Taktgenerierung
OP #2427105
Hallo Leute!
In meinen weiteren Experimenten bin ich über ein neues Problem
gestolpert.
Alles fing an, als ich einen Automaten mit sehr langsamen (1hz) Takt
betrieben habe. Dieser Takt entstand aus einem Taktteiler.
Nun fallen mir 2 Varianten ein, aus dem Board-Takt einen eigenen Takt zu
generieren, einmal durch einfach Teilung (Bitabgriff hinter einem
Inkrementer) zum anderen durch Vergleich mit einer Konstanten hinter dem
Inkrementer. Natürlich haben beide leicht andere Eigenschaften (Bei der
2. würde mir direkt einfallen, wie ich den Takt "zurücksetzen" könnte).
Gibt es irgendwelche Gründe, die gegen eine der Varianten sprechen?
Zweites Problem: Man möchte ja nun als Benutzer mit so einem Automaten
kommunizieren und ist zumeist ungetaktet. Daher treffen Eingaben nicht
zu Taktflanken sondern einfach irgendwann ein. Gibt es irgendeinen Weg
in VHDL um ohne Warnungen und zuverlässig ein RS-Flipflop mit
asynchronem Set generieren zu lassen (also eigentlich: um externe events
im getakteten Prozess bearbeiten zu können)? Ich habe viel rumprobiert
in meiner Hauptentity aber kam erst zum Erfolg, als ich mir eine externe
Flipflop-Entity wie folgt in das Design genommen hab:
entity FF is
    Port ( S : in  STD_LOGIC;
           R : in  STD_LOGIC;
           CLK : in  STD_LOGIC;
           O : out  STD_LOGIC);
end FF;
architecture Behavioral of FF is
  signal O_int: std_logic := '0';
begin
  O <= O_int;
  process (CLK, S)
  begin
    if (S = '1') then
      O_int <= '1';
    elsif rising_edge(CLK) then
      if (R='1') then
        O_int <='0';
      else
        O_int <= O_int;
      end if;
23
    end if;
24
  end process;
25
end Behavioral;
Ist das evtl. eine schlechte Umsetzung?
Ich wurstele mich ja gerade erst in die Thematik ein, wäre für jede
Hilfe dankbar!
Viele Grüße,
Michael
OP #2427318
Okay, das ist auch eine interessante Geschichte. Also in meinem Fall
habe ich eine 1Hz-getaktete FSM und möchte sie vom Grundzustand 0 auf
ihren Weg schicken, indem ich einen Knopf drücke. Also brauche ich
erstmal einen asynchronen FF damit die FSM überhaupt etwas mitbekommen
kann, wenn man zwischen den Taktflanken drückt. Wenn nun der FF kurz vor
der Taktflanke hochschaltet, könnte die Logik dahinter ins Schlingern
geraten. Wenn ich jetzt allerdings noch einen synchronen FF
dahinterpacke, dann würde mein Knopfdruck erst eine ganze Sekunde später
verarbeitet werden, oder sehe ich das falsch? Die einzige Lösung, die
ich da erkenne ist, die FSM mit weitaus höherem Takt zu betreiben und
die derzeitigen Zustände entsprechend zu duplizieren/verlängern.
Sehe ich da etwas falsch?
Viele Grüße,
Michael
Gast #2427496
Du brauchst keinen zweiten langsamen Takt. Nimm den Systemtakt und
erzeuge einen jede Sekunde einen Ein-Takt-breiten Puls und gebe diesen
auf den Clock Enable Eingang, wenn sich da nur jede Sekunde was ändern
soll. BTW: Wofür brauch man für solch langsame Anwendungen einen FPGA?
#2427533
...außerdem sollte es für die FSM halbwegs egal sein, wie schnell sie
getaktet wird, solange die Bedingungen für die State-Wechsel
entsprechend klar definiert sind. Oder spielt es bei Dir eine Rolle,
wieviele Takte eine FSM in State A bleibt, bevor die Bedingung zum
Wechsel nach B erfüllt ist?
Wenn Du Verzögerungen brauchst, nimm dafür einen extra Zähler, den Du
(mindestens) in State N-1 zurücksetzst, in State N freigibst und dann
nach State N+1 wechselst, wenn er einen bestimmten Stand erreicht hat.
OP #2427735
Ja, die FSM soll automagisch jede Sekunde den Zustand wechseln (nach
einem Tastendruck). Funktioniert ja auch alles ganz toll, aber ich war
auf der Suche nach besseren Lösungen.
Da gefällt mir die Sache mit dem Clock-Enable besser als würde ich meine
FSM um Zähler bereichern, die vom Geschehen ablenken.
Man braucht für solch langsame Dinge kein FPGA, das ist schon klar, das
sollte mich doch aber nicht davon abhalten sowas mal im "langsamen" und
"beobachtbaren" durchzuspielen. Womit habt ihr denn angefangen? Ein
3d-Beschleuniger? :)
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if ce='1' then
    -- Aktionen hier einfügen, welche mit langsamen Takt laufen
    end if;
  end if;
end process;
Solche Konstrukte werden also durch Clock-Enable auf der Hardware
synthetisiert, ja? Solange der Puls-Generator mit dem selben Takt läuft
wie dieser Prozess kann es auch nicht passieren, dass die CE'te-FSM
sozusagen zweimal durchläuft für einen Puls, ja?
Damit habe ich jetzt schon zwei praktische Dinge für meine Bibliothek,
einen Taktgenerator und einen Pulsgenerator :) Für das Eintakten von
Signalen und parallelen Signalen könnte man sich wahrscheinlich auch
noch Bibliotheks-Netzwerke basteln, dann scheitert es hinterher nicht an
der Faulheit. :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2427891
> einen Taktgenerator
Ein Taktgenerator ist nicht praktisch, sondern praktisch unnötig, will
heißen in der Praxis unnötig, wenn nicht sogar schädlich...  ;-)
Ein Takt auf einem FPGA ist nicht etwas, das man so leichtfertig mit
einem Teiler erzeugt. Nein, das ist eine ernsthafte und kritische Sache,
dafür gibt es spezielle Baugruppen auf dem FPGA (Taktmanager).
> synthetisiert, ja?
Sieh dir doch einfach mal den RTL-Schaltplan deines Codes an...
> Inkrementer.
Es sind keine 2 Varianten. Beide machen letztlich das Selbe.
Aus diesem Grund läuft deine "langsame" FSM eigentlich mit 50MHz, wird
aber nur 1 mal pro Sekunde (über den Clock-Enable) weitergeschaltet.
Benutzereingaben werden trotzdem mit 50MHz abgestastet und
einsynchronisiert. Auf dieses einsynchronisierte Signal kannst du dann
z.B. eine Flankenerkennung loslassen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Wenn du tatsächlich einen so/zu langsamen Takt aussen am FPGA anleigen
hast, dann kannst du auf folgende Art feststellen, ob zwischen 2 Takten
ein Eingang aktiv wurde:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/19-SpikePuls
