hallo,
ich habe eine Aufgabe die ich zu lösen habe und zwar:
ich muss eine xml datei einlesen und mit hilfe von C programmiersprache
den Inhalt von dieser Datei in einer Textdatei umwandeln, wobei der alle
overhead rausgenommen werden muss. iwe man anfängt weiss ich nicht.
Bitte können Sie mich helfen.
Danke im voraus!!!!!
Anton schrieb:> den Inhalt von dieser Datei in einer Textdatei umwandeln, wobei der alle> overhead rausgenommen werden muss.
Nun, sieh Dir mal eine XML-Datei mit einem einfachen Texteditor an (wie
z.B. Notepad) und sieh Dir dann an, wie dieselbe Datei "ohne allen
Overhead" laut Aufgabenstellung aussehen soll.
Ohne die Spezifikation, wie das von "allem Overhead" befreite Ergebnis
auszusehen hat, brauchst Du auch gar nicht anzufangen.
Eine XML-Datei ist eine Textdatei, diese Tatsache ist Bestandteil der
XML-Definition.
Das was du als "Overhead" bezeichnest ist die Strukturierung. Ohne die,
nützt dir die Datei aber fast Nichts - ziemlich komische
Aufgabenstellung ...
Frank schrieb:> hne die,> nützt dir die Datei
Genau an dieser Stelle ist meine Frage . dieses Strukturierung
(klammern) müssen von meinem C Programme code herausgefiltert werden und
dann bleibt nur die brauchbaren Daten die in eine Text Datei geschrieben
werden muss.
welche c Funktion braucht man dafür????
Anton schrieb:> welche c Funktion braucht man dafür????
Hast doch schon genügend Tips gekriegt. Alles andere ist jetzt deine
Sache, wir sind nicht dazu da dir deine Hausaufgaben zu machen.
Anton schrieb:> Max schrieb:>> Hast doch schon genügend Tips>> ich habe niemals gesagt, dass du die code für mich schreibt. sondern nur> Hinweise
Ich denke der Hinweis gleich im ersten Antwortposting ist mehr als
genug.
Welche XML Parser Libraries hast du dir den bisher angesehen?
Nicht: Funktion
Sondern: Funktion_en_
eine XML Parser Library stellt dir einen Satz von Funktionen zur
Verfügung, mit denen man komfortabel XML Files bearbeiten kann. Viele
Funktionen müssen zusammenspielen, damit du dein Ziel erreichst.
Sonst wäre Programmieren ja auch banal und jeder könnte ein
Schachprogramm schreiben
int main()
play( "chess" );
Fertig.
Aber so einfach ist das nun mal nur auf der Enterprise.
Anton schrieb:> sondern nur> Hinweise
Also:
Schnapp dir eine Bibliothek zum parsen. SAX reicht, DOM wäre overkill.
geeignet wäre z.B. das Urgestein "expat".
http://expat.sourceforge.net/
Dann Parser initialisieren,
einen character-data-handler setzen,
input reinstreamen,
fertig.
Anton schrieb:> Genau an dieser Stelle ist meine Frage . dieses Strukturierung> (klammern) müssen von meinem C Programme code herausgefiltert werden und> dann bleibt nur die brauchbaren Daten die in eine Text Datei geschrieben> werden muss.
Du hast es doch schon erkannt: die Tags sind durch Spitze Klammern
gekennzeichnet:
<tag>Ich bin ein Datensatz und möchte von Tags befreit werden!</tag>
Dann könnte dein Programm so aussehen:
für alle Zeichen:
wenn Zeichen=='<':
setze Flag
wenn Flag gelöscht:
schreibe Zeichen in Datei
wenn Zeichen=='>'
lösche Flag
überlegt doch mal der Reihe nach:
1. die Daten müssen eingelesen werden
2. die Daten müssen verarbeitet werden
3. die Daten müssen ausgegeben werden
Also musst du dich informieren über:
1. öffnen einer Datei
lesen einer Datei
2. Stringverarbeitung bzw. XML Bibliothek
3. schreiben einer Datei
Karl Heinz Buchegger schrieb:> eine XML Parser Library
ich muss kein XML Parser benutzen, sondern in C programmiern. kennst du
funktionen die mir helfen kann
Anton schrieb:> ich muss kein XML Parser benutzen, sondern in C programmiern. kennst du> funktionen die mir helfen kann
Schau mal bei http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ Dort sind die
Funktionen aus der Standard C-Library erklärt. Mehr Funktionen gibt es
erst mal nicht bei C. Wenn du andere Funktionen haben möchtest, musst du
dir andere Libraries besorgen oder aus den Standardfunktionen selber
schreiben.
