Hi. Habe vor eine Platine bei PCB Pool fertigen zu lassen. Ich mach das ganze nur als Hobby und hab deswegen keine Erfahrungen mit sowas. Ich arbeite mit EAGLE... eine Platine mit 2 Layern... Masseflächen auf beiden Seiten.... 1. Welche Dateien muss ich denen schicken ? ...sch+...brd ? 2 Drücken die auf Ratsnest ? und 3. Machen die dann die Auswahl der Layer von sich aus ? (Top und Bottom in meinem Falle ? oder drucken die die Dimensions mit auf die Platine ??? glaub ich ja wohl kaum... MFG Tobi
http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html http://www.pcb-pool.com/ppde/service_specifications.html ...nur mal so als Beispiel.
Was soll das ? Nee. die machen nichts von selbst. Die Gerber Layer
heissen GTL (GerberTopLayer), GBL (GeberBottomLayer), GTO
(GerberTopOverlay) und das war's dann etwa. Dann kommen noch die Drill
daten.
Gaaaaanz einfach: Schick die *.brd Datei vom Adler und gut ist. (Gib 'ne Tel. Nr.: für Rückfragen an, schadet nicht und hilft ggf. viel) Bisher hat die *.brd-Datei immer ausgereicht.
Was die brauchen steht auf der Webseite (nur .brd file) Vorher empfehle ich einen DRC mit deren Vorgaben. Die Vorgaben findest du hier: http://www.pcb-pool.com/ppde/service_specifications.html Die Datei nennt sich eagle.dru. Wie das geht steht in der eagle Hilfe unter drc.
Tobi schrieb: > Drücken die auf Ratsnest Ja, die Flächen sind später gefüllt, auch wenn sie direkt nach dem Öffnen der Board-Datei als nicht gefüllt angezeigt wird.
