So zu meinem Geburtstag im Dezember würde ich mir gerne selber ein Netzgerät schenken. ;-) Habe mal folgende Rausgesucht: LAB 2305 von Mcpower, Mc Power RG-303 , HCS 3302 von Manson McPower LN-425 oder PEAKTECH 6075 Das LAB2305 soll ja nicht so schlecht sein. Das Mc Power RG-303 soll nicht kurzschlussfest sein. Das LN-425 scheint auch OK zu sein. Vieleicht kann ja jemand Erfahrungen posten. PS: Das Netzteil soll für einfach Schaltungen aber auch mal Power für DC Motoren liefern können. Besten Dank
Sieh Dich auch mal hier um: http://www.statron.de/ (auch bei Pollin, Conrad u.a. erhältlich). ...Rolf
Ich hab das da: http://www.elv.de/Prozessor-Netzteil-PPS-5330,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_18011 2 mal. Und ich finds toll :) Allerdings hab ich das Dingens noch keinen härteren Belastungstests unterzogen, d.h. wie schnell es tatsächlich ausregelt usw.
Christoph B. schrieb: > So zu meinem Geburtstag im Dezember würde ich mir gerne selber ein > Netzgerät schenken. ;-) > > Habe mal folgende Rausgesucht: > > LAB 2305 von Mcpower, > Mc Power RG-303 , > HCS 3302 von Manson > McPower LN-425 > oder PEAKTECH 6075 > > Das LAB2305 soll ja nicht so schlecht sein. Das Mc Power RG-303 soll > nicht kurzschlussfest sein. Das LN-425 scheint auch OK zu sein. Wenn Du die Links gleich mitgepostet hättest, wäre ein Vergleich der Daten einfacher. Grundsätzlich gilt: Bei den meisten Netzgeräten ist es problematisch, die Grenzdaten laut Datenblatt voll auszunutzen. Auch der Betrieb von Motoren ist nicht ganz unproblematisch, da sie einerseits hohe Anlaufströme ziehen und andererseits hohe Induktions- spannungen erzeugen. Ich würde z.B. eine antiparallele Diode am Netz- teilausgang nachrüsten, fall sie nicht sowieso schon vorhanden ist. Gruss Harald
Hier die Links LAB 2305 von Mcpower http://www.ebay.de/itm/Labornetzgerat-regelbar-4fach-LAB-2305-Netzgerat-NEU-/200673560629?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item2eb9138835 Mc Power RG-303 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370558862964 HCS 3302 von Manson http://www.reichelt.at/Labornetzgeraete/HCS-3302/index.html?;ACTION=3;LA=0;GROUPID=5264;ARTICLE=97832;PROVID=2442;SID=12Tm2rv38AAAIAAAQS6aM736b00195cde4215e5533b6e0bb0cad0 McPower LN-425 http://www.ebay.de/itm/Labor-Netzgeraet-McPower-LN-425-0-30V-5A-/140554434231 PEAKTECH 6075 http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/dc-netzgeraete/produkt/p-6075.html
Tipp: Drehregler für U / I sind auf dauer besser Bedienbar als Tasten UP / DOWN bzw. +1V, +0.1V ..., das ist beim PEAKTECH zimlich nervig. Die besten meiner Meinung nach hat STATRON. Seperate 5V kommen auch immer gut.
Ich bin mit dem Manson HCS 3202 zufrieden. Schön ist, dass der Lüfter nicht ständig läuft wie bei meinem anderen Gerät. Das lässt auch auf einen guten Wirkungsgrad schließen. Die mitgelieferte Software lief nicht und ich habe keine neue Version auf deren Webseite gefunden. Aber per Mail wurde mir mit dem Link zur laufenden Version geholfen. Also: es gibt sogar Support.
Ihr solltet auch bedenken, daß ein Netzteil mit Trafo und herkömmlicher Linearregelung meist langlebiger ist als ein Schaltnetzteil. Und falls mal etwas kaputt geht ist es in der Regel auch deutlich einfacher zu reparieren.
Udo Schmitt schrieb: > Ihr solltet auch bedenken, daß ein Netzteil mit Trafo und herkömmlicher > Linearregelung meist langlebiger ist als ein Schaltnetzteil. ... und viel kleinere Ableitströme aufweist. Ein EA-PS2032 wäre ein entsprechender Typ. Eine separater +5V Ausgang ist manchmal ganz nützlich, aber 0,1A - 0,5A sind völlig ausreichend. Bei einem 3A-Ausgang kann man einiges abfackeln; beispielsweise bei einem latch-up.
