Forum: PC Hard- und Software Dual-Boot System mit Linux updaten
von Christian (Gast)
Hallo.
Auf meinem Rechner befindet sich ein Dual-Boot System mit Vista/Suse
10.1..
Nun möchte ich die relativ veraltete Suse 10.1 auf Suse 12.1 updaten.
Ziel ist also ein Dual-Boot System mit Vista/Suse 12.1.
Wie geht man dabei am besten vor?
Eine Möglichkeit wäre ja, während der Installation mit Yast ein
Systemupdate (statt Neuinstallation) zu wählen.
Bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert, aufgrund des großen
Sprunges von 10.1 (Kernel 2.6...) auf 12.1 (Kernel 3...).
2.Möglichkeit wäre eine komplette Neuinstallation. D.h. Suse 10.1
plattmachen,danach Suse12.1 installieren.
Das Problem dabei ist, das der Linux Bootloader im MBR der Festplatte
installiert ist, somit für den Start von Linux/Windows zuständig ist.
Bei Neuinstallation müsste ich den alten Bootloader im MBR
überschreiben.
Geht da was schief kann ich anschließend kein System mehr booten.
Welche Möglichkeit wäre hier zu empfehlen?
Danke für eure Unterstützung.
von David (Gast)
Hallo Christian
hatte früher immer ein Suse + Windows als Dualboot, aktuell nur noch
Linux (Ubuntu) auf dem Rechner installiert, Windoof lasse ich wenn dann
nur noch als VMware im Linux laufen.
Mit der Dualboot-Installation hatte ich folgende Erfahrung gemacht:
Linux hat die bereits installierten Systeme immer erkannt und
berücksichtigt. Umgekehrt hatte sich die Windows-Installation aber nie
um Fremdsysteme gekümmert und den MBR immer platt gemacht. Nach jeder
Windowsinstallation ging der Linux Bootmanager so erst mal nicht mehr,
liess sich aber einfach mit der Linux-CD wieder einrichten.
Oder gleich zuerst Windows installieren und Linux danach -> dann klappte
es sowieso.
Ob das so auch noch auf die aktuellsten Win / Linux Versionen zutrifft
weiss ich nicht.
Gruss David
von Lukas K. (carrotindustries)
Was Spricht dagegen nicht einfach YaSt bzw. den Paketmanager das Update
übernehmen zu lassen? Geht auch ganz ohne Installations-CD. Hab bei mir
mit Ubuntu stets vorzüglich funktioniert.
von Ulf (Gast)
> überschreiben.
Sollte da was schiefgehen, kannst du immer noch von der Windows-DVD
booten und den MBR für den Windowsstart wiederherstellen (musst du
googlen wie das geht).
Ich bin jetzt kein OpenSuse-Experte aber ich vermute mal, dass man nicht
so ohne weiteres von einer 10 auf eine 12 springen kann, ohne vorher die
11 gehabt zu haben. Deshalb würde ich eher neu installieren als updaten.
von Stefan Salewski (Gast)
>Was Spricht dagegen
@Lukas K.
Du solltest nicht so ohne weiteres von Ubuntu auf SuSE schließen, und
insbesondere die menschliche Dummheit nicht unterschätzen. Immer wieder
lassen sich Leute ihr Windows überschreiben. "Nein, da war keine
Abfrage, ganz sicher..." heißt es dann. Und schiefgehen kann immer
etwas, so dass man seine Daten vorher sichern sollte. (Und wenn man gut
gesichert hat, dann ist es eigentlich egal wie man das neue System
einspielt, man kann ja nicht viel schaden anrichten.)