Und wie mehrmals gesagt, gibt es auch Libraraies die XML parsen.
Anton schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> eine XML Parser Library>> ich muss kein XML Parser benutzen,
Du musst nicht, aber du sparst dir viiiieeeel Arbeit, wenn du es tust.
Wo liegt das Problem?
Deinem Arbeitgeber gegenüber den Mund zu voll genommen, dass du
programmieren könntest?
Dann wärs besser, wenn du ihm jetzt reinen Wein einschenkst. Er wird dir
sowieso drauf kommen.
Für einen geübten C-Programmierer ist das eine Sache auf ein paar
Nachmittage (1 bis 2), wenn er noch nie mit einem XML-Parser gearbeitet
hat. Hat er das schon mal, ist das eine Sache auf 1 oder 2 Stunden. D.h.
du bist nach 3 Tagen sowieso schon mehr als überfällig.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Wo liegt das Problem?
Das frage ich mich auch. Wenn es wirklich nur darum geht aus einer Datei
wie
<xml>blabla
<irgendwas>blub<weiter>
lalala
sowas
blabla
blub
lalala
zu machen sind das selbst in C inkl. Fehlerbehandlung nur ~30 Zeilen
(und das ist schon die ausführliche Variante). Ich habs gerade
ausprobiert, inkl. Debuggen (es ist noch früh...) keine Viertelstunde.
Also, @TO, wo ist das Problem?
ausfüllen schrieb:> Ich habs gerade> ausprobiert, inkl. Debuggen (es ist noch früh...) keine Viertelstunde.
und das Programm kommt mit xml-kommentaren und "<" im Text klar?
Hm, da kommt mir eine gute Idee: Wie wäre es mit einem kleinen (I)OCC?
Wer schreibst das kleinste/undurchsichtigste Programm was eine Datei wie
oben von allen <bla> befreit?
Zeilenlänge sagen wir mal max. 250 Zeichen, Dateiname als ersten und
einzigen Parameter, Fehlerbehandlung optional, Ausgabe auf stdout.
Hat jemand Langeweile?
Peter II schrieb:> ausfüllen schrieb:>> Ich habs gerade>> ausprobiert, inkl. Debuggen (es ist noch früh...) keine Viertelstunde.> und das Programm kommt mit xml-kommentaren und "<" im Text klar?
Nö, aber das könnte man ja einbauen. "<" im Text muss ja irgendwie
escaped sein, das sollte kein Problem sein das zu erkennen und wie die
Kommentare aussehen müsste ich nachgucken (wie bei HTML?). Geschachtelte
<> wären auch kein Problem, müsste nur zwei Zeilen ändern. War ja auch
nur eine kleine Spielerei beim Frühstücken.
und mit Umlauten und Sonderzeichen? Zeilenumbrüche?
Kann Attribute auswerten, etc. etc.
Wenn man ein spezielles XML hat, bei dem man weiß, dass gewisse Dinge
nicht vorkommen, ist das eine Sache. Aber ein XML-Parser macht solche
Dinge eben aus dem Stand heraus richtig.
Was nicht heißt, dass man nicht einen einfachen XML Redaer selbst machen
kann. Schon klar.
Robert L. schrieb:> und mit UTF-8 / UFT-16 ;-)>> solange nicht klar ist, was das Programm machen soll, wir man dem TO> nicht helfen können
Ich würds so formulieren:
So lange nicht klar ist, was das Programm machen soll, ist seine absolut
beste Option, eine fertige XML Parser Lib zu benutzen.
Wenns allerdings eine Hausübung in seinem C-Kurs ist, die auf
Stringverarbeitung und Filehandling abzielt, dann hat er ein Problem.
Ein mächtiges Problem. Und das wird ihm hier keine lösen, denn recht
viel mehr als Grundlagen in diesen beiden Bereichen braucht man dazu
nicht. Ist einfach nur viel Arbeit.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> und mit Umlauten und Sonderzeichen? Zeilenumbrüche?> Kann Attribute auswerten, etc. etc.
