Hallo, aktuelle Versuche ich ein Pollin Display (LCD 12232 mit dem SED1520 Controller) an meinem ATMega 644 zu betreiben. PORT A ist hierbei mein Steuerausgang für den Controller des Displays, PORT C der Ausgang für die Daten. Ist dies überhaupt möglich? Wenn ich das Display entsprechend der Library (hab ich an den Anschluss angepasst), die hier aus dem Forum anschließe mit -4.7V Kontrastspannung, erhalte ich auf dem Display alle Pixel schwarz. Mach ich was falsch? Zur Info: Ich hab ein kleines Beispiel Programm draufgebrannt. Eben habe ich probiert zusätzlich noch die JTAG Fuse rauszunehmen und zu schreiben, seit diesem Moment kann ich keine Fuses mehr lesen/ schreiben.. Kann mir jemand evtl. helfen, was ich falsch mache und wie ich meinen ATMega rette? :/ Mit freundlichen Grüßen
Dann ist der Kontrast zu stark eingestellt oder das Programm kann das LCD nicht richtig initialisieren. Zum Runterregeln des Kontrasts kann man einen Poti verwenden. Zum Prüfen des Programms muss die Schaltung (Spannungsversorgung PORTA vorhanden?, Verbindungen zum LCD OK?) und das Programm insbesondere Kommandosequenzen und Timing mit dem Datenblatt des LCDs und dem Datenblatt des LCD Controllers vergleichen. Hast du beide Datenblätter?
> Eben habe ich probiert zusätzlich noch die JTAG Fuse rauszunehmen und zu > schreiben, seit diesem Moment kann ich keine Fuses mehr lesen/ > schreiben.. Du hast hoffentlich vorher die AVR Fuses ausgelesen, den Wert aufgeschrieben und die neuen Fusewerte auch irgendwo notiert. Dann kann man herausfinden, was die neuen Fuses bedeuten und ob es einen Weg gibt, den AVR wieder zu beleben.
Hi >Wenn ich das Display entsprechend der Library (hab ich an den Anschluss >angepasst), die hier aus dem Forum anschließe mit -4.7V >Kontrastspannung, erhalte ich auf dem Display alle Pixel schwarz. Du kannst nicht einfach eine Spannung anschließen. Mach, wie schon gesagt, ein Poti/eintellregler rein und stelle zum testen den Kontrast so ein, das die Pixel leicht sichtbar sind. MfG Spess
atmega644 hat jtag auf port c. das muss man per fuse deaktivieren, sonst gehen nicht alle port c pins als normale i/o
Krapao schrieb: >> Eben habe ich probiert zusätzlich noch die JTAG Fuse rauszunehmen und zu >> schreiben, seit diesem Moment kann ich keine Fuses mehr lesen/ >> schreiben.. > > Du hast hoffentlich vorher die AVR Fuses ausgelesen, den Wert > aufgeschrieben und die neuen Fusewerte auch irgendwo notiert. > > Dann kann man herausfinden, was die neuen Fuses bedeuten und ob es einen > Weg gibt, den AVR wieder zu beleben. Aktuell kann ich, wie gesagt weder Flash schreiben, noch Fuses auslesen. Ich habe mal das, was ich eingestellt habe nachgeguckt: Eingestellt beim Flash war: lfuse:4e efuse:d9 hfuse:ff Am Anfang waren drauf: lfuse: 62 efuse: ff hfuse: 99 Mein Burn-o-mat meint: avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Gibts noch eine Chance ihn zu retten? (Die hier vorgeschlagene External Clock Methode von einem anderen ATMega einen Takt dranhalten funktioniert nicht...)
Wenn man JTAG deaktiviert, funktioniert trotzdem die ISP-Schnittstelle. Das ist offenbar was verschiedenes.
