Hallo an Alle, ich habe hier eine Schaltung bei der ich die Dioden gegen FETs ersetzen möchte. Zur Funktion: Ein Elektromotor arbeitet auf eine Zahnstange, die er Linear ein und ausfahren kann, links/rechts-Lauf. Am Ende angekommen, soll ein Endlagenschalten (Öffner) betätigt werden, diese sollen das weiterdrehen des Motors verhindern. Eine Umkehr der Drehrichtung (Zurückfahren der Zahnstange) soll weiterhin gewährleistet sein. Zur Schaltung: Variante mit DIODE Die einfache Variante zeigt die Schaltung mit zwei Dioden. Nachteil: Spannungsabfall, Verlustleistung, Wärme, Langsamere Rotation des Motors Variante mit FETs (IRF1404Z { max 40V, max 202A, 4 mOhm, 330W }): Fast keine Verlustleistung Zum Stand: beide Varianten wurden mit Spice Simuliert. Gibt es noch Anmerkungen oder Fallstricke die ich vergessen habe? Grüße Googol
Googol schrieb: > Gibt es noch Anmerkungen oder Fallstricke die ich vergessen habe? Schaffen deine Öffner den Motorstrom?
Oh ja, gute Anmerkung! Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Werder ich beachten! Grüße Googol
Ohne das jetzt genau angeschaut zu haben: Hast du die inverse Bodydiode der MOSFETs mit bedacht?
Hallo Udo, ja die FETs werden in Sourse --> Drain richtung vom Motorstrom durchflossen und sperren in Drain --> Sourse Richtung. Grüße Googol
Andere Variante als Gedankenanstoss: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3542059&r=threadview&t=3814540&m=16534736#16534590 vielleicht anstelle von Fets, jenachdem was für Ströme fliessen und wie häufig geschalten wird.