Ach menno, das war ne kleine Spielerei beim Frühstücken. maul ;-)
Umlaute, Sonderzeichen und Zeilenumbrüche sollten gehen, ich sehe da
jetzt kein Problem, einzig > im Text mag das Ding nicht. Ach probiert es
doch einfach selber, s. Anhang. Quellcode will ich nicht rausrücken
solange der TO mitliest (wenn er es denn noch tut), der hochkomplexe
Algorithmus wurde oben gepostet.
ausfüllen schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> und mit Umlauten und Sonderzeichen? Zeilenumbrüche?>> Kann Attribute auswerten, etc. etc.> Ach menno, das war ne kleine Spielerei beim Frühstücken. maul ;-)
Ist schon klar.
(Ich möchte aber auch für den TO den Eindruck vermeiden, dass man sowas
mal im Handumdrehen machen könne)
> Umlaute, Sonderzeichen und Zeilenumbrüche sollten gehen, ich sehe da> jetzt kein Problem,http://www.devtrain.de/artikel_296.aspx
Karl Heinz Buchegger schrieb:> (Ich möchte aber auch für den TO den Eindruck vermeiden, dass man sowas> mal im Handumdrehen machen könne)
Ok, verstehe ich. Ob Handumdrehen oder nicht ist halt die Frage ob man
wirklich "komplettes" XML braucht oder nur sowas wie ich oben gepostet
habe.
Och nö, das ist ja Arbeit! :-) Auf strncpy und Co. hab ich heute keine
Lust und ohne wird das wohl nichts...
ausfüllen schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> (Ich möchte aber auch für den TO den Eindruck vermeiden, dass man sowas>> mal im Handumdrehen machen könne)> Ok, verstehe ich. Ob Handumdrehen oder nicht ist halt die Frage ob man> wirklich "komplettes" XML braucht oder nur sowas wie ich oben gepostet> habe.
Wenns wirklich eine Firmenarbeit ist, gehe ich jede Wette ein, dass es
da noch so nette Nebenbedingungen gibt, wie zb Umstrukturieren der
Eingabe in eine Record-Struktur im Textfile. Damit dann eben aus
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Wenns wirklich eine Firmenarbeit ist, gehe ich jede Wette ein, dass es> da noch so nette Nebenbedingungen gibt, wie zb Umstrukturieren der> Eingabe in eine Record-Struktur im Textfile.
Die Wette gewinnst du, das ist was für einen echten Parser.
Aber mal im IOCC-Stil, ich war mir sicher dass das ganze in eine Zeile
passt, inklusive passende Geschichte zum Thema Schule.
Wer macht es besser?
SCNR :-)
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define ausrechnen fgets
intmain(intargv,char*argc[])
FILE*f;charzeile[250];"Mathestunde:";inti,v,l=0;"Lehrer: Was ist PI?",f=fopen(argc[1],"r");f==NULL?exit("Schüler:"):(void)0;for("PI ist:";ausrechnen(zeile,250,f);3.14)for("wenigstens",i=0;"so",i<strlen(zeile);(l+=(1*(zeile[i]=='<')-1*v=(zeile[i]=='>'))))?0:!v?printf("%c",zeile[i]):0,"ungefähr!",i++);fclose(f);return(int)"Schüler bekommt ne 1"*0;
FILE*f;charzeile[250];"Mathestunde:";inti,v,l=0;"Lehrer: Was ist PI?",f=fopen(argc[1],"r");f==NULL?exit("Schüler:"):(void)0;for("PI ist:";ausrechnen(zeile,250,f);3.14)for("wenigstens",i=0;"so",i<strlen(zeile);(l+=((zeile[i]=='<')-(v=zeile[i]=='>'))))?0:!v?printf("%c",zeile[i]):0,"ungefähr!",i++);fclose(f);return(int)"Schüler bekommt ne 1"*0;
Wenns aber eine Firmenarbeit ist, dann ist dem Scheffe egal, ob's mit C
oder z.B. mit xslt gelöst wird.
