Hallo plane gerade eine SSTC zu bauen um damit Musik wiederzugeben. Habe mir die Funktionsweise auch schon angeschaut aber im Internet gibt es leider sehr viele Verfassungen die alle etwas anderes schreiben. Es soll ein größeres Projekt werden. Weiters möchte ich wissen ob man jetzt überhaupt noch einen Hochspannungstrafo braucht, da man ja bei einer konventionellen Spule einen benötigt. Die sek. Spule sollte in der Größenordnung von einem Meter sein, damit der erwünschte Effekt bei Vorführungen wirklich gut wirkt. Vielleicht kennt jemand einen zuverlässigen Link mit Schaltplan von so einer Spule!? Oder vielleicht hat jemand einen passenden Bauplan oder ein gutes Nachschlagewert zu verfügen. Ich bitte um Hilfe. mfg christoph
singende Tesla coil SSTC schrieb: > Hallo plane gerade eine SSTC zu bauen um damit Musik wiederzugeben. Meinst Du wirklich Musik oder solch grässliches Gepiepse wie hier??: http://www.youtube.com/watch?v=IYOc48VvTbg Falls es Gepiepse sein soll: Da sind DRSSTCs geeignet. Schau Dich dazu aber auf englischen Seiten um. Die deutschen Seiten steigen schon aus, wenn man mit U=R*I nicht mehr zum Ziel kommt. Falls richtige Musik wiedergegeben werden soll musst Du auf eine hohe Resonanzfrequenz gehen, damit das Plasma ruhig brennt. Typische Grössen für die SEK sind dann ca. 10...20cm, um noch halbwegs hohe Frequenzen zu erreichen.
hallo nein sollte kein Gepiepse sein... Kannst du mir eine Seite empfehlen? oder wo man eine spez. Bauanleitung ? mfg
singende Tesla coil SSTC schrieb: > nein eher sowas in der baugröße > http://www.youtube.com/watch?v=iiFFboYfl5U Welchen Teil von diesem Satz verstehst Du nicht? >Typische Grössen für die SEK sind dann ca. 10...20cm, um noch halbwegs hohe >Frequenzen zu erreichen. Du scheinst absolut keine Ahnung zu haben. Wenn Du diese Seite VERSTANDEN hast, kannst Du weiter machen. Ansonsten: Bau Dir ein LED-Blinklicht. http://www.richieburnett.co.uk/tesla.shtml
Ja ich habe den Satz verstanden ich weis auch das ich mit der Frequenz dann nicht mehr so hoch komme. Finde das nicht sehr freundlich gleich zu schreiben das ich keine Ahnung hab! Ich bin jetzt grad in der 4 HTL und möchte so etwas bauen und habe über die Theorie schon Bücher gelesen doch wenn es ans wirkliche umsetzen geht braucht man ein paar praktisch bezogende Tipps wo man sich genauer über aufbauten informieren kann die schlieslich auch funktionieren. Es muss leider so eine große sein weil diese dann im weiteren für Feldversuche genützt wird ... Werde mich auf der Homepage durchlesen. Wenn es noch bessere Anleitungen gibt wäre ich wiklich sehr erfreut wenn ich die Links bekomme.
