Hi, ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler der für folgende Rahmenbedingungen gute Arbeit leisten soll: Platine 4x4cm 4 AD-Kanäle a 16 bit Könnt Ihr mir einen Tip geben, welcher Schaltregler eine möglichst saubere Versorgung liefert? Preis des Reglers spielt eine eher untergeordnete Rolle. Vielen Dank Simk
Sink/Simk schrieb: > Könnt Ihr mir einen Tip geben, welcher Schaltregler eine möglichst > saubere Versorgung liefert? Der mit einem gut entkoppelten Linearregler dahinter. 16bit sind bei praktisch egal welcher Versorgung nicht mit dem Rippel eines Schaltreglers vereinbar. Ansonsten natürlich Netiquette: Klare Beschreibung des Problems. Stell dir einfach mal zum Spaß vor, wir dummen, dummen Leute im Forum könnten nicht deine Gedanken lesen. Was müsstest du uns dann wohl noch so alles verraten?
Sink schrieb: > Könnt Ihr mir einen Tip geben, welcher Schaltregler eine möglichst > saubere Versorgung liefert? Jeder Schaltregeler erzeugt Störungen durch die Schaltvorgänge. Diese Störungen müssen immer durch eine geeignete externe Beschaltung (Filter) gedämpft werden. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Frequenz Die Störungen sind zum größten Teil leitungsgebunden (können durch geeigenete Bauteile gedämpft werden), es gibt aber auch elektrische und magnetische Felder, die entweder durch Abschirmung gedämpft werden können oder durch ausreichenden Abstand zum Schaltregler. Eine Platine mit 4x4 cm ist schon relativ klein; da solltest du dir schon mal über Schirmung Gedanken machen. Auch eine Massefläche auf einer Innenlage kann schon als Schirmung wirken. Ein durchdachtes Platinenlayout mach hier einen wesentlich größeren Effekt als der Typ des Schaltreglers. > Platine 4x4cm > 4 AD-Kanäle a 16 bit Diese Angaben sind etwas wenig. Um einen Vorschlag machen zu können, solltest du zumindest angeben, welche Eingangsspannung vorhanden ist und was der A/D-Wandler für eine Versorgung (Spannung und Strombedarf) benötigt. Angaben zum A/D-Wandler und den Signalen, die gemessen werden sollen (Bandbreite, Abtastfrequenz, Wandlungsverfahren, Referenzspannung) wären ebenfalls sinnvoll.
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe geglaubt, mit meiner Beschreibung das Problem ausreichend zu beschreiben. An die zu entwickelnde Baugruppe soll ein 256 Pixel Zeilensensor angeschlossen werden. Das läuft auch soweit. Nur der bisher verwendete NCP3170 liefert bisher kein überzeugendes Ergebnis. Michael H. schrieb: > entkoppelten Linearregler Würdest Du mir verraten, was damit gemeint ist? Viele Grüsse
Sink schrieb: > Michael H. schrieb: >> entkoppelten Linearregler > > Würdest Du mir verraten, was damit gemeint ist? Er meint damit vermutlich: Schaltregler --> Filter --> Linearregler --> Dein Wunderwerk
Hallo, leider ist es mir nicht möglich, genauer ins Detail zu gehen. Der Schaltregler sitzt auf einer L-förmigen Platine mit einer Kantenlänge von 4x4cm. Die Platinenfläche beträgt etwa 5 cm^2. Huckepack unter dieser Platine sind weitere 2 Platinen, verbunden durch Steckverbinder, angeordnet. Versorgt wird die Einheit durch ein 12V Steckernetzteil. Benötigt werden ca 500 mA. Leider kann ich an der verfügbaren Platinenfläche nichts ändern. Meine Frage ziehlt eher darauf ab, ob es für so einen Anwendungsfall besonders geeignete Schaltregler gibt. Danke für die Aufmerksamkeit.
Sinusoszillator, Treiber, Trafo, belasteter Ausgang, Gleichrichter,
PI-Filter.
Simk schrieb: > Hallo, > leider ist es mir nicht möglich, genauer ins Detail zu gehen. Au weia. Jetzt hat sich der Chef von Sink namens Simk gemeldet. :-) Gruss Harald
Sink schrieb: > Nur der bisher verwendete > NCP3170 liefert bisher kein überzeugendes Ergebnis. Wie gesagt, liegt das meistens nicht am Typ des Schaltreglers, sondern am Layout. Simk schrieb: > Versorgt wird die Einheit durch ein 12V Steckernetzteil. > Benötigt werden ca 500 mA. Ein A/D-Wandler, der 500 mA benötigt, wird aber ganz schön warm ;-) Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung des Wandlers? Und was soll sonst noch mit dieser Spannung versorgt werden. Oft bringt ein kleiner Reihen-Widerstand in der Versorgung des A/D-Wandlers schon viel. Ich würde extern mit einem Schaltregler eine Spannung erzeugen, die knapp oberhalb der benötigten Versorgung des A/D-Wandlers liegt und auf der kleinen Platine mit einem LDO die genaue Spannung regeln.
Johannes E. schrieb: > Jeder Schaltregeler erzeugt Störungen durch die Schaltvorgänge. Diese > Störungen müssen immer durch eine geeignete externe Beschaltung (Filter) > gedämpft werden. Viel günstiger ist, das Übel an der Wurzel zu packen, also ein geeignetes Layout zu verwenden, also ein sauberer Aufbau (kurze Leitung, idealerweise keine eingeschlossene Fläche) für die geschalteten Ströme. Ein "Trafo" bestehend aus der Schaltinduktivität/Leitungen und Teilen deiner Analogstufe ist natürlich auch deutlich kontraproduktiv.
