Hi Leute, ich steh vor einem kleinen Problem. Ich möchte zwei Led Gruppen a 3 Leds Abwechselnd aufleuchten lassen. Dafür hab ich ein NE555 gewählt, und möchte eine Led-Gruppe(brauchen insgesamt 45mA) direkt an den Ausgang schließen. Die zweite Gruppe möchte ich über einen Inverter schalten, sodass die zweite Gruppe an geht, wenn das Ausgangssignal des NE555 "low" ist. Das Ganze möchte ich mit einer 9V Batterie betreiben. Als Inverter habe ich hier einen HD74HC14P und einen SN74HC04N. Muss ich da nicht irgendwelche Vorwiederstände oder Verstärker(ganz normale NPN-Transistoren?) vorschalten, um die ICs zu schonen oder die ICs zum Leuchten zu bringen? Hab mir überlegt vielleicht 6 Inverter Parallel zu schalten um die Leistung, die geschaltet werden kann, zu erhöhen. Klar, man könnte auch einfach einen uC zu programmieren und mit Multiplexing die Batterie schonen oder sogar irgendwelche Laufmuster erzeugen. Das Problem ist nur, dass ich gar keine Ahnung von uC und Programmieren habe. Ich danke für Tipps.
Oh cool danke. Ich wusste gar nicht, dass man einen Transistor als Inverter verwenden kann. Ich habs gleich gesucht und habs so verstanden: Wenn das Signal an der Base high ist, leitet der Transistor und der Widerstand sinkt. Ergo fließt da der größere Strom. Wenn das Signal low ist, Sperrt der Transistor und er wird hochohmig-> der Strom fließt über den Ausgang(am Collector). richtig? Und wie ist das mit den Widerständen? Ich möchte den NE555 ja auch nicht braten.
.. mir fällt gerade ein dass du den Transistor eigentlich auch nicht benötigst. Die eine Ledgruppe (vorwiderstände nicht vergessen) legst du mit der Kathode an den Ausgang des NE und mit der Anode an Plus. Die zweite Ledgruppe dann mit der Anode an den NE und mit der Kathode auf Masse. Die leuchten dann wechselweise. Klaus
Egon schrieb: > Und wie ist das mit den Widerständen? Ich möchte den NE555 ja auch nicht > braten. Widerstände kann man leider nicht als Inverter verwenden
Egon schrieb: > Hi Leute, ich steh vor einem kleinen Problem. > Ich möchte zwei Led Gruppen a 3 Leds Abwechselnd aufleuchten lassen. > Dafür hab ich ein NE555 gewählt, Warum? Sowas geht mit 2 Transistoren und heisst "bistabiler Multivibrator". Da sind die Inverter schon eingebaut. Gruss Michael
Nope, in meinem Fall brauch ich eine Astabile Kippstufe(->Multivibrator).Das war meine erste Idee, weil ich ICs nicht so sehr mag, doch da ich beim berechnen der Kondensatoren und Widerstände nicht weiter gekommen bin hab ich mir einfach von einem Bekannten einen NE555besorgt... @ Michael Roek: Vielleicht kannst du ja mal eben schnell die Werte der Bauteile auflisten. die Frequenz sollte max. 30Hz sein. Wenn du schon dabei bist, dann kannst du ja auch gleich mal von einem 10K poti ausgehen. Ich habs nicht hingekriegt. @ Klaus de Lisson: hm und das Funktioniert? Naja, danke ich probiers aus. Nur seltsam, dass ich die Seite nicht gefunden habe. Ich habe stundenlang nach den richtigen Seiten gesucht. Dabei ist die doch eigentlich ganz gut.
