Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIY DVI Switch
von Markus B. (rusticus)
ich haben vor, mir selber einen DVI 4:1 Switch zu bauen, also ich habe 4
Rechner und 1 Monitor
Das Problem an der Sache ist, dass das Protokoll nicht 100% dem
DVI-Standart entspricht, sondern ein leicht modifiziertes DVI-D ist, mit
einem USB-Kanal
Deshalb möchte ich gerne alle 29 Kontakte schalten
Ich habe bereits mit einen Arbeitskollegen darüber geredet, mir die
Spezifikation angeschaut und somit gesehen, das es nicht ganz trivial
ist und normale Transitor-Arrays oder Relais nicht mehr in Frage kommen
Meine derzeitige Lösung wären 3 IC's von Maxim (
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7188/t/do ), da diese 2
Devices schalten können
Ideal finde ich diese Lösung allerdings nicht, da ich morgen erst
austesten kann, ob das Protokoll normales DVI noch unterstüzt oder
nicht, die Vermutung und Schätzung ist jetzt auf Ja
Bei diesen IC muss ich die Leiterbahn auf genau 50Ohm auslegen zwischen
Stecker und Stecker, oder?
Alternative dazu wären sehr schnelle Schalt-ICs, wie diese hier
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1983
Dafür bräuchte ich allerdings, wenn ich es richtig erdacht habe,2 pro
Stecker
In der Anwendung wird auch Audio/Video-Routing genannt, allerdings weiß
ich nicht wie es dann mit der Impedanz ist und ob diese auch schnell
genug sind
Die ICs hätte ich über einen ATMega geschalten, das wär aber so weit
kein Problem
Was meint ihr zu den Vorhaben? Hat wer Tipps, Dokumentation oder
Vorlagen die ich mir anschaun kann?
Vielleicht selber schon mal damit gearbeitet?
Gibt es Sachen die ich unbedingt bei der Platinenherstellung beachten
sollte?
Vielen Dank schon mal
mfg Rusticus
> einem USB-Kanal
Was soll das genau heißen? Daß USB-Daten über einen der TMDS-Kanäle
übertragen werden, ist ziemlich ausgeschlossen (die sind schließlich
nicht bidirektional), also wird das USB-Signal lediglich einige sonst
unbenutzte Kontakte des DVI-Steckes nutzen. Und damit brauchst Du nur
einen normalen DVI-Umschalter (potentiell günstiger: HDMI-Umschalter),
den Du mit einem USB-Umschalter kombinieren musst.
Oder Du verwendest einen DVI-USB-KVM, und extrahierst das USB-Signal aus
den DVI-Steckern.
TMDS-Signale mit Analogschaltern zu schalten halte ich für keine gute
Idee, und beim Leiterplattenlayout kommt es nicht nur auf Impedanzen,
sondern auch auf gleiche Laufzeiten der verschiedenen TMDS-Kanäle an.
Wenn schon Selbstbau, dann mit so etwas  hier
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5451, im Datenblatt ist
auf Seite 16 beschrieben, wie mit zweien davon ein 4x4-Verteiler
aufgebaut werden kann (der folglich auch die Funktion eines
4-zu-1-Umschalters übernehmen kann).
