Hallo, Ich habe ein kleines Projekt. Ich bekomme aus einem Trafo 12V AC. Diese richte ich gleich und glätte sie. Das heißt ich habe eine halbwegs anständige 12V DC Stromversorgung. Nun wollte ich mit einem Spannungswandler auf 5V runter und mit 1A mein Handy per USB laden. Jetzt 2 Fragen: 1. Gibt es keine 12V/5V oder 230V/5V Trafos? Immerhin hätte ich schon 7W Verlustleistung alleine durch den Spannungswandler! Das wären 7/12 also nur 40% Effiziens und das ohne die Effiziens des Trafos, des Ladens, etc mit einzuberechnen... 2. Brauche ich eine Ladeelektronik? Oder kann ich die 5V aus dem Spannungswandler direkt (mit nem Kondensator parallel) per USB ans Handy geben? Ich danke euch schon mal herzlich :) Gruß Julian
Also ich habe jetzt ein Schaltnetzteil mit 230V -> 5V gefunden: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW60-05/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=57481;GROUPID=4959;artnr=SNT+MW60-05;SID=10TZyB7H8AAAIAADSkU8w9ae48c464f40ee041c6fbc4d39707b56 Nun liefert das Ding maximal 4A. Wenn ich ein USB-Gerät laden möchte ist das also eindeutig zu viel. D.h. ich brauche eine Ladeelektronik die den Strom auf ~1A begrenzt. Zu dem Schaltregler habe ich eine ganze Menge gefunden, aber nichts so direkt zum Thema passendes. @hinz Ich wollte gerade vermeiden viele Netzteile zu benutzen, sondern ein größeres, was mir dann für diverse Sachen Strom liefert. Und der USB-Anschluss sollte da nicht fehlen! Gruß Julian
http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-1000-5V/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=111180;GROUPID=4946;artnr=SNT+1000+5V;SID=12TsoBdn8AAAIAAHiTcCM0c34e4ccb45ff27cfa994ae0d977a89d Stecker ab, USB Buchse ran. Ich nehme mal an das dein Netzteil in ein Gehäuse eingebaut werden soll: Adapter Gehäuse abbauen und neben den Trafo/Hochleistungsnetzteil legen. Dann kannste noch Stromsparen indem du die einzeln einschalten kannst.
Michael D. schrieb: > http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-1000-5V/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=111180;GROUPID=4946;artnr=SNT+1000+5V;SID=12TsoBdn8AAAIAAHiTcCM0c34e4ccb45ff27cfa994ae0d977a89d Oder noch günstiger und gleich zum Anschluss des USB-Kabels geeignet: http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-USB-Geraete/MW-3NU10GS/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P78;GROUPID=4924;ARTICLE=87343;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TXKqJH8AAAIAAD-AXNM9b664351458160c1d8c867207ebd7e7a
Julian schrieb: > Nun liefert das Ding maximal 4A. Wenn ich ein USB-Gerät laden möchte ist > das also eindeutig zu viel. Zum Verständnis: die 4A sind der Maximalwert. Wenn das angeschlossene Gerät weniger verbraucht, dann fliesst da auch weniger. Wie bei der normalen Steckdose: Die könnte auch 16 Ampere liefern, trotzdem kann man auch Geräte mit geringerem Stromverbrauch einstecken und betreiben. Oder beim Auto: das könnte auch 250km/h fahren, trotzdem funktioniert's auch in der 30er-Zone.
Julian schrieb: > 2. Brauche ich eine Ladeelektronik? Oder kann ich die 5V aus dem > Spannungswandler direkt (mit nem Kondensator parallel) per USB ans Handy > geben? Die meisten Handys, wenn nich sogar alle... haben die Ladeelektronik inzwischen intern. Ergo 5V an die Buchse und gib ihm
