Hallo Leute, versuche momentan die ATMEGA32 mit STK500 zu betreiben läuft mit AVRSTUDIO4 noch nicht so ganz -> keine verbindung. Mit ATMEGA8515 läuft. Was mache ich hier falsch? ATMEGA32 an SCKT3100A3 ISP an SPROG3 AVRStudio umgestellt an ATMEGA32 Weiss nicht mehr weiter :-(
Mega8515 rausziehen, es darf nur ein AVR im Board stecken. Und der Mega32 kommt nicht in den Sockel des Mega8515. Ansonsten AVStudio starten und die Hilfe anklicken. Da steht alles ganz ausführlich drin für jeden AVR-Typ. Peter
Hi, Danke für die Antwort! Peter Dannegger schrieb: > Mega8515 rausziehen, es darf nur ein AVR im Board stecken. > Und der Mega32 kommt nicht in den Sockel des Mega8515. Mega8515 steckt auch nicht drinn und Mega32 steckt an dem richtigen sockel. Dann schmeisse ich ma einen blick auf die Hilfe. Gruß Max
Hast Du auf den richten ISP-Adapteranschluß umgesteckt? Sonst kann der STK500-Programmer den Mega32 nicht ansprechen. Genauere Symptombeschreibung wäre echt hilfreich. Was läuft, was nicht mit dem Mega32? Gibt es überhaupt eine Verbindung? Oder poppt der Fehlerdialog hoch, mit der Aufforderung ggf. die Taktrate zu reduzieren. Ist der Mega jungfräulich oder gebraucht. Sprich sind die Fuses auf ext. Ozsillator eingestellt? und so weiter. .... Mehr Infos -> Mehr Hilfe
H, cskulkw schrieb: > Hast Du auf den richten ISP-Adapteranschluß umgesteckt? Atmega ist an SCKT3100A3 angeschlossen und ISP6PIN an SPROG3 cskulkw schrieb: > Gibt es überhaupt eine Verbindung? Oder poppt der Fehlerdialog hoch, mit > der Aufforderung ggf. die Taktrate zu reduzieren. Also ich bekomme eigentlich gar keine verbindung zum STK500. cskulkw schrieb: > Ist der Mega jungfräulich oder gebraucht. Sprich sind die Fuses auf ext. > Ozsillator eingestellt? Der Mega32 ist jungfräulich wurde neu ausgepackt und angeschlossen. Gruß Max
Hi
Kabel im Steckverbinder RS232 CTRL?
MfG Spess
Hi, jetzt geht es zummindest die Verbindung. War eine kalte lötstelle auf STK500. Ma schauen, ob jetzt ich das programm reinflashen kann. Gruß und Danke! Max