Notfalls : Per "system" o.Ä. einfach xsltproc aus C heraus ausführen ;)
sollte es ihm aber nicht sein (ich mein jetzt allgemein, nicht in diesem
Zusammenhang..)
wenn man für jeden "sch.." eine neues "Werkzeug" verwendet hast du
irgendwann so einen Haufen an unterschiedlichen Sachen zu warten (bzw.
brauchst auch leute die sich auskennen usw.)
deshalb ist es sicher oft besser, man nimmt etwas das man schon in
Verwendung hat (auch wenn es nicht 100% passt)
Robert L. schrieb:> wenn man für jeden "sch.." eine neues "Werkzeug" verwendet
Naja, XML ist aber mittlerweile weit davon entfernt, unter "jeder
Sch..." zu rangieren, und XSL ist die erste Wahl, wenn man XML-Daten
nachbearbeiten will. Das Problem des TE ließe sich damit nämlich
gänzlich ohne Programmierung mit folgendem Einzeiler lösen:
Jörg Wunsch schrieb:> Naja, XML ist aber mittlerweile weit davon entfernt, unter "jeder> Sch..." zu rangieren, und XSL ist die erste Wahl, wenn man XML-Daten> nachbearbeiten will.
Allerdings.
Drum werd ich auch aus dem Urposting nicht wirklich schlau
Zum einen passt das Beharren auf "ich MUSS C benutzen" nicht wirklich zu
einer beruflichen Situation. Warum muss er? In einer Firmensituation
kommt es auf das Ergebis an.
Auf der anderen Seite ist das für einen Studenten, der gerade mit C
angefangen hat, viel zu schwer (wenn man es ordentlich macht). Und wenn
ein Student schon einigermassen programmieren kann, dann sollte das
eigentlich nicht zur Frage "Wie fange ich an?" führen.
Wie ich anfangen würde, weiß ich - wenn ich das selber ausprogrammieren
müsste. Ich würde das erst mal als Syntaxparsing Problem auffassen, EBNF
für XML aufstellen und meine Compilerbautools drauf loslassen um einen
Parser zu generieren :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Auf der anderen Seite ist das für einen Studenten, der gerade mit C> angefangen hat, viel zu schwer (wenn man es ordentlich macht).
Wenn man aber nicht auf 23000 Sonderfälle wie absurde encodings und
dergleichen achten muss (weil's eh' nur eine Übungsaufgabe ist), dann
ist es natürlich eine relativ einfache Übung zur Datei- und simplen
Textverarbeitung in C:
(Ich hoffe mal, dass der Lehrer dieses Geschreibsel nicht durchgehen
lassen würde. :-) Randbedingung: muss auf einer little-endian
Maschine laufen; wird als Filter benutzt, also mit stdin/stdout.)
Liegts an mir oder geht das nicht richtig? (s. Anhang) Das Flag was du
da setzt (=01000 - oktal kommt selten vor!) wird ja von read wieder
flachgebügelt... Oder ist mein PC big-endian?
<we<it>er> ist kein gültiges XML, insofern ist es OK wenn da ein ">"
stehen bleibt... Eigentlich müsste das Program die "Annahme verweigern",
wenn es sich "XML-Konform" schimpfen möchte...
Εrnst B✶ schrieb:> <we<it>er> ist kein gültiges XML, insofern ist es OK wenn da ein ">"> stehen bleibt... Eigentlich müsste das Program die "Annahme verweigern",> wenn es sich "XML-Konform" schimpfen möchte...
Stimmt schon wenn du das sagst, aber guck mal genauer: Das Programm
entfernt nur '<' und '>', nicht die Zeichen die dazwischen sind.
Ich hab meine Version mal umgebaut, wer bietet weniger? Los, ich will
mal wissen wie das die Profis mit >100kLOC IOCC-mäßig lösen!
ausfüllen schrieb:> Das Flag was du> da setzt (=01000 - oktal kommt selten vor!) wird ja von read wieder> flachgebügelt...
Sollte nicht: read liest ja nur ein Byte, aber 01000 liegt im zweiten
Byte. Aber du hast natürlich Recht, ein Logikfehler war noch drin.
Hier also meine korrigierte Version:
Jörg Wunsch schrieb:> ausfüllen schrieb:>> Das Flag was du>> da setzt (=01000 - oktal kommt selten vor!) wird ja von read wieder>> flachgebügelt...>> Sollte nicht: read liest ja nur ein Byte, aber 01000 liegt im zweiten> Byte.
Wow, da muss man erstmal drauf kommen! Respekt, ein echter C-Profi.
