Ich hätte mal eine Frage zu den isolationsabständen auf Lochrasterplatinen. Bisher habe ich Infos dazu nur in Bezug zur Spannung gefunden. Zb. der Netzspannung. Wie bei diesem Link hier: https://b2b.harting.com/Webhelp/DGds/WebHelp/DgdsLuft_und_Kriechstrecken.htm Ist das Thema für größere Ströme bei kleineren Spannungen zb. 5V/2,5A kein Thema? Wie müßen die Abstände hier dimensioniert sein? Reichen da die ca. 1mm zwischen den zwei Lötpunkten bei Lochrasterplatinen aus? Macht es einen Unterschied ob Wechsel oder Gleichspannung?
@ Manfred W. (derschatten) >Ist das Thema für größere Ströme bei kleineren Spannungen zb. 5V/2,5A >kein Thema? Nein. Alles unter sagen wir 60VDC ist da vollkommen unkritisch, die normalen Lochrasterabstände reichen da locker. >Macht es einen Unterschied ob Wechsel oder Gleichspannung? Jain, aber hier ist das egal. MFG Falk
Manfred W. schrieb: > Macht es einen Unterschied ob Wechsel oder Gleichspannung? Kommt darauf an. Wenn die Leiterbahnabstände sehr klein werden, und durch eine Leiterbahn recht große Ströme fließen (und Spannungen anliegen) bekommt man Probleme mit kapazitiver und induktiver Kopplung.
Ok, wenn wir jetzt von einem 230V/9V Wechselspannungstrafo ausgehen: Lochrasterplatine ist grundsätzlich keine optimale Lösung für Netzspannungen, soweit schon klar. Da ich leider kene andere Alternative habe, bin ich wenigstens auf halbwegs sicherer Seite wenn ich einfach eine Lötaugenreiche zwischen N und L frei lasse und die Lötaugen dazwischen entferne? Oder vielleicht noch besser, in Leiterplatte da einen Schlitz reinschneide.
@ Manfred W. (derschatten) >Ok, wenn wir jetzt von einem 230V/9V Wechselspannungstrafo ausgehen: Mensch Meier, ähh, Manfred. Von 230V war bisher KEINERLEI Rede! Informier dich mal über Netiquette! >Da ich leider kene andere Alternative habe, bin ich wenigstens auf >halbwegs sicherer Seite wenn ich einfach eine Lötaugenreiche zwischen N >und L frei lasse und die Lötaugen dazwischen entferne? Ja, wobei man besser aber ZWEI Reihen entfernt. Kriechweg zwischen Netz und Schutzkleinspannung sollte >6mm sein. Leiterbahnabstände >Oder vielleicht noch besser, in Leiterplatte da einen Schlitz >reinschneide. Ist Overkill.
Falk Brunner schrieb: > ensch Meier, ähh, Manfred. Von 230V war bisher KEINERLEI Rede! > Informier dich mal über Netiquette! Schon im Eingangspost war von Netzspannung die Rede, wenn auch nicht direkt als verwendete Spannung: Manfred W. schrieb: > Zb. der Netzspannung. Wie bei diesem Link hier: Ich würde aus Sicherheitsgründen um Netzspannungsführende Teile auf LRPs immer mindestens 3 Reihen Lötaugen/Lötstreifen entfernen. Aber optimal wäre es, im Bereich der Netzspannungsführenden Teile ALLES nicht benutze Kupfer zu entfernen und darum herum auch noch mal ausreichende Abstände (Wieder mindestens 3 Reihen) zu lassen. In irgend einer Norm, Vorschrift oder einem erläuternden Text dazu habe ich mal eine Tabelle für die Kriechstrecken gesehen. Aber hier zu Hause habe ich darauf keinen Zugriff darauf und kann deswegen nichts genaues sagen. Allerdings meine ich, daß bei 230V 2 Rasterbreiten als Abstand genug waren, weshalb ich sicherheitshalber noch eine dazu genommen habe. Falk Brunner schrieb: >>Oder vielleicht noch besser, in Leiterplatte da einen Schlitz >>reinschneide. > > Ist Overkill. Nicht wenn es um Isolationsabstände gegen Berührungsschutz geht. Da ist sowas üblich. Auf Frequenzumrichtern die ich bisher zerlegt habe waren unter den Optokopplern der Steuerein- und Ausgänge immer Ausfräsungen. Die SteuerKreise haben dabei meistens eine Spannung von 24VDC. Frank
Falk Brunner schrieb: > Ja, wobei man besser aber ZWEI Reihen entfernt. Kriechweg zwischen Netz > und Schutzkleinspannung sollte >6mm sein. Wenn da eine Reihe nicht reichen würde, könnten viele Printtrafos wohl nicht verwendet werden. Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> Ja, wobei man besser aber ZWEI Reihen entfernt. Kriechweg zwischen Netz >> und Schutzkleinspannung sollte >6mm sein. >Wenn da eine Reihe nicht reichen würde, könnten viele Printtrafos >wohl nicht verwendet werden. Beispiel? Schau mal GENAU hin, ich meine den Abstand Primär-Sekundär, nicht L-N. Selbst die kleinen 0,5VA Teile haben die 6mm und mehr. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C500%252F150.pdf Für L-N ist ein gängiger Wert 3mm, selbst die werden hier eingehalten. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Harald Wilhelms (wilhelms) > >>> Ja, wobei man besser aber ZWEI Reihen entfernt. Kriechweg zwischen Netz >>> und Schutzkleinspannung sollte >6mm sein. > >>Wenn da eine Reihe nicht reichen würde, könnten viele Printtrafos >>wohl nicht verwendet werden. > > Beispiel? Schau mal GENAU hin, ich meine den Abstand Primär-Sekundär, > nicht L-N. Ja, ich dachte an die Pri.-Spule, wo ja wirklich 230V zwischen den teilweise nur 5mm voneinander entfernten Beinchen liegen. Zwischen Pri und Sek würde ich auch einen grösseren Abstand lassen. Gruss Harald
