Hallo zusammen, ich weiß, dass das Folgende nicht viel mit Mikrocontrollern und deren Programmierung zu tun hat. Aber da hier viele Experten aus allen möglichen Fachrichtungen versammelt sind, wage ich doch mal den Versuch... Auf unserem Wohnmobil ist eine ca. 15 Jahre alte, automatisch ausrichtende Satellitenantenne montiert. Zum Ausrichten wertet das Steuergerät das FBAS-Signal an der SCART-Buchse eines analogen Receivers aus. Zu diesem Zweck führt ein dünnes Koax-Kabel aus dem Steuergerät heraus in einen SCART-Stecker an Pin 17 und 19. Nach dem Ausrichten schalte ich den analogen Receiver aus und den daneben montierten digitalen ein und habe somit digitalen Empfang. Das funktioniert soweit sehr gut, wenn auch etwas umständlich. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Nun ist es ja so, dass der analoge Empfang seitens Astra im April 2012 eingestellt wird. Also hab ich mal ausprobiert, was passiert, wenn ich das Steuergerät an den digitalen Receiver anschließe. Ergebnis: Die Antenne richtet sich aus der Parkposition auf und bleibt dann stehen, sie "sucht" also gar nicht erst. Das Steuergerät dreht normalerweise die Antenne so lange, bis es ein stabiles FBAS-Signal vom Receiver bekommt. Schaltet man den Fernseher während dieser Suche ein, sieht man zunächst das Rauschen, das dann irgendwann einem Bild weicht. Dann dreht die Antenne noch etwas weiter, bis das Signal wieder schwächer wird. Diese beiden Punkte speichert das Steuergerät und fährt die Antenne dann genau auf die Position zwischen diesen beiden Punkten. Das Problem bei einem digitalen Receiver ist nun, dass an Pin 19 wohl immer ein stabiles Signal anliegt, auch wenn man z.B. das Antennenkabel hinten am Receiver abzieht. Das Bild ist dann zwar schwarz, aber eben stabil. Und somit meint das Steuergerät, es hätte den Satelliten schon gefunden. Für gängige analoge Anlagen gibt es Umrüstsätze der jeweiligen Hersteller. Leider ist der Hersteller unserer Anlage (GPA) schon seit Jahren vom Markt verschwunden, so dass von dieser Seite nichts mehr zu erwarten ist. Bei der Suche im Netz findet man zwar den einen oder andere Leidensgenossen, aber keine Lösung dieses Problems. Deshalb die Frage an die Experten: Gibt es eine Möglichkeit, dem Steuergerät mitzuteilen, dass der Satellit noch nicht gefunden wurde? Wäre eine Art Adapter vorstellbar, der das FBAS-Signal eines analogen Receivers "simuliert"? Könnte man dazu irgendwo im Receiver das Signal abgreifen, das am Bildschirm die Signalqualität anzeigt (Sat-Finder)? Falls das totaler Blödsinn ist, bitte schlagt mich nicht. Ich bin zwar ein ganz passabler Handwerker, aber in Sachen Elektronik reicht es nicht viel weiter als bis zum Ohmschen Gesetz. Die Anlage ist zu schade zum Wegwerfen, weil sie ansonsten hervorragend funktioniert. Außerdem sind mir knapp 2.000,- EUR für eine neue Anlage echt zu viel Geld. Jede Art von Hilfe/Idee ist willkommen! Gruß Manfred
Vielleicht könnte man ja das Audiosignal auswerten und das Videosignal abschalten, bis ein Audiosignal vorhanden ist. Frank
Im Prinzip müsste man doch einen "SAT-Finder" nehmen können und an den die Steuerung mit Hilfe eines Interface "antüddeln" können. Wie mir scheint (google) gäbe es dafür sogar einen Markt...
Hallo Manfred, sollte eigentlich gehen. 1.) Sat-Finder für 20€ Kaufen. (Analoges). 2)Die Spannung am Zeigerinstrument mit einem OPV abgreifen und verstärken, so dass Du vielleicht 1 ... 4Volt hast. 3) Einen 1MHz Quarzoszillator nehmen und am Ausgang ein RC, so dass Du ein "Sägezahn" von ca 2.. 3V hast. 4.) Dein F-Bas Signal des Sat-Receivers über vielleicht 500R auskoppeln. 5.) Sägezahn und die Spannung von 1..4V auf einen schnellen Komparator. Der schaltet dann das FBAS Signal nach Masse. Liegt dann Signal über 4V, so schaltet der Komparator nicht mehr und das FBAS Signal geht 1:1 durch: Liegt das Signal etwas unter 4V, wird das FBAS Signal ganz leicht "zerstückelt" Liegt das Signal deutlich unter 4V, wird das FBAS Signal sehr stark "zerstückelt"
Wäre das dann nicht ein tolles Mikrocontroller.net Community-Projekt ?
