Hallo, kurze Frage: kann ein Quarzoszillator mehrere ICs takten oder muss pro IC ein eigener Oszillator verwendet werden? Etwas genauer: ich möchte zwei ICs an ein Netduino anschliessen: Trinamic TMC429 (Stepper Motor Controller) LSI LS7366R (32-Bit Quadrature Counter, für optischen Enkoder) Beide ICs werden per SPI angesprochen und beide brauchen einen externen Oszillator. Als Elektronik Noob bin ich mir nicht sicher ob es möglich ist mit einen Quarzoszillator mehrere ICs zu Takten, worauf zu achten ist, etc. Danke im Voraus für Tips... Mark PS: Als Oszillator plane ich ein Euroquartz XO91 16 MHz zu verwenden, gibt es bei Reichelt.
Ja. Um Störungen durch Reflexionen zu vermeiden, empfiehlt es sich, direkt am Ausgang kurz zwei 33Ω-Widerstände anzuschließen und danach auf die beiden Senken getrennt zu routen. Drei würden vermutlich auch noch gehen, aber bei mehr Senken sollte man an einen aktiven Verteiler denken.
Mark O. schrieb: > kurze Frage: kann ein Quarzoszillator mehrere ICs takten oder muss pro > IC ein eigener Oszillator verwendet werden? Hallo, getrennte Oszillatoren sind garantiert die schlechteste aller Lösungen - sie laufen auf keinen Fall synchron, können aber interessante Schwebungsfrequenzen bilden. Es ist immer am übersichtlichsten, alles aus einer Quelle abzuleiten, nötigenfalls über Frequenzteiler und Treiberschaltungen. Ich betreibe z.B. mit einem 16MHz-Oszillator verschiedene ICs bis herab zu 1MHz. Wenns um völlig getrennte Aufgaben geht wie etwa ein UART, kann ein Oszillator oder Quarz mit "Baudratenfrequenz" sinnvoll sein. Gruss Reinhard
Hallo, danke für die Tips! Verstehe ich das korrekt: direkt hinter dem Takt-Ausgang zwei 33Ohm Widerstände, dann die Spur teilen, jeweils eine zum Ziel IC. Weitere Fragen: 1) Warum zwei 33Ohm Widerstände und nicht einem 68Ohm Widerstand? Spielt das eine besondere Rolle? 2) Gilt die Empfehlung hinter dem Ausgang per IC eine getrennte Bahn zu legen auch für die SPI Signale Clock MOSI, MISO, oder können diese ohne Bedenken in Serie geschaltet werden? (SPI Clock wird 1MHz oder 2MHz sein) 3) Spricht etwas dagegen die Clock Signale über Vias zu leiten? Grüsse Mark