Paul Hamacher schrieb: > Ich hab das da: > > http://www.elv.de/Prozessor-Netzteil-PPS-5330,-Kom... > > 2 mal. > Und ich finds toll :) > > Allerdings hab ich das Dingens noch keinen härteren Belastungstests > unterzogen, d.h. wie schnell es tatsächlich ausregelt usw. Habe ebenfalls dieses Netzteil, ich habs wem hier im Forum abgekauft. Bin SEHR zufrieden. Spannung und Strom lässt sich sehr genau einstellen. Praktisch sinds ca. 10mA Schritte (darunter ists eh messungenauigkeit). Sehr gut bei diesem Netzteil: Du kannst es auf "Standby" schalten. Nur der Ausgang wird abgeschalten. Einstellungen kannst du zwischendrin auch verändern. Dann einfach per Tastendruck wieder einschalten. Außerdem zeigt es den aktuellen Strom und Spannungswert an, und ZUGLEICH etwas kleiner daneben die aktuellen Maximalwerte. Kostet zwar einiges an Geld, aber das Gerät ists wert!
Hallo Christoph, ich würd noch einen Blick auf alte Klassiker, z.B. das HP 6227B (2x 0-20V, 0-2A) werfen. Ich hab neulich zwei von denen gekauft und bin sehr zufrieden, insbesondere weil Ausgangsspannung und Strom auch über externe Steuerspannungen programmierbar sind. Trotz des Alters nimmt's auch die Qualität der Regelung mit vielen aktuellen günstigen Netzteilen locker auf, Grüße Flo
Hallo Habe mir das ELV Prozessor-Schaltnetzteil SPS 5630 schon angeschaut. Leider ist es nicht besonderst stark. Ich benötige ein Netzteil für einfache Sachen wie Akkus Laden, Stromversorgung meines Projekts ( ca 2-8 bei 24V ) aber auch für Steuerungen mit Atmega Prozessoren.... Sozusagen ein Netzteil für alles ;-) Das PEAKTECH 6075 ist ja ein umgelabelte MASTECH HY3005M-3
Florian Rist schrieb: > ich würd noch einen Blick auf alte Klassiker, z.B. das HP 6227B (2x > 0-20V, 0-2A) werfen. Ich hab neulich zwei von denen gekauft. ...und was hast Du dafür bezahlt? Gruss Harald
Ich habe einen neuen Favoriten. Wir hatten bis Rhode&Schwarz netzteile. 30V 1A. Jetzt habe ich folgendes Gerät 3x für unser Labor in der Uni gekauft. http://www.voelkner.de/products/15479/Labor-Netzgeraet-programmierbar-Bk1786b.html Das sind vielleicht tolle Dinger. Spannung setzten, I setzen, Ausgang durchschalten. So lässt sich vernüftig arbeiten. Auch über RS232 (USB) ansprechbar. Kosten halt ihr Geld. Da würde ich aber in diesem Fall nicht drauf schauen, denn die Dinger hält man dann auch entsprechend in Ehre.
Bin mit dem McPower LN-425 ganz zufrieden. Gekauft bei: www.luxusnetz.de
...ich bin mit dem: https://www.distrelec.de/labornetzgerät-ch-de/gw-instek/gps-3303-s/920890 ganz zufrieden, ist ein Ringkerntrafo enthalten, kein Schaltnetzteil! J.
