Hallo, Ich wollte mir gerne um ein Relais anzusteuern einen Taktgeber basteln, der 15min high und 15 min low signal rausgibt, jetzt hab ich mir das ganze mal mit nem ne555 angeschaut, doch bei dem rechner den ich runtergeladen habe hört es bei 50sek auf. Ist es möglich mit dem Ne555 nen astabilen multi. mit 50%/50% mit 15 min zu basteln? und kann ich den ausgang vom ne555 direkt ein minirelais ansteuern lassen oder besser über nen transistor? freu mich auf eure Antworten. MfG
laut einem Datenblatt das ich ergoogled hab wäre die Formel f= 1,49/((Ra+2Rb)*C)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm ^^ ganz unten ist ein Rechner der auch mehr als 50s kann. Ich befürchte aber, dass bei so großen Zeitintervallen die Genauigkeit sehr leidet (Eingangswiderstand, Toleranzen etc.) Ich würde sowas eher mit einem µC machen...
cthulhu schrieb: > Ist es möglich mit dem Ne555 nen astabilen multi. mit 50%/50% > mit 15 min zu basteln? In den CMOS-Versionen ja. Allerdings darf man dann den Ausgang nicht wesentlich belasten. In der Standardschaltung für alle Versionen wird es leicht asymmetrisch, aber ob 51%/49% ein Problem ist? > und kann ich den ausgang vom ne555 direkt ein minirelais ansteuern > lassen oder besser über nen transistor? Es geht, wenn man weiss worauf man achten muss, mit Transistor ist aber letztlich besser. Kann sonst komische Effekte geben, jedenfalls bei der Bipolarversion. Alternative, wenn man die 15min nicht nur peilen sondern einstellen und messen will: CD4060 oder 74HC4060, je nach Versorgungsspannung. Da muss man nicht für jede Messung 15min warten.
Oder nimm einen schnelleren (stabileren) Takt, und leite ihn auf einen Dezimalzähler, z.B. CD4017. Dann einfach die unteren fünf Ausgänge über Dioden zusammenführen (ergibt ein preiswertes und sehr kleines Oder-Gatter) und dort das Signal abgreifen. Dann reicht dir schon eine Zeit von 15/5 = 3 Minuten. Gruß Jens
