Hallo Leute, eine kleine Anfängerfrage zur Beschaltung eines LM2574. Ich würde mir gerne eine kleine 5V (Universal-)Spannungsversorgung zusammenbasteln. Versorgungsspannung so max. 32V. Bevor ich nun das Zeug bestelle, wollte ich euch mal fragen, ob die Bauteile so ok sind: LM 2574 N5 (http://www.reichelt.at/ICs-LM-LS-/LM-2574-N5/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=39826;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7) RAD 22/63 (http://www.reichelt.at/Elkos-radial/RAD-22-63/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B312;GROUPID=3143;ARTICLE=15116;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7) RAD 220/25 (http://www.reichelt.at/Elkos-radial/RAD-220-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B312;GROUPID=3143;ARTICLE=15119;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7) 09P 330µ (http://www.reichelt.at/Fest-Induktivitaeten-radial/09P-330-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=1123;GROUPID=3180;artnr=09P+330%C2%B5;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7) 1N 6263 (http://www.reichelt.at/1N-UF-AA-Dioden/1N-6263/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=41854;GROUPID=2987;artnr=1N+6263;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7) Danke und Grüße, Daniel.
Daniel S. schrieb: > 09P 330µ Ungeeignet. Speicherdrossel nötig: http://www.reichelt.at/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4728-330-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73206;GROUPID=3709;artnr=L-PIS4728+330%C2%B5;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7
Eher so: http://www.reichelt.at/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-35/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=84640;GROUPID=4000;artnr=RAD+FC+220%2F35;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7 http://www.reichelt.at/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-470-16/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=84668;GROUPID=4000;artnr=RAD+FC+470%2F16;SID=11Tsfbh38AAAIAAHphNVU3c1b1073228f5c7ad095c1090a4ac9e7 http://www.reichelt.at/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4728-330-/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73206;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=11TsgBfn8AAAIAACgBhy4c3d4dba6907cc7ee1c54c86dd0c3d6bf http://www.reichelt.at/1N-UF-AA-Dioden/1N-5819/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A411;GROUPID=2987;ARTICLE=41850;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=11TsgBfn8AAAIAACgBhy4c3d4dba6907cc7ee1c54c86dd0c3d6bf
Daniel S. schrieb: > Hallo Leute, > > eine kleine Anfängerfrage zur Beschaltung eines LM2574. > > Ich würde mir gerne eine kleine 5V (Universal-)Spannungsversorgung > zusammenbasteln. Versorgungsspannung so max. 32V. Bevor ich nun das > Zeug bestelle, wollte ich euch mal fragen, ob die Bauteile so ok sind: Besser Low ESR Elko nehmen und Speicherspulen. Reichelt nennt die Power-Induktivitäten
Daniel S. schrieb: > RAD 22/63 > RAD 220/25 Nicht wirklich geeignet. Sollten Low-ESR Typen sein: http://www.reichelt.at/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-330-25/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=84652;GROUPID=4000;artnr=RAD+FC+330%2F25;SID=13TsgBnH8AAAIAAE6eDoEecceaa59df69ea5db7a2a51fdb62e12b
Egon schrieb: > Daniel S. schrieb: >> Hallo Leute, >> >> eine kleine Anfängerfrage zur Beschaltung eines LM2574. >> >> Ich würde mir gerne eine kleine 5V (Universal-)Spannungsversorgung >> zusammenbasteln. Versorgungsspannung so max. 32V. Bevor ich nun das >> Zeug bestelle, wollte ich euch mal fragen, ob die Bauteile so ok sind: > > Besser Low ESR Elko nehmen und Speicherspulen. > Reichelt nennt die Power-Induktivitäten Die "Power-Induktivitäten" gibts aber nur als SMD :-( Gibts da auch eine Alternative für Lochraster? Danke und Grüße, Daniel.
Daniel S. schrieb: > Die "Power-Induktivitäten" gibts aber nur als SMD :-( > Gibts da auch eine Alternative für Lochraster? Ja. Eine solche Power-Induktivität, 2 kurze Kupferdrähte und ein Tropfen Klebstoff. Keine Sorge, nicht alles was SMD heisst braucht eine Lupe, diese Dinger sieht man auch ohne. Passende Ringkerndrosseln mit Drähten schon dran gibts anderswo, R ist da m.W. nicht so gut bestückt. Sind aber deutlich grösser.
A. K. schrieb: > Ja. Eine solche Power-Induktivität, 2 kurze Kupferdrähte und ein Tropfen > Klebstoff. Keine Sorge, nicht alles was SMD heisst braucht eine Lupe, > diese Dinger sieht man auch ohne. Ok, daran hatte ich gar nicht gedacht :-) Aber DANKE!
PS: Wenn du partout eine non-SMD Drossel nehmen, aber alles zusammen bestellen willst, da such den Kram bei Darisus zusammen, der hat das auch alles und auch passende Drosseln.
A. K. schrieb: > PS: Wenn du partout eine non-SMD Drossel nehmen, aber alles zusammen > bestellen willst, da such den Kram bei Darisus zusammen, der hat das > auch alles und auch passende Drosseln. Nein, nein, das mit dem selber Anlöten ist schon ok. LG Daniel.
A. K. schrieb: > Daniel S. schrieb: > >> 09P 330µ > > Ungeeignet. Speicherdrossel nötig: Hallo, der kleine LM2574 läuft bei lausigen 50kHz, da tuts die vom OP genannte Spule durchaus, lediglich ihre Strombelastbarkeit ist etwas mäßig. Aber Reichelt hat ja auch noch den Typ '77A' von Fastron.