> Aber ich muss neidlos zugeben, deine ist noch schöner geworden. ;-)
:-) Mal sehen ob Karl-Heinz auch noch dazukommt, bin gespannt.
ausfüllen schrieb:>> Aber ich muss neidlos zugeben, deine ist noch schöner geworden. ;-)> :-) Mal sehen ob Karl-Heinz auch noch dazukommt, bin gespannt.
War grad in einer Besprechung.
Uff. Da hast du ja schon ganz schön was vorgelegt. Mal sehen ob mir da
noch was dazu einfällt :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> ausfüllen schrieb:>>>> Aber ich muss neidlos zugeben, deine ist noch schöner geworden. ;-)>> :-) Mal sehen ob Karl-Heinz auch noch dazukommt, bin gespannt.>> War grad in einer Besprechung.>> Uff. Da hast du ja schon ganz schön was vorgelegt. Mal sehen ob mir da> noch was dazu einfällt :-)
Das ist natürlich schon verdammt kreativ
(l+=(i==60)-(v=(i==62)))?0:!v?write(1,&i,1):0;
(wozu du das v brauchst hab ich noch nicht durchschaut)
Hmm. Ausnutzen der Shortcut-Evaluation von && bzw. ||
Schaut aber besser noch mal drüber. 100% sicher bin ich mir nicht.
(&& ist ein Sequence Point, die Änderung und Abfrage von v ist daher
legal und definiert)
ausfüllen schrieb:> Passt. Verflixt, ein Zeichen besser/kürzer. Irgendwann krieg ich dich> mal!
Ach, das ist nicht schwer. So gut bin ich nicht.
Dafür müsste man noch was kürzeres finden
Ich geh jetzt erst mal eine rauchen :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Dafür müsste man noch was kürzeres finden> l+=(i==60)-(v=(i==62))
Ich bin jetzt bei Gleichstand, mal sehen ob man das noch optimieren
kann... Code folgt.
Läubi .. schrieb:> Wird wenn kein return-type angegeben wird nicht implizit int angenommen?> Würde nochmal 4 Zeichen sparen ;)
Stimmt, habs gerade ausprobiert.
Aber das Ganze ist sowieso nicht ganz koscher, der GCC beschwert sich
vollkommen zu Recht dass kein Rückgabewert angegeben ist.
>warning: control reaches end of non-void function
ausfüllen schrieb:> Aber das Ganze ist sowieso nicht ganz koscher, der GCC beschwert sich> vollkommen zu Recht dass kein Rückgabewert angegeben ist.
Klar, es gibt ja noch genügend weitere Schweinereien da drin, wie
die Benutzung nicht deklarierter Funktionen. Aber wir wolltem dem
OP ja auch hier nicht seine Hausaufgaben abgabefertig erledigen. :-)
das ist die Frage ob es c oder c++ ist. Bei c++ muss main kein return
haben (auch bei int).
Peter II schrieb:> so das wars aber für jetzt erstmal>> main(i,t){for(;read(0,&i,1);write(1,&i,t),t|=i==62)t&=i!=60;}
Boah!! Mehr fällt mir da nicht mehr ein, ich kann halt nicht mit den
Profis mithalten. Respekt!
Ja lustig. Aber wäre Kranke oder sagen wir 'auffällig' nicht besser?
Wird euer Code dann auch entsprechend kurz an Laufzeit und
Assemblercode?
Jedenfalls auch ne Form von Verschlüsselung. Schön zippen vielleicht
noch.
Habe gerade mal ausprobiert was der Web-Browser dazu sagt: Der machts
anscheinend von ganz alleine. Wiki meinte er bräuche dafür ein extra
Tag.
Abdul K. schrieb:> Ja lustig. Aber wäre Kranke oder sagen wir 'auffällig' nicht besser?
Da gibt es schlimmere "Krankheiten"... Kennst du IOCC?
> Wird euer Code dann auch entsprechend kurz an Laufzeit und> Assemblercode?
Gute Frage. A propos Assembler, das wäre auch noch eine Herausforderung
(bin aber raus, kann nur AVR ASM).
>> Jedenfalls auch ne Form von Verschlüsselung. Schön zippen vielleicht> noch.
