1500 Ohm Innenwiderstand.
Flow schrieb: > Bei 12V~ rasselt schon die Doppelglocke mit 1500 Ohm Innenwiderstand. Dann bemerken aber Schlüters und Oma Koch aus dem 3. Stack das Malheur...
Andreas XV M. schrieb: > Ertönt die Doppelglocke nur beim abnehmen des Hörers? Bei abnehmen sollte sie verstummen, wenn das ein ankommender Anruf war. Will man selbst anrufen ertönt nichts, denn das Zusammenbrechen der 60 V und damit der Entladestrom des Kondensators sollte den Klöppel nicht weit genug bewegen können.
Es geht um eine 6 Räumige Artzpraxis im Haus, die zur Wohnung umgebaut wurde. Erdgeschoß darunter Keller. Aus jedem Raum kommen jeweisl 2 x 4 adrige Telefonkabel die wie wild, kreuz und quer durch den Keller gelegt wurden. Aber nur 1 Telefonanschluß benötigt die neue Wohnung. Ich wohne 1 Etage über der ehmaligen Artzpraxis. Nachdem ich einige tote Tefonkabel von einer 12 adrigen Hauptleitung gefriemelt habe, (Die Telekom ist ja zu faul um die Kabel zu beseitigen. Sie sagt lieber, bei ihrem 16000kb Anschluss sind nur 6000 möglich)habe ich gleich 300kb mehr upload und schon 700kb mehr download, bei meinem DSL Anschluß
