Hallo Leute, ich suche eine Steckverbindung für 230V die möglichst klein ist. Soll für die Z Achse einer Portalfräse sein. Für den Anfang nehme ich eine Proxxon FBS. 2 Adern 230V Später kommt mal eine HF Spindel oder BL Motor. Daher 3 Polig + PE oder minimum 2 polig +PE. Am besten gefaällt mir Momentan Hirschmann STAS200, STAKAP200. Gibts dazu preisliche Alternativen ?? Danke ps.: Da ich die Proxxon auch noch im Bohständer verwenden will, sollte es eine "Leitungsdose wie STAK 200" geben. Gruss
für welche Ströme? Lemo, MicroBuccaneer, ... lg
Stephan schrieb: > keiner eine IDEE ?? Wieso? Was stört Dich denn an der ST-Serie von Hirschmann? Da sind ja sogar die Mickymausstecker grösser. Gruss Harald
Stephan Henning schrieb: > Am besten gefaällt mir Momentan Hirschmann STAS200, STAKAP200. > > Würde ich auch so empfehlen. > > Gibts dazu preisliche Alternativen ?? Was stört Dich an 1 bis 2 Euro pro Stück? Z.B. dass Du da in ebay a bisserl Geduld benötigst um es zu den Konditionen zu erhalten?
Schaue Dir mal die Hirschmann CA-Serie an! Ich habe mit diesen Verbindern sehr gute Erfahrung gemacht. Es gibt sie als Kabelstecker/-buchsen oder auch als Einbauvarianten in verschiedenen Ausführungen (Polanzahl), aber mind. 3-polig mit vorauseilendem PE. Es gibt Löt- und Schraubversionen und Schutzkappen bei Nichtbenutzung. Die Kontakte sind hartversilbert und halten die spezifizierten 16 A auch wirklich aus, auch wenn es nicht so aussehen mag! :) Ich habe damit schon mehrere Messestände aufgebaut und mein Antennenrotor verfügt ebenfalls über solche Stecker. Preislich sind sie ganz attraktiv und es gibt sie bei Reichelt unter Industriesteckverbinder. Einziger Nachteil: Kein Metallgehäuse! - Für zu harten Industrieeinsatz daher nur bedingt geeignet. Viele Grüße! Sven
Andrew Taylor schrieb: > Stephan Henning schrieb: >> Am besten gefaällt mir Momentan Hirschmann STAS200, STAKAP200. >> >> > > Würde ich auch so empfehlen. > >> >> Gibts dazu preisliche Alternativen ?? > > > Was stört Dich an 1 bis 2 Euro pro Stück? > > Z.B. dass Du da in ebay a bisserl Geduld benötigst um es zu den > Konditionen zu erhalten? Hallo Andrew, nichts würde mich stören. Reichelt ruft auf: STAS200 4,30 STAK200 4,95 und STASAP200 6,45. Das ist nur "etwas" von Deinen 1-2 EURO entfernt. und genau das tört mich ein "wenig". Und bei eBay nicht komplett ( von einem Anbieter) zu bekommen. Im Notfall nehme ich die, aber genau deswegen ja die Frage nach Alternativen. Die CA serie ist ja preislich auch nicht viel attraktiver. Also Danke erstmal. Vielleicht kommen ja noch andere Ideen.
MaWin schrieb: > http://www.et-service.net/Hera-Produkte/Zubehoer-166/-5616-5619-5622-5623-5624-5627.html Hallo Mawin, ich denke die entsprechen ungefähr dem Reichelt: GST 1513 SS1 ZR1 oder SS1 R. Die rasten ineinander und sind nicht dafür gedacht hin und wieder getrennt zu werden.Die von GST waren mein Favorit. Allerdings muss die Rastung abgekniffen werden.
Stephan Henning schrieb: > Die CA serie ist ja preislich auch nicht viel attraktiver. > > Also Danke erstmal. > Vielleicht kommen ja noch andere Ideen. Wenn es Dir nur um den Preis geht, kannst Du ja diese Stecker nehmen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Geraetestecker.jpg/800px-Geraetestecker.jpg Gruss Harald
Nachtrag: die Reichelt GST Verbinder: http://www.reichelt.de/Installationssteckverbinder/GST-15I3-SS1-ZR1/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D788;GROUPID=3412;ARTICLE=72567;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=30TMnHon8AAAIAAFPyODE2b274c19dcb22e04bdf8b5cab90cded7
Harald Wilhelms schrieb: > Stephan Henning schrieb: > >> Die CA serie ist ja preislich auch nicht viel attraktiver. >> >> Also Danke erstmal. >> Vielleicht kommen ja noch andere Ideen. > > Wenn es Dir nur um den Preis geht, kannst Du ja diese Stecker nehmen: > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Geraetestecker.jpg/800px-Geraetestecker.jpg > Gruss > Harald Danke Harald, da sog i jetzt nix dazu ;-)
