Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist Reflexion in der Elektrotechnik
von martin94 (Gast)
Hab Ich das Richtig verstanden?
Wenn Ich ein signal von a nach b schickte bei einer hohen Frequenz kann
es passieren das es sich Aufgrund von Störungen in der Leitung plötzlich
in die entgegengesezte Richtung bewegt.
von flipflop (Gast)
hallo martin,
reflektion von wellen ist kein einfaches thema. und deine beschreibung
ist nicht präzise, daher antworte ich mal mit einem vermutlich ja;-)
grüße steffen
von BF (Gast)
wie schon gesagt, das ist kein einfaches Thema.
Stell dir in der Digitaltechnik einen Sprung von '0' zu '1' wie eine
Welle vor, die sich von A nach B bewegt. Solange der Weg von A nach B
immer gleich ist läuft die Welle reibungslos durch. Sind aber
Hindernisse dazwischen (Impedanzsprünge) dann kann ein Teil der Welle
reflektiert werden und geht nach A zurück. Auch muss das Ende bei B
passend zur Welle sein, damit keine reflektierende Welle zurück kommt.
Ich hoffe, das ist der einfachheitshalber so korrekt ...
Vg
von martin94 (Gast)
Vielen Dank für die schnellen antworten hat mir wircklich sehr geholfen
von Peter Pan (Gast)
die Ironie kann hier man schon fast riechen :)
von martin94 (Gast)
Reg dich ab Sie stimmen doch im großen und ganzen Meiner Aussage zu.
von ... (Gast)
Mit der Wellenausbreitung im Leiter ist es nicht viel anders als beim
Übergang von Licht von einem Medium ins andere. Bei einer Glasscheibe
wundert sich auch keiner, wenn an der Grenzfläche Licht reflektiert
wird.
> plötzlich in die entgegengesezte Richtung bewegt.
Mit Störung meint man idR. etwas, das von aussen kommt.
Reflexionen auf Leitungen kommen von Impedanzsprüngen auf der Leitung
oder Leiterbahn. Wenn sich da also der Wellenwiderstand ändert, dann
wird ein Teil der Energie wieder an den Sender zurückgeschickt. In der
Praxis sieht man dann Überschwinger (Klingeln) auf dem Signal:
Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
