Hallo, habe mir vor 2 Monaten einen Bleigelakku (LC-R127R2PG1) zugelegt. Diesen habe ich gestern ein wenig genutzt. Dabei wurde er niemals tiefentladen die Spannung war heute noch 12.6 Volt. Da Bleigelakkus gerne voll sind habe ich ihn an mein Labornetzteil angeschlossen mit einer Spannung von 13.7 Volt das ist die so genannten "Standby use" Spannung und einem Strom von 1A. Problem ist nun, dass er anscheinend blubbert was nicht sein kann, weil ich zum einen die "standby use" Spannung nutze und zum anderen unter den 2.88A bleibe die maximal rein gedrückt werden dürfen. Hat einer Rat? Ist er schon im Eimer? Danke im Voraus! Gruß Florian
Florian schrieb: > und zum anderen unter den 2.88A bleibe die maximal rein > gedrückt werden dürfen Ja, aber nicht dauerhaft. Die Ladeschlussspannung, wenn man die mal so bezeichnen darf, ist doch bei Blei-Gel-Eimern eher niedriger als bei Blei-Flüssigsäure. mfg mf
Naja, auf dem Akku steht die "Standby use" Spannung drauf und das ist von 13.6 bis 13.8 Volt. Darauf muss man sich doch verlassen können! Die "Cycle use" Spannung ist sogar 14.5 bis 14.9 Volt wobei man dann natürlich abschalten muss. Gruß Florian
Er könnte blubbern, wenn die Ladespannung einen Ripple aufweist und über die 13,8V kommt.
Eine Zelle könnte einen Kurzschluss aufweisen. Dann bekommen die anderen Zellen mehr als die 2,3V Ladeschlussspannung und werden überladen. Miss morgen Abend mal die Ruhespannung, also ohne angeschlossenes Ladegerät oder Verbraucher. Sie wird um die 10 Volt liegen wenn meine Vermutung zutrifft.
Hi, danke für die vielen Ideen was schief läuft, ich werde morgen mal schauen mit der Ruhespannung, wobei ich ehrlich gesagt diese Möglichkeit ausschließe, da der Akku vor dem laden noch 12.6V hatte und keinen mechanischen Belastungen bis zum laden aushalten musste. Der Akku hängt jetzt an 13.62 Volt und der Strom liegt bei 0.04A und es knistert nur sehr wenig bis gar nicht. Ein Kollege meint, das wäre normal und aus anderen Quellen habe ich herausgefunden, dass Gasblasen im Bleigelakku mit den Platten wieder chemisch rekombinieren, sodass kein Verlust entsteht solange die Sicherheitsventile nicht aufgehen und das ist hier überhaupt nicht eingetreten. Gruß Florian
Florian schrieb: > Naja, > auf dem Akku steht die "Standby use" Spannung drauf und das ist von 13.6 > bis 13.8 Volt. Darauf muss man sich doch verlassen können! Kannst Du Dich auch auf das Voltmeter verlasse, mit dem Du diese Spannung nachgemessen hast? Gruss Harald
