Hallo zusammen, ich hab' da mal ne Frage Ich habe eine Testplatine entwickelt und gebaut, die eine Eingangsspannunsversorgung von 24Vdc und 7A benötigt. Bisher wurde die Platine von einem Labornetzteil 0-32Vdc und 0-10A betrieben. Nun soll diese Platine auf Reisen gehen und ein Laptopnetzteil als Spannungslieferant bekommen. Das Laptopnetzteil kann 24V und 9A. Nun wollte ich als Schaltungsschutz eine Sicherung in den Eingang setzen, aber eine "normale" Feinsicherung kann ich da ja nicht nehmen die beziehen sich ja auf 250Vac bzw 125Vac. Also hab ich mir gedacht, nimmst du halt eine Autosicherung, aber da steht überall 32V darn (?) äh Auto 32V ??? verwirrt kann ich die da nun einbauen? oder was soll ich da nehmen ?? oder gibt es irgendwo so eine Art Vergleichstabelle eine 250Vac mit X-Ampere entspricht 24V mit y-Ampere ?? Danke Max
Für die Photovoltaik gibt es gute Gleichstromsicherungen... >Also hab ich mir gedacht, nimmst du halt eine Autosicherung, aber da >steht überall 32V darn (?) äh Auto 32V ??? verwirrt >kann ich die da nun einbauen? Ja klar.
der Sicherung solte es eigendlich egal sein ob du sie mit z.b 10A bei 12V dc oder 10A bei 230V ac schrottest der Strom ist das ausschlaggebende, die Volt Angabe ist nur für die max Spannung für die sie zugelassen ist.
Max schrieb: > 24Vdc und 7A benötigt > Laptopnetzteil kann 24V und 9A Für gewöhnlich sind solche NTs kurzschlussfest, da macht eine Sicherung kaum Sinn.
Jiro schrieb: > der Sicherung solte es eigendlich egal sein ob du sie mit z.b 10A bei > 12V dc oder 10A bei 230V ac schrottest der Strom ist das > ausschlaggebende, die Volt Angabe ist nur für die max Spannung für die > sie zugelassen ist. So einfach ist das nicht, man Lichtbogen!
hinz schrieb: > Für gewöhnlich sind solche NTs kurzschlussfest, da macht eine Sicherung > kaum Sinn. ja, das Netzteil schon, aber ich möchte die Platine / Schaltung incl Anhang schützen, darum wollte ich die Sicherung einsetzen. Max
Max schrieb: > hinz schrieb: >> Für gewöhnlich sind solche NTs kurzschlussfest, da macht eine Sicherung >> kaum Sinn. > > ja, das Netzteil schon, aber ich möchte die Platine / Schaltung incl > Anhang schützen, darum wollte ich die Sicherung einsetzen. Eine Sicherung ist kein Präzisionsteil, die schaltet nicht bei I_nenn+100mA ruckzuck ab.
Keinesfalls AC-Sicherungen einsetzten wenn kein maximaler Löschschtrom
für DC oder eine maximale SPannung für DC-Angegeben ist.
Die Sicherung macht auch bei DC ungefähr beim gleichen Strom auf, doch
wenn wenn die Quelle niederohmig ist kann es sein das der Lichbogen
nicht aufgeht.
Ja die ist für DC und die kannst du bedenkenlos einbauen.
@ hinz ja, ich weiß, hab ich ja auch nicht behautet. die schaltung hat eine maximale stromaufnahme - wenn alles was angeschlossen ist und angesteuert wird - von 6,8A, dies ist allerdings nur im Testmodus der Fall (alles aktiviert & vor sich hin schnurrt). Im normalen Betrieb beträgt die Stromaufnahme (jenachdem was wie angesteuert ist) zwischen 5,7A und 6,1A. Ergo nehm ich eine 7,5A Autosicherung, die lt Datenblatt nach ca 6sec auslösen sollte, selbst wenn sie erst nach 10sec auslöst macht das der Schaltung ersteinmal nichts, da sie ca 12Minuten 10A (Eingangsseitig) aushält bevor sich das/die ersten Bauteile anfangen verabschieden. Sollte aber irgendwo, irgendwie & aus irgendeinem Grund mehr wie 7,5A fließen stimmt was nicht und darum soll die Eingengssicherung auslösen. Max PS ja, ich werd die Autosicherung vorher testen.