Hallo Harald > [HP 6227B] >...und was hast Du dafür bezahlt? Wenn ich mich recht erinnere 90 EUR fürs Netzteil, aber wohl nochmal soviel für Versand und Zoll - gekauft über ebay in USA. Und dann kamen noch ein paar Minuten Arbeit und ein paar EUR für ein neues Netzkabel mit Schukostecker dazu. Eigentlich hatte ich befürchtet ich müsste noch Elkos tauschen, aber die Siebelkos waren ganz in Ordnung. Grüße Flo
... ich meinte natürlich nicht Zoll sondern Einfuhrumsatzsteuer, Zoll ist keiner angefallen. Grüße Flo
Florian Rist schrieb: > ... ich meinte natürlich nicht Zoll sondern Einfuhrumsatzsteuer, Zoll > ist keiner angefallen. Ja, das ist natürlich ein toller Preis. (Auch mit Zuschlag) Solche Angebote wirds aber nicht allzuhäufig geben. Gruss Harald
Hallo Harald, naja, gibt's schon gelegentlich, z.B. ebay 180726283264 (meine waren allerdings äußerlich in besserem Zustand) Allerdings ist das natürlich immer ein Risiko, kann sein, das man was reparieren oder wenigstens putzen muss und man muss wohl mindestens ein bisschen testen und messen um zu sehen, ob das NT wirklich OK ist. Das gute ist, dass man die Schaltpläne im Internet findet. Und das alter der Geräte kann schon mal zum einen oder anderen Defekt beitragen, so hat sich bei mir z.B. mal ein X-Kondensator in einem anderen alten HP Netzgerät mit einem ziemlichen Knall und mit viel Rauch und Gestank verabschiedet. Der ist übrigens so eingebaut, dass, selbst wenn man sie bewusst möglichst kurz abschneidet die Drahtspitzen an den Lötstellen nur 1 mm Abstand zum Alugehäuse haben. Der Aufbau der HP Teile ist ja an sich recht vorbildlich, aber das fand ich etwas schwach. Grüße Flo
Florian Rist schrieb: > Hallo Harald, > naja, gibt's schon gelegentlich, z.B. ebay 180726283264 (meine waren > allerdings äußerlich in besserem Zustand) Naja, eigentlich habe ich mein Wunschnetzteil ja schon (Sako SK1731, hier im Markt gekauft) :-) Aber man guckt doch immer gern mal, was es sonst so gibt. > Der ist übrigens so eingebaut, dass, selbst > wenn man sie bewusst möglichst kurz abschneidet die Drahtspitzen an den > Lötstellen nur 1 mm Abstand zum Alugehäuse haben. Der Aufbau der HP > Teile ist ja an sich recht vorbildlich, aber das fand ich etwas schwach. Ist eben auf 110V ausgelegt. :-) Gruss Harald
Hallo Ist das Sako SK1731 für Dauerbetrieb ausgelegt. Kann es 30V und 10A über Stunden liefern?? Und wieso ist das Sako SK1731 als das McPower RG-303 oder PEAKTECH 6075? Die Leistung ist ja die selbe.
Christoph B. schrieb: > Hallo > > Ist das Sako SK1731 für Dauerbetrieb ausgelegt. Kann es 30V und 10A über > Stunden liefern?? Das habe ich nicht ausprobiert und das will ich auch nicht. Ich denke, wenn ich mal wirklich diese 300W brauche, wird das nicht für längere Zeit sein. Innen macht das Gerät einen durchaus vernünftigen Eindruck. Es sind zwei grosse Trafos (und ein kleinerer für die 5V)drin und auch sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Gruss Harald
wie warm wird der Kühlkörper im Betrieb? Das Mc Power RG-303Pro fällt aus der Auswahl da es eine Ununterbrochene Einsatzdauer von max. 8 h hat. Was ist der Unterschied zwichen dem PeakTech 6075 und dem PeakTech 6145. Das einzige was mir auffällt ist das das 6145 3kg schwerer ist. Deutetet das auf bessere Qualität hin? oder ist es einfach etwas überdimensioniert?
Christoph B. schrieb: > wie warm wird der Kühlkörper im Betrieb? Ich habe irgendwo noch eine Lampe 24V/250W liegen, die ich mal bei Gelegenheit anschliessen werde. Vielleicht mache ich da mal einen Test. Aber wenn Du 30V/10A als Dauerlast hast, würde ich die an Deiner Stelle eher mit einem speziellen Schaltnetzteil mit diesen Daten versorgen. Du könntest dafür z.B. ein PC-Netzteil umbauen. Gruss Harald
Hallo Christopher B. http://www.dat-ev.de/ dort gibt es am Samstag einige Labornetzteile. Ich würde mir die Dinger erst anschaun und die Technischen Beschreibungen und Schaltpläne ansehen. Die Verkäufer dort haben Ahnung und die Preise sind nicht kommerziell und viele arbeiten im Ehrenamt. Vielleicht bringt ja der Amateurfunk Nikolaus dir ein Netzteil.