Leute, ihr seid genial! Also bräuchte ich eine Schaltung, die anhand der Signalstärke (durch einen handelsüblichen Sat-Finder ermittelt) das FBAS-Signal ein- und ausschaltet bzw. mehr oder weniger zerstückelt. Franks Idee ist sicher noch einfacher zu realisieren, denn das Audio-Signal ist ja schon an der SCART-Buchse vorhanden. Wäre nur doof, wenn die Antenne gerade während einer stillen Phase am Satelliten vorbeifährt. Um ganz sicher zu gehen, ist das mit dem Sat-Finder demnach die bessere (wenn auch aufwendigere) Lösung. @STK500-Besitzer, @Jürgen: Ein Markt wäre sicher vorhanden, aber ich weiß von anderen Herstellern solcher Sat-Anlagen, dass die z.B. die Steuerung im Receiver integrieren. Da kommt man um ein neues Gerät nicht rum. Ob es noch weitere Hersteller gibt, bei denen das Steuergerät das FBAS-Signal auswertet, kann ich leider nicht sagen. Aber selbst wenn man (weil es sich nicht lohnen würde) kein Mikrocontroller.net Community-Projekt daraus machen würde, könnte mir trotzdem jemand weiter auf die Sprünge helfen? Im Prinzip hab ich zwar Jürgens Ausführungen verstanden, hab aber keinen Schimmer, wie ich das umsetzen und daraus eine Schaltung bauen sollte. Ein Schaltplan würde mir vollkommen reichen, das Handwerkliche (Löten und ein Gehäuse drum bauen) bekomme ich sicher hin. Danke nochmal! Gruß Manfred
Mach dich doch mal über die Senderliste vom ASTRA schlau. Es werden vielleicht nicht alle Kanäle abgeschaltet. Etwa exotische TV, RF oder Datenkanäle könnten noch vorhanden sein.
Michael, daran hatte ich schon gedacht. Aber auf der Astra-Website findet man nur den Hinweis, dass alle analogen Programme abgeschaltet werden. Ein Datenkanal oder irgendwas in der Richtung würde mir natürlich zum Ausrichten der Antenne vollkommen reichen, aber auf den verschiedenen Senderlisten im Netz bin ich nicht fündig geworden. Die Idee mit dem Steuern des FBAS-Signals hätte aber auch einen weiteren Vorteil, nämlich dass ich den dann überflüssigen Analog-Receiver endlich entsorgen könnte. Von daher finde ich den Ansatz echt klasse. Und außerdem geht mir das Herz auf, wenn man mit einer Selbstbaulösung den Herstellern der sündhaft teuren Digitalanlagen zeigen kann, wie es weitaus günstiger geht. ;-)
Ich vermute, dass da auch kein Audiosignal vorhanden sein wird. Man wird das wirklich nur über die Signalstärke steuern können.
Hi, gibt's einen benachbarten Satellit, der noch analog aussendet? Dann könntest Du den Analog-Receiver an einen schielenden LNB anklemmen. Der richtet sich dann korrekt aus und der Digitale Receiver bekommt dann vom nicht schielenden LNB sein Digital-Signal... ...Alex
Manfred S. schrieb: > Das Problem bei einem digitalen Receiver ist nun, dass an Pin 19 wohl > immer ein stabiles Signal anliegt, auch wenn man z.B. das Antennenkabel > hinten am Receiver abzieht. Das Bild ist dann zwar schwarz, aber eben > stabil. Und somit meint das Steuergerät, es hätte den Satelliten schon > gefunden. Ist dieses schwarz etwas, was man am Gerät einstellen kann? (wenn kein Signal, mach mal Farbe xy)
@Alex: Die Antenne ist während der Fahrt zusammengefaltet und sieht dann etwa so aus: http://www.ten-haaft.de/images/produkte/oyster_closed.jpg. Bei meiner Antenne liegt der Arm zusätzlich in einer Art Führung, so dass für ein 2. LNB wirklich kein Platz ist. Abgesehen davon müsste ich ein weiteres Kabel durch das Dach führen, und auf Löcher ins Dach bohren würde ich gern verzichten. @mhh: Nein, die Farbe läßt sich nicht einstellen. Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das Bild aber nicht zwangsläufig schwarz, wenn das Signal wegfällt. Hat man Empfang und zieht dann das Antennenkabel ab, friert das aktuelle Bild einfach ein und es wird quasi ein Standbild angezeigt. Das bleibt so lange erhalten, bis man die Antenne wieder anschließt oder das Gerät ausschaltet. Schaltet man bei abgezogener Antenne auf ein anderes Programm, ist der Bildschirm wieder schwarz.
Hallo Manfred S. hast Du das Problem schon gelöst? wenn ja, kanst Du mir mitteilen wie?
