AVR Xmega USART Interrupt Problem
Gast #2423403
Hallo Leute!
Dies ist mein erster Eintrag hier.
Ich hoffe die Community kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich verwende ein STK 600 mit XMEGA 128 A1 und dem AVR Studio 5 mit ASF
(Atmel Software Framework).
Angehängt findet ihr die wichtigsten Programmfiles. Alle witeren Files
findet man im ASF.
Mein Problem ist nun das Triggern der ISR. Der Controller nimmt einfach
kein Zeichen an, also die Routine wird nicht getriggert.
Aktiviert habe ich die allgemeinen Interrupts, den PMIC, habe das Level
für die ISR eingestellt (denke ich) und weiß nicht mehr weiter wieso es
nicht funktioniert.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, der sich schon mit den
Namendefinitionen des ASF vertraut gemacht hat, denn das Arbeiten mit
den einzelnen Registern ist für mich noch zu kryptisch und nicht so
einfach zu lernen.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
 mit Atmel Studio 4 war es eine Kleinigkeit, jemand auf die Sprünge zu
helfen. Heute wird das mit ASF schon schwieriger.
Ein Tipp, baue das Programm mal so um, dass du eine serielle
Schnittstelle über USART realisieren kannst. Ausgabe Terminal!  Sollte
das dann funktionieren, betreibst du den USART per Interrupt. Sollte das
dann auch funktionieren,  kannst du versuchen dein Programm Stück für
Stück dem  jetzigen Stand anzupassen.
Wenn du im Studio 4 fit warst, gibt es auch eine andere Möglichkeit.
In Studio 5 ein neues Projekt “C Executable  Projekt “ anzulegen und
deinen Code nach ART „ AVR Studio 4“ anzulegen.  Hier ist der  Fehler
etwas leichter zu finden.
Gruß Xmega
#2424623
Hallo Stargat,
ich hatte auch angefangen mit dem ASF zu arbeiten, hab aber ziemlich
schnell aufgegeben, da ich nicht klar kam.
Jetzt arbeite ich erstmal mit den Beispielen, die zum XMEGA explained
Board auf der ATMEL hinterlegt sind, die funktionieren...
Ich habe Dir mal das Beispiel für UART Interrupt angehangen. Vielleicht
hilft es Dir.
Frank
Hallo Gerhard, Frank!
Ja, mit dem Studio 4 bin ich eben nicht gut klargekommen, weil das
Programm einem nicht gut unter die Arme gegriffen hat (IMHO) wie das
Studio 5. Außerdem habe ich nicht viel mit Studio 4 gemacht, da ich nach
dem Programmieren mit BASCOM beim Wiedereinstieg auf das neuste Studio
umsteigen wollte, damit ich gleich auf dem Laufenden bin. Ich wusste
auch, dass er Support zum Anfang dann etwas weniger sein wird, aber man
darf als Ingenieur auch Pionier sein.
Zu deinem Tipp: Wenn du mal in das Programm reinschaust, dann findest du
eine Ausgabezeile vor der Schleife, in der ich eine LED so lange blinken
lasse, bis der Interrupt getriggert wird. Die Ausgabe funktioniert auch.
Ich habe das Programm bereist aus dem Stadium herausgehievt, in dem ich
den USART haltend (Progamm wartet auf Eingabe) steuern konnte.
Zu Franks Anhang
Vielen Dank dafür, ich werde mal schauen, was ich daaus verwerten kann.
Ich werde es mal mit meinem Code vergleichen.
Grüße Felix
#2426342
kann es sein, das Du das PMIC-Register nicht korrekt gesetzt hast?
sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT,PR_USART0_bm);
usart_init_rs232(UART,&UART_OPTIONS);
usart_set_rx_interrupt_level(UART, USART_RXCINTLVL_LO_gc);
usart_set_tx_interrupt_level(UART, USART_TXCINTLVL_LO_gc);
PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEX_bm | PMIC_HILVLEN_bm;
Kommt von hier: Beitrag "xmega usart rxc interrupt"
und hier:
http://ottawarobotics.org/subversion/Members/andrzej/AVR/Xmega/shell01/main.c
Frank
#2431857
Hallo Frank!
edit: Fehler entdeckt, siehe unten!
