Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen... Ich bin grade am Entwickeln einer Digitalschaltung. Die Betriebspannung der IC´s will ich irgendwie schützen, nur weis ich jetz nicht wie!?! Meine Schaltung soll 2 Spannungseingänge haben, einmal für 12V und einmal für 5V. Die Betriebsspannung der IC´s beträgt 5V. Für den 12V Eingang will ich ein Spannungsregler LM 7805 mit entsprechenden Kondensatoren verwenden. Mein 5V Eingang könnte ich eigentlich einfach durchschalten zu den VCC der IC´s, aber ich will ein Schutz haben, falls mal ausversehen doch 12V an dem 5V Eingang liegen. Wie kann ich so ein Schutz realisieren, sodass meine IC´s nicht kaputt gehen? Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.... Schönes Grüße und ein schönes WE! Janjek
Dafür gibt es spezielle Z-Dioden (Transzorb-Dioden) http://www.vishay.com/docs/88369/p6ke.pdf Die parallel zur Versorgung schalten.
Hier könnte auch ein low drop Regler statt dem 7805 eine Lösung sein. Da kann man dann ganz nach belieben alles von etwa 4,5 V bis etwa 20 V anlegen und braucht nur 1 Eingang.
Helmut Lenzen schrieb: > Die parallel zur Versorgung schalten. Gegen Dauer-falsche-Spannung-Anschließer hilft eine Sicherung in Serie, die dann durchbrennt und durch den erforderlichen Wechsel einen deutlichen Lerneffekt hat.
Dr. Ho schrieb: > hilft eine Sicherung Der Transistor schützt die Sicherung, indem er zuerst durchbrennt.
Vielen Dank für die Antworten! Eine Frage habe ich noch... Ist die Lösung mit Sicherung und Z-Diode schnell genug, sodass die IC´s nix abbekommen? Grüsse Janjek
Janjek schrieb: > Eine Frage habe ich noch... Ist die Lösung mit Sicherung und Z-Diode > schnell genug, sodass die IC´s nix abbekommen? Die Transzorb Dioden sind dafuer gemacht. Mir hat das schon mal ehh meiner Schaltung den Hals gerettet. Um wieviel ICs reden wir hier den ueberhaupt? Das HC Zeugs kostet doch fast nix.
ja genau weis ich noch nicht wie viele IC´s es werden... Mit 5-6 Sollte ich auskommen... Mir gehts nur darum, dass ich nicht alle IC´s tauschen muss falls mal was schieflaufen sollte... Das ist dann doch nervig! Vielen Dank für deine Antwort! Jetzt weis ich das machen kann. MFG und schönen Samstag noch... Janjek
Bei den Transsorbs hat man ggf. nur das Problem genau die richtige Spannung zu finden. Bei der oben verlinkten Serie geht es erst bei 6,8 V los, und auch da können es je nach Exemplar auch mal etwas über 7 V werden. Die Chancen sind noch gut das das die 74HC... überleben, ist aber nicht sicher.
6.8V ist die Transzorbdiode die normalerweise dafuer genutzt wird. Die "absolute maximum ratings" fuer 74HCxx Ics liegt bei 7V. Also passt das.
bei teueren Industrieplatinen wird eine Thyristor Crowbar und eine Sicherung (alternativ Netzteil mit Fallback Current Limit) eingesetzt. wenn man eine Thyristor Crowbar dann auch noch mit TL431 statt z-diode aufbaut kann die Ansprechspannung auch wunderbar eingestellt werden. Gruss Klaus
Meistens ist aber auch noch eine Transzorb zusaetzlich drin. Die Thyistoren sind auch nicht gerade die schnellsten Bauteile.
Man kann auch einfach auf den Schnick Schnack der direkten 5V Einspeisung verzichten. Oder NUR 5V Einspeisung machen.
Falk Brunner schrieb: > Man kann auch einfach auf den Schnick Schnack der direkten 5V > Einspeisung verzichten. Oder NUR 5V Einspeisung machen. Das würde ich ja auch tun. Es wurde ja auch schon der LDO Regler angesprochen. ... aber das war ja nicht die eigentliche Frage. Klaus
