Hallo zusammen, ich möchte gerne den folgenden Step-Down-Wandler in meinem KFZ betreiben, um damit die Akku-Freie Stromversorgung eines Handys bereitzustellen. http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Step_Down_Wandler_Bausatz.html Ist dieser Step-Down-Wandler-Bausatz durch sein Layout vor Spannungspitzen im KFZ geschützt, oder sollte ich einen ELKO vor die Schaltung setzen? Gibt es generell Argumente gegen den Einsatz dieses Bausatzes und Alternativen? Vielen Dank und viele Grüße, Ingo
Verschoben durch Admin
Ingo schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte gerne den folgenden Step-Down-Wandler in meinem KFZ > betreiben, um damit die Akku-Freie Stromversorgung eines Handys > bereitzustellen. > > http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Step_Down_Wandler_Bausatz.html > > Ist dieser Step-Down-Wandler-Bausatz durch sein Layout vor > Spannungspitzen im KFZ geschützt, oder sollte ich einen ELKO vor die > Schaltung setzen? > > Gibt es generell Argumente gegen den Einsatz dieses Bausatzes und > Alternativen? Warum nimmst Du nicht ein normales KFZ-Handynetzteil? Da hast Du (hoffentlich) den Überspannungsschutz mit drin und als Restposten sind die meist auch billiger. Gruss Harald
hi, da dürfte der übliche MC34063 verbaut sein, ebenso wie in den üblichen Ladegeräten für KFZ, die haben auch seltenst noch eine Schutzdiode, die alles über 30V ableitet. Sollte ergo funktionieren, die Eingangselkos sehne auch nach mehr aus als in den Mickeymouse Handyladern verbaut ist. Grüssens, harry
Hallo! @Harald: Ich habe die Befürchtung, dass das Handy die erhöhte Spannung des Ladegeräts auf Dauer nicht so toll finden könnte. @Harry Up: Danke für die Bestätigung. Grüße, Ingo
Hallo, habe mir gerade den Schaltplan zu dem Teil angeschaut. Wie schon vermutet wurde basiert es auf dem MC34063. Folgende Komponenten würde ich ergänzen um die Schaltung "Kfz-tauglich" zu machen: 1) Transientenschutzdiode 2) Verpolungsschutzdiode 3) Sicherung (selbst-rückstellend) 4) Entstördrossel (Schützt sowohl die Schaltung als auch den Rest des Kfzs) Gruß, Alex
Hallo Alex Bürgel, danke für die Auflistung. Werde die Teile jetzt mal bestellen, vllt. gibts dann ja schon am Wochenende was zu basteln ;-) Grüße, Ingo
