Hallo, ich bin Elektronikstudent im 3. Semester, kenne mich somit also schon ein wenig aus. Ich suche einen geeigneten uC mit CAN, der Energieeffizient ist. Er soll einfache Regelungs-/Messaufgaben erledigen. Spannung von einem Hallsensor messen Steuerung eines Bistabilen Relay eventuell noch Zeitsteuerung des relays ( Zeit in EEPROM Speichern ) Habe da den AT90CAN128 entdeckt: bei 16 MHz und 4,5V verbraucht er ca 11 mA und bei 8 MHz und 2,7V nur 3 mA ich denke für die geringe Anforderung reichen doch eigentlich die 8 MHz aus ? kennt jemand einen besser geeigneten uC ? Noch eine Frage nebenbei: Das Relay soll Netzspannung schalten. Ist ja keine große Sache , doch mache ich mir Gedanken über Nässe. Soll ich die Platine einfach in die Unterputzdose legen oder noch irgendwie schützen ? Kann ja mal vorkommen dass Nässe eindringt. Mark
sieht auch nicht schlecht aus, nur habe ich noch keine Erfahrungen mit 32bit Cortex uC. Habe bis jetzt nur mit PICs und AVRs gearbeitet. Wollte mich schon seit einiger Zeit mit einem Cortex beschäftigen, habe aber bis jetzt keine guten Bücher/Tutorials gefunden.
@ Mark Schmitt (Gast) >ich denke für die geringe Anforderung reichen doch eigentlich die 8 MHz >aus ? Da reicht 1 MHz locker. Plus Sleep Mode braucht der uC praktisch nichts, das Netzteil zieht 100mal mehr Leerlaufleistung. >kennt jemand einen besser geeigneten uC ? Die Anforderungen erfüllen Dutzende uCs. Wenn dir der AVR gefällt, nimm ihn. Gibt ja gerade auch hier auf der Seite sehr viele Informationen darüber. >Das Relay soll Netzspannung schalten. Relais mit Logik ansteuern. >Ist ja keine große Sache , doch >mache ich mir Gedanken über Nässe. Soll ich die Platine einfach in die >Unterputzdose legen Eigentlich schon. Wenn man die Kriechwege einhält passt das schon. Siehe Leiterbahnabstände. MfG Falk
Kenne mich bei den Microchips nicht so aus, aber da gibts auch einige mit CAN. Hab mal grad den Product Selector bemüht und hab einfach den obersten genommen. Die größten Einsparungen wirst Du machen wenn Du einzelne Module ganz abschalten kannst (oder sie erst garnicht vorhanden sind), den uC nur mit der nötigen Taktfrequenz/Betriebsspannung versorgst und ihn in der restlichen Zeit wo er nichts zu tun hat in den Sleepmode legst.
Ach ja den AT90CAN hatte ich zwar auch schon ein paar mal, was mich da aber extrem stört ist der hohe Preis. Ein PIC kostet da gerade mal 1/3. Vielleicht ist es sogar günstiger einen kleinen PIC/ATMEL zu nehmen und dann einen externen CAN-Baustein alla MCP2515 anzuhängen!? Der braucht aber dann alleine schon 10mA. Von daher finde ich die PIC's nichtmal schlecht. (Obwohl ich noch nie was mit denen gemacht habe) Aber wenn hier im Forum ab und zu eine Frage zu CAN kommt wird eigentlich relativ oft auf Micorchip verwiesen. Musst Du Dir selber mal anschauen. Grüße
Mark Schmitt schrieb: > Spannung von einem Hallsensor messen > Steuerung eines Bistabilen Relay > eventuell noch Zeitsteuerung des relays ( Zeit in EEPROM Speichern ) > ich denke für die geringe Anforderung reichen doch eigentlich die 8 MHz > aus ? Bei 8 Mhz dreht er halt knapp 8 Millionen mal pro Sekunde Däumchen statt knapp 16 Millionen mal. Oder mit anderen Worten: Ja.
