Hallo Allerseits! Ich habe ein kleines Problem, das mich schon seit Wochen beschäftigt, und wozu ich nirgends eine Lösung finde. Daher wollte ich mal die Profis fragen, ob das was ich vorhabe überhaupt umsetzbar ist. Ich habe einen 8KB großen EEPROM, und einen Datalogger. Das EEPROM hat einen I2C Anschluss, und der Datalogger blöderweise nur UART. es müsse also irgend eine Art "Bridge" sein die von UART des Dataloggers nach I2C des EEPROMs übersetzt. Die Verbindung sollte bidirektional sein, es sollten also lese und schreibzugriffe möglich sein. idealerweise sollte es von den 3.3V des UART Anschlusses betrieben werden können. (muss aber nicht unbedingt) Ich habe bei Maxim den MAX3108 und bei NXP den SC18IM700 gefunden, die genau das tun, blöderweise sind beide Chips nirgends zu kriegen, auch nicht direkt beim Hersteller. Dann habe ich noch diverse Adapter von USB nach I2C und von USB nach UART gefunden, die können aber blöderweise nicht ohne weiteres zusammengeschaltet werden (und wäre auch irgendwie nicht sinnvoll) Soweit ich das euren Foren entnehmen konnte, sollte es wohl möglich sein irgend ein MC so zu programmieren, dass er entsprechend den Übersetzer spielt, aber wie das funktionieren soll ist mir ein Rätsel (und ging aus den Threads nicht hervor, da dort nur die Rede von RS232 war, was aber im prinzip ähnlich zum 3.3V UART des Dataloggers ist) Habt ihr vielleicht eine Idee was ich dafür brauche, bzw. wie das funktionieren soll? Oder kennt jemand eine elegantere Lösung um Daten von I2C nach UART zu bekommen? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Hast Du denn Einfluss auf das, was über den UART gesendet/empfangen wird? Kann der Datenlogger denn über seinen UART Daten empfangen und loggen oder ist das nur eine Schnittstelle zum PC? Gib uns mal ein paar mehr Infos zum Logger usw. Gruß, avrGerd
Die UART Schnittstelle ist als PC-Schnittstelle gedacht, um z.b. die Firmware auf zu spielen. Aber soweit ich das sehe kann ich diese Firmware umschreiben, und darin auch die UART Schnittstelle frei programmieren. Sollte also an der Stelle kein Problem darstellen.
Na dann sind die Grundlagen ja schon bestens geeignet um Dein Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Im Prinzip kann man dann folgendes machen: 1. Datalogger Software umschreiben, so dass man über den UART Kommandos senden kann z.B. "lesen/schreiben", "Adresse", "Checksumme" usw. ist Dir überlassen wie umfangreich Du das machen willst. 2. Diese Befehle an einen Mikrocontroller(UART) senden, dort auswerten und dann vom Mikrocontroller den EEPROM über I2C ansprechen(lesen/schreiben). Evtl. eine Antwort an den Datenloggen über UART zurücksenden. Ist die UART Schnittstelle des Datenloggers TTL Pegel oder RS232 Pegel? Den Controller und den EEPROM über die UART zu versorgen könnte knapp werden, da muss man sich mal die benötigten Ströme der beteiligten genauer ansehen. Es sei denn, der Logger bietet wirklich 3.3V an enem Ausgang mit etwas Reserve für die neue Peripherie. Hast Du schon Erfahrung mit Mikrocontrollern ? Gruß, avrGerd
Toni S. schrieb: > Ich habe bei Maxim den MAX3108 und bei NXP den SC18IM700 gefunden, die > genau das tun, blöderweise sind beide Chips nirgends zu kriegen, auch > nicht direkt beim Hersteller. 5674 Stück http://search.digikey.com/de/de/products/SC18IM700IPW,112/568-3231-5-ND/1033516 ~4000 Stück http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=SC18IM700 ~2000 Stück http://de.farnell.com/nxp/sc18im700ipw-112/ic-i2c-bus-to-uart-interface-tssop/dp/1831261 http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/bridges/uart_to_i2c_master_gpio_bridges/SC18IM700.html#overview (da gibt's links auch einen Link zur Sample-Bestellung...)
DAnke für die Links! hab das Sample mal bestellt, mal schauen was draus wird. Die Preise für das Teil sind aber auf jeden Fall relativ hoch (vor allem wenn man den Versand einrechnet). Daher wäre eine Realisierung mittels MC dennoch interessant. Die UART-Schnittstelle des Dataloggers ist auf TTL Pegel. Erfahrung mit MCs habe ich praktisch keine (nur Vorlesung an der Uni, aber da es nur Theorie war, zählt es wohl nicht ;)) Vor allem wüsst' ich nicht wo ich da anfangen soll. also welcher MC sich für diesen Zweck am besten eignen würde (Preis/Leistungs-technisch, soll ja nur ein paar Bytes hin und her schubsen) und was ich an peripherie noch brauchen würde.
Hallo Toni, was soll denn der SC18IM700 kosten? Gibts das Muster nicht kostenlos? Ansonsten tut er ja das, was Du suchst. Wenn Du später aber Dein System erweitern möchtest, dann wäre ein uC sinnvoller. Als uC kannst Du z.B. die ATMEL AVR Controller (ATMega, ATTiny) nehmen. Die Kosten 1-2 Euro als Einzelstück, dazu das kostenlose AVRStudio5 (C Compiler bereits integriert) oder BASCOM, ein Basic Dialekt, ist bis 4kByte auch kostenlos bringt auch viele Beispiele und eine gute Hilfe mit. Dann brauchst Du noch ein Programmiergerät, wobei man hier schon für wenig Geld was brauchbares bekommt. Die Frage wäre halt, ob Du Lust hast Dich mit der Materie zu beschäftigen und auch praktisch einzusteigen. Gruß, avrGerd