Verschlüsselung!?! Ich bitte dich, die Version von Peter II mit ein paar
Zeilenumbrüchen und Leerzeichen versehen ist doch klar und einfach
nachzuvollziehen (das war aber auch ein Geniestreich das write in den
Kopf der Schleife zu packen!)
> Habe gerade mal ausprobiert was der Web-Browser dazu sagt: Der machts> anscheinend von ganz alleine. Wiki meinte er bräuche dafür ein extra> Tag.
Was macht der?
Abdul, die Herren üben sich gerade im Wettbewerb "C-Hacker of the day".
Übersichtlicher als die heutzutage gerne gescholtenen
goto-BASIC-Kauderwelsch-Konstrukte der Fans unlesbaren Spaghetticodes
ist das aber wahrlich auch nicht!
Ersa schrieb:> Übersichtlicher als die heutzutage gerne gescholtenen> goto-BASIC-Kauderwelsch-Konstrukte der Fans unlesbaren Spaghetticodes> ist das aber wahrlich auch nicht!
Das war ja auch nicht der Sinn der Übung. ;-) Das überlassen wir
gern dem TE, der bitteschön seine Hausaufgaben selbst lösen möge.
Letztendlich laufen all diese "kranken" Lösungen ja auf das in
diesem Posting schon gegebene Kochrezept hinaus:
Beitrag "Re: xml datei einlesen und in Textdatei umwandeln"
Als Übung für die Programmiersprache C taugt so ein Wettbewerb
natürlich allemal (der IOCCC wurde ja nun schon ein paar Jahre lang
nicht mehr ausgetragen), auch wenn natürlich niemand, der bei Trost
ist, in der Realität sowas hinschreiben würde.
Auf die Idee, die Argumente von main() als Variablen zu missbrauchen,
war ich auch schon gekommen, allerdings war mir nicht mehr bewusst,
dass man diese bei K&R-Style-Funktionsköpfen ja nicht zwingend
deklarieren muss. Damit spart man natürlich dann nochmal. ;-)
Peter, bitte benutze künftig [c]-Markierungen. Ich habe die mal
nachgereicht.
wieso? ist doch lesbar? Allerdings werden einige Compiler da ein wenig
mosern :-)
main(i,t)
t&=i!=60;
Ich stand nach Experimenten mit dem MS Managed XML Reader (schweinelahm,
ok, auch wegen der Marshal-Funktionen, um wieder nach C (char *) zu
kommen) auch mal vor der Entscheidung: "Xerces oder was eigenes?" und
hab mich dann entschieden, nen eigenen XML reader zu schreiben. Das ist
gar nicht mal schwer. Der ist so kompakt, dass er weniger Code braucht,
als für die Initialisierung von Xerces benötigt wird **LOL**.
Falls es jemandem was sagt, der Reader steckt im SVDConv und liesst
CMSIS - SVD xml Dateien ein, interpretiert sie, und generiert C
Headerfiles und was proprietäres.
VG,
/th.
Erinnert mich irgendwie an Assembler-Code, der den nachfolgenden Code
als Daten hinter sich reinschreibt. Kein Cache-Dirty gesetzt und die
68040 beschwerte sich...
Der Anwender sah dann 'effektiven' Absturz.
> auch wenn natürlich niemand, der bei Trost ist, in der Realität> sowas hinschreiben würde.
Natürlich nicht.
Aber das wirklich geniale an solchen Spielereien besteht darin, dass man
die Sprache mit all ihren Feinheiten und manchmal auch obskuren
Nebeneffekten bis in den letzten Winkel beherrschen muss bzw. das
'Decodieren' solcher Dinge einem recht schonungslos seine Schwächen
desselben aufzeigt.
Zb muss ich mir hier
.... i==60?x=1:x?i==62?x=0:0:putchar(i);
nochmal die ?: Syntax genauer ansehen. Es sieht alles logisch aus, dann
aber rinnt mir eine Gänsehaut den Buckel runter, wenn ich die beiden : :
da am Ende betrachte.
Und zu guter letzt sieht man dann so manchesmal auch einen "Trick", den
man tatsächlich gut gebrauchen kann.
Jörg Wunsch schrieb:> (der IOCCC wurde ja nun schon ein paar Jahre lang> nicht mehr ausgetragen)
Da freut es dich vielleicht zu hören dass es ihn wieder gibt:
http://www.ioccc.org/
