Hi, ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer mit mehreren Highpower RGB LEDs zu beleuchten. Gedimmt wird über PT4115 Dimmermodule mit PWM. Bei der Auswahl des Netzteils ist mir folgender Artikel aufgefallen: http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPV-60-12/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A53A;GROUPID=4587;ARTICLE=100626;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31-coo7awQAR8AAFWOjMsa512dd2fdaf83da9fb29ba4e51af2f6d Reichelt Bestellnr.: MW LPV-60-12 Preislich und von der Form würde mir dieses Netzteil sehr passen. Aber in der Artikelbeschreibung steht folgendes was mich stutzig macht: -------- HINWEIS : NUR für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z.B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren, oder für Skalen- und Anzeigebeleuchtung. -------- Im Datenblatt steht was von EN61000 usw. (irgendwas mit Oberschwingungsströmen, bin leider nur Hobbyelektroniker). Was hat es damit auf sich? Was passiert wenn ich das Teil 10h am Tag benutze?
Micha K. schrieb: > die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung Schaltnetzteile und Beleuchtungszeilen? Jeder Draht ist auch eine schöne Antenne... Daher sollten Seilysteme z.B. kein störendes Schaltnetzteil haben.
@oszi40: Das ist so nicht richtig. Dann könnte man ja auch keine 5m LED Stipes o.ä. verbauen. @Micha: Es geht hier darum, dass diese (ich sag mal "Billignetzteile") die entsprechende Norm für die Beleuchtungklasse nicht einhalten. Es gibt die Klasse A, B, und C. LED Beleuchtung fällt unter bestimmten Umständen in Klasse C und die Anforderungen schaffen die meisten Netzteile nicht, deswegen muss dieser Hinweis drinstehen. Für den Laien ist das nur leider nicht sehr verständlich geschrieben. Die Norm gibt an, welche Störabstrahlung maximal zugelassen ist. Hier wird die Norm halt nicht eingehalten. Was passiert nun beim Betrieb? Naja, man stört halt mit einem entsprechend hohen Pegel auf allen möglichen Frequenzen. Das kann vom MW, KW bis in den UKW Bereich (Radio) reichen. Wenn Du dann aber z.B. Behördenfunk wie Polizei oder Flugfunktechnik störst (weil Du halt gerade in der Nähe wohnst), dann kann schon mal der Ein oder Andere an der Tür klopfen und Probleme machen. Gerade die Netzteile von besagtem Hersteller, welche sehr verbreitet sind, halten diese Norm nicht ein. Deswegen kommen viele professionelle Kunden zu uns, weil sie die Zulassung für ihre LED Leuchten nicht bekommen. Ich hoffe die Info hilft weiter. Gruß, avrGerd
Oha, das ist abgefahren. Das hier einer läutet muss nicht sein, dann such ich mir ein teureres Netzteil das die Zulassung für Kategorie C hat. Vielen Dank für die sehr ausführliche und laienverständliche Beschreibung!!
