Hallo Experten! Als einfacher Elektronikbastler habe ich aus 5 NE555 einen 5fach Timer geschaltet, bei dem jeweils das abfallende Ausgangssignal des vorgeschalteten NE555 den Eingang des nachfolgenden NE555 triggert. Und es funktioniert sogar! Doch jetzt stehe ich an: Immer wenn ich die Versorgungsspannung an meine Schaltung anlege, werden alle 5 Timer gleichzeitig getriggert, was den hinter dieser Schaltung stehenden Funktionen garnicht gut bekommt. Meine Frage: Wie erreiche ich mit einfachen Mitteln, daß das Einschalten der Versorgungsspannung keine Triggerung bewirkt? Besten Dank im Voraus für Euer Expertenwissen und freundlche Grüße wiedhalm
wiedhalm schrieb: > Hallo Experten! > > Als einfacher Elektronikbastler habe ich aus 5 NE555 einen 5fach Timer > geschaltet, Es gibt übrigens auch Vierfachtimer in einem Gehäuse (NE558). Gruss Harald PS: Dein Hauptproblem ist ja schon gelöst. :-)
A. K. schrieb: > R/C am Reset-Pin. Hallo A.K.! Danke für die rasche Antwort. Vorschlag geht leider nicht, da ich die 5 Resets auf Vcc geschaltet habe. Begründung: Ich habe nach einem Schaltungsvorschlag von T.I gearbeitet: Application information zu NE555, NE555Y, SA555, SE555, SE555C, Precision Timers, sequential timer, fig. 22 Grüße wiedhalm
Adolf Wiedhalm schrieb: > A. K. schrieb: >> R/C am Reset-Pin. > > Hallo A.K.! > > Danke für die rasche Antwort. Vorschlag geht leider nicht, da ich die 5 > Resets auf Vcc geschaltet habe. Tja, jeder gute Bastler hat ne Dremel. :-) Falls Du nicht bereit bist, Deine Schaltung zu ändern, wirst Du wohl mit deren Tücken leben müssen. :-( Gruss Harald
Adolf Wiedhalm schrieb: > > Danke für die rasche Antwort. Vorschlag geht leider nicht, da ich die 5 > Resets auf Vcc geschaltet habe. LOL - Danke, der war gut! Hattest du gedacht, sowas wie sanftes streicheln des ICs oder lautes rezitieren des Datasheets reicht aus?
> Danke für die rasche Antwort. Vorschlag geht leider nicht, da ich die 5 > Resets auf Vcc geschaltet habe. Wasch mich aber mach mich nicht nass ;-) Mal ehrlich, dann änderst halt Deine Schaltung wieder, wo ist denn das Problem? Du hattest nicht mitgeteilt, dass Dein Problem gelöst werden soll OHNE, dass etwas an Deiner Schaltung geändert wird.
PS: SMD oder klassisch? Wenn klassisch, dann kann man das auch oben lösen. Pin rausbiegen (wenn Sockel) oder unten abknipsen (wenn nicht), dann separat verdrahten. Nicht schön, tuts aber auch.
A. K. schrieb: > PS: SMD oder klassisch? Wenn klassisch, dann kann man das auch oben > lösen. Pin rausbiegen (wenn Sockel) oder unten abknipsen (wenn nicht), > dann separat verdrahten. Da es sich beim Reset-Pin ja um ein "Eckbein" handelt, geht es mit etwas Geschick auch bei SMD. :-) Gruss Harald
Hallo Experten! Was mich in diesem Forum begeistert, ist, daß in so kurzer Zeit so viele Ratschläge kommen. Da ich jedoch ein Bastler bin und kein Techniker, und schon gar nicht einer, der Schaltungen berechnen kann, wäre ich sehr dankbar für einen Schaltungsvorschlag. Es liegt nicht daran, die Schaltung nicht ändern zu wollen, sondern am Wie! Ich möchte mich nochmals dafür entschuldigen, daß ich die Spezialisten mit so einer Trivialität belästige. Grüße wiedhalm PS: meine NE555 sitzen auf einem Sockel !
wiedhalm schrieb: > Es liegt nicht daran, die Schaltung nicht ändern zu wollen, sondern am > Wie! hat dir doch A. K. schrieb: > R/C am Reset-Pin. damit schon gesagt. Adolf Wiedhalm schrieb: > Vorschlag geht leider nicht, da ich die 5 > Resets auf Vcc geschaltet habe. Und du sagtes das darauf. Anders geht es aber nicht. Und wenn du die nicht ausloeten willst dann lass es bleiben und lebe damit. Ansonsten: VCC | R | +---- Reset | C | GND R= 10K .. 100K C= 100nF .. 10uF Je nachdem wie langsam / schnell deine Spannung ansteigt
Dem wäre nur noch hinzuzufügen, dass du alle Resets zusmmenschalten darfst und daher R wie C nur einmal benötigst.
Dem wäre dann noch hinzuzufügen, dass Du Dir zwar selbst einen Schaltplan wünschst, aber auch keinen Deiner Schaltung gepostet hast den man hätte korrigieren können. Ich gehe einmal davon aus, dass Du den Vorschlag nun doch umsetzt. Schön wäre wenn Du dann in diesem Thread posten würdest ob des geklappt hat!
Hallo Experten! Dank Eurer intensiven Mithilfe habe ich es geschafft. Ich bin dabei nach der Anregung von helmi1 vorgegangen und bin letztlich bei einem R von 100k und einem C von 2,2uF gelandet. Ein Extra-Dankeschön an prx, der mir mit dem Hinweis, die 5 Resets zusammenzuschalten viel Arbeit erspart hat. Problem gelöst !! Nochmals besten Dank an alle Experten und liebe Grüße wiedhalm