Das hatte ich mir auch überlegt, aber mit dem Einfügen (und Modifizieren
auf den benötigten USART) der Zeilen ist es leider nicht getan. Es
ändert sich nichts.
Beim Definieren (also dem Aufruf der Aktivierung des USART)
#define CONF_BOARD_ENABLE_USARTC0
wird im ASF
#ifdef CONF_BOARD_ENABLE_USARTC0
ioport_configure_pin(IOPORT_CREATE_PIN(PORTC, 3), IOPORT_DIR_OUTPUT
    | IOPORT_INIT_HIGH);
ioport_configure_pin(IOPORT_CREATE_PIN(PORTC, 2), IOPORT_DIR_INPUT);
#endif
definiert.
Mit dem Aufruf von usart_init() in main() wird im Programmteil
usart_diff_modes.c die Funktion usart_init_rs232 aufgerufen und alle
Parameter übergeben. In der usart.c wird nun folgendes ausgeführt:
void usart_init_rs232(USART_t *usart, const usart_rs232_options_t *opt)
  usart_enable_module_clock(usart);
  usart_set_mode(usart, USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc);
  usart_format_set(usart, opt->charlength, opt->paritytype,
      opt->stopbits);
  usart_set_baudrate(usart, opt->baudrate, sysclk_get_per_hz());
  usart_tx_enable(usart);
  usart_rx_enable(usart);
Die erste Anweisung führt nun folgendes aus:
static inline void usart_enable_module_clock(USART_t *usart)
#ifdef USARTC0
  if ((uintptr_t)usart == (uintptr_t)&USARTC0) {
    sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT_C, SYSCLK_USART0);
#endif
was der oben genannten Zeile:
entsprechen sollte?!
Nun initialisiere ich den PMIC mit:
pmic_init();
siehe ASF Code:
//Enables all interrupt levels
static inline void pmic_init(void)
  PMIC.CTRL = PMIC_LVL_LOW | PMIC_LVL_MEDIUM |
      PMIC_LVL_HIGH;
was dem unten Stehenden doch entsprechen sollte, obwohl ich die
Kombination aus Low Level Execution BitMask und Hi Level Enable BitMask
nicht wirklich verstehe:
Um das Interruptlevel im Code für den USART zu setzen habe ich in der
usart_init() folgenden Code stehen:
// Set the Level of PMIC to the initialized USART
usart_set_rx_interrupt_level(&USARTC0,PMIC_LVL_LOW);
Jetzt sehe ich grade, dass der zweite Parameter recht unterschiedlich
ist.
Das war auch schon der Fehler: PMIC_LVL_LOW ist anscheinend nicht dafür
gedacht, ein Level zu setzen, sondern nur um das entsprechende Level ein
oder auszuschalten.
Das macht mich aber sehr stutzig, denn die Funktion
usart_set_rx_interrupt_level() erwartet folgendes:
static inline void usart_set_tx_interrupt_level(USART_t *usart,
    enum pmic_level level)
und das enum ist definiert zu:
enum pmic_level {
  PMIC_LVL_LOW    = PMIC_LOLVLEN_bm,    //!< Low-level interrupts
  PMIC_LVL_MEDIUM = PMIC_MEDLVLEN_bm,   //!< Medium-level interrupts
  PMIC_LVL_HIGH   = PMIC_HILVLEN_bm,    //!< High-level interrupts
   * \brief Non-maskable interrupts
   * \note These cannot be enabled nor disabled.
  PMIC_LVL_NMI    = PMIC_NMIEX_bp,
Somit dachte ich dass ich eben das Level mit PMIC_LVL_L/M/H festlegen
muss.
Vielleicht kann mir das jemand nochmal erklären, ebenso was die _gc
Maske für das Register denn nun macht, bzw wofür _gc steht.
Vielen Dank für all die Vorschläge.
Ich hoffe ja, dass sich bald noch mehr Leute mit dem Software Framework
beschäftigen :-)
Gruß Felix
