Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik impedanz bei lautsprecher
von tom (Gast)
hallo,
ich habe in einem gerät einen kleinen lautsprecher der 50ohm hat
(gemessen mit dem ohmmeter) auch steht 50 ohm drauf, der ist kaputt. zu
kaufen gibt es diese größe aber nicht deswegen haben ich jetzt einen
drinnen der 8 ohm (ohmmeter) wiederstand hat. natürlich habe ich vorher
geschaut welche impedanz der eingebaute verstärker verkraftet. im
datenbaltt steht 8-50 ohm impedanz. nach der fausformel ist doch die
mindestens nennimpedanz 1,3 vom tatsächlichen widerstand?!?! demnach hat
der ersatzlautsprecher mindestens 10,4 ohm impedanz!! laut datenblatt
sollte das soch passen oder??
frage 1.) wieso haut es mir dann trotzdem den kleinen verstärker durch.
nicht immer aber ab und zu!?!?
frage 2.) kann ich druch eine reihenschaltung eines widerstand das
ausschliesen?? wenn ich z.b. 10 oder 20 ohm in reihe schalte sollte das
doch nicht mehr passieren oder?
wie gesagt die größe des lautsprechers gibt es nur in 8 ohm ich habe
ewig gesucht, ich brauche deswegen eine lößung mit der 8 ohm variante
von Peter R. (pnu)
Die 8 Ohm sind die Grenze der Belastbarkeit. - und wahrscheinlich zu
optimistisch angegeben.
Ein in Reihe geschalteter Widerstand zum Lautsprecher verhindert eine
Überlastung, da bei gegebener Betriebsspannung die maximale Belastung
proportional 1/R abnimmt.
Nachteil:  die maximale Lautstärke wird dadurch geringer: wegen des
größeren RL und wegen der Aufteilung zwischen Lautsprecher und
Vorwiderstand.
Interessant wäre: welche Endstufe speist den Lautsprecher, welche
Betriebsspannung, welches Endstufen IC, welche Kühlung? Da könnte man
etwas tun.
Vielleicht würde auch ein Bild mit ein oder zwei Maßangaben zum
Lautsprecher weiterhelfen. ( anstatt 50 Ohm 8 Ohm einzusetzen ist schon
eine extreme Änderung ) Vielleicht findet sich dann doch eine Quelle für
einen solchen Lautsprecher.
von Erich (Gast)
Suche GOOGLE:
Lautsprecher "50 ohm"
Lautsprecher "32 ohm"
bringt jeweils etliche Ergebnisse (Shopping).
Ist wohl besser als mit 8 Ohm rumzutun.
Der vorhandene Verstärker ist eben dafür nicht ausgelegt.
von tom (Gast)
der eingebaute verstärker heist DA7052A
das dürfte der sein??
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19418/PHILIPS/TDA7052A.html
nein ich habe wirklich schon geschaut es ist nichts aber garnichts zu
bekommen in der größe!!. ist eine spezialanfertigung :-(.
ich habe jetzt auf dem datenblatt nochmals nachgeschaut, dort steht 8
ohm bei 6V?!?. die betriebsspannung ist aber 13V.
ich bin da kein profi, köntet ihr mal das datenblatt lesen??
der verstärker ist nicht gekühlt, ich nur ein SMD IC und wird auch nur
gelegentlich max 1 minute benutzt ist also nicht im dauereinsatz.
von tom (Gast)
lautstärke wäre nicht ganz so wichtig, etwas leiste ist kein problem. 10
ohm in reihe schalten und das problem ist gelößt??
von Uwe (Gast)
Betriebsspannung verringern auf 6V
von tom (Gast)
betriebsspannung ist fest, wie gesagt es ist ein gerät das ich nicht
selber baue sonndern schist wie es ist
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht weil Du ihn nicht ausreichend kühlst?
Gruss
Harald
von tom (Gast)
steht oben das er so drinnen steckt, nochmals ich habe das gerät nicht
gebaut und es lässt sich auch kein kühlkörper anbringen. was soll ich
machen?
> machen?
Entweder einen 50 Ohm Lautsprecher kaufen oder einen leistungfähigeren
Verstärkerchip. Alternativ auch einen kleinen Verstärkerbausatz z.B.
von Pollin nachschalten.
Gruss
Harald
von tom (Gast)
> Gruss
> Harald
danke für den guten ratschlag, irgendwie wilst du mich nicht verstehen.
das ist eine platine vom hersteller nicht von mir. es läst sich aus
platzgründen weder eine kühlung einbauen noch ein zusatzverstärker. auch
kann ich den ic nicht einfach durch einen anderen ersetzen denn es gibt
auch sowas wie parrameter und pinbelegung die passen muss. das einzige
was ich machen kann einen vorwiderstand setzen
von Erich (Gast)
>das einzige was ich machen kann einen vorwiderstand setzen
Ja, gut, dann mach' das doch !
Die ganze Fragestellung hat sich damit erledigt.
von MarsuParsu (Gast)
Kannst auch zwei Lautsprecher in Serie schalten :)
von Sepp (Gast)
Ein Übertrager tut es auch. Vielleicht gleich einen von so einem 100V
ELA System?
von Peter R. (pnu)
"Aus 100V-System" passt sicher nicht.
Ein Übertrager 1:2 würde aus den 8 Ohm 32 Ohm machen, das würde dann
passen. Den könnte man sogar aus einem 1:1 Trafo erhalten, indem man
eine Wicklung als Sekundär nimmt und die zweite polungsrichtig dazu
schaltet.
Nur dürfte ein solcher Trafo kaum zu haben sein, abgesehen von der
Frage, ob der Platz dafür vorhanden ist.
von Gaser (Gast)
6 Volt ist die Mindestspannung, um 1 Watt an 8 Ohm zu leisten.
Außerdem hat der TDA:
Thermal protection
Short-circuit proof
Das Ding ist narrensicher. Es regelt bei zu heißem Chip die Lautstärke
zurück. Schließ einfach den LP an und gut ist.
von tom (Gast)
> Thermal protection
> Short-circuit proof
DANKE!!!!
