Hallo, ich wollte meine Platine beim Conrad bestellen. Die bieten FR4, 35µmCu, 1,0mm und FR4, 35µmCu, 1,6mm als Basismaterial an. Wie groß ist denn der Unterschied von der Stabilität? Die Unterseite ist bei mir zu 90% eine Massefläche, auf der oberen Seite befinden sich die ganzen Bauteile, ebenfalls mit einer riesigen Massefläche. lg Renate
Hallo Renate, Reden wir hier von einer simplen zweiseitigen Platine oder ML? SMD- oder THT-Bauelemente? Mit welchen Frequenzen arbeitet das Ganze? Ein paar Infos brauchen wir schon.
Die 1.6mm ist natürlich steifer. Liegt keine 1,6mm zum Anfassen bei euch rum? EMV-mäßig müsste die 1mm etwas besser sein, wenn die Unterseite wirklich komplett Masse ist da diese dann näher an den Leitungen der Oberseite liegt. So riesig wird der Unterschied wahrscheinlich nicht werden.
EMV ist nicht so einfach, dass man aus der Plattendicke eine Aussage machen koennte. Beim gegebenen Leiterbild erhoehen sich die Kapazitaeten mit abnehmender Dicke, dh die Impedanz sinkt bei duennerer Platte. Aber wenn das wirklich ein Thema ist, geht man besser auf einen 4 lagige.
Ja, es handelt sich um eine ganz normale 2 lagige. Aber Bruchsicher sind beide? Die höchste Frequenz sind 20 Mhz, dazu ein bisschen SPI geraffel, das ich mit möglichst hoher Frequenz betreiben wollte und paar LEDs.
Renate schrieb: > Die höchste Frequenz sind 20 Mhz, dazu ein bisschen SPI geraffel, das > ich mit möglichst hoher Frequenz betreiben wollte und paar LEDs. haha guter witz..und dann machst du dir über sowas wie EMV gedanken ? solange es nicht HF ist, leistung geschaltet wird o.ä ist das unkritisch
Eine Aussage diesbezueglich ist nicht so einfach. Eine Leiterplatte hat
wie anderes Material einen elastischen Bereich, einen plastischen
Bereich, und eine Bruchgrenze. Diese Bruchgrenze haengt auch noch von
der Einwirkung ab. Wie ist der Kraftfluss ? Da kann man mit der Montage
einiges besser, oder schlechter machen. Sind's 4 oder 6 Schrauben gegen
das Gehaeuse usw. Und muss der Trafo auf der Leiterplatte angeschraubt
werden, oder doch besser am Gehaeuse. Ist die Kraft pulsweise oder als
Vibration ?
Auf diesem Thema kann man sich vertun. Muss man sich vertun, wenn's um
einem Einbau in einen Panzer oder so geht. Automotive zu einem
geringeren Teil sicher auch.
Warum kommt keiner auf die Idee, einen Schaltkreis einzuspannen, aber bei der Leiterplatte kümmerts keinen? Leiterplatten müssen momentenfrei montiert werden um die Funktion zu gewährleisten. D.h. keine Durchbiegung, keine Torsion oder ähnliches.
Wenn's so einfach waere. Ich hab grad einen CE Test im Gedaechtnis. Da wird mit einem 500g Gewicht gegen das Gehaeuse gedeppert. Wenn das dann fortfliegt und die Elkos oder Speicherspulen abgerissen sind, war nichts.
Milli Oschi schrieb: > Wenn's so einfach waere. Ich hab grad einen CE Test im Gedaechtnis. Da > wird mit einem 500g Gewicht gegen das Gehaeuse gedeppert. Wenn das dann > fortfliegt und die Elkos oder Speicherspulen abgerissen sind, war > nichts. Das hat aber nichts mit der Festigkeit der Leiterplatte zu tun. Da muss dann im Zweifel mit Vergussmasse oder einem Tropfen Heisskleber nachgeholfen werden. Das machen wir bei uns auch nicht anders bei großen Becherelkos und unsere Geräte sehen deutlich mehr als 3-4g.
Doch sicher hat das auch was mit der Festigkeit der Leiterplatte zu tun. Die Leiterplatte uebertraegt auch die Kraefte. Standardmaessig verwendet man Kabelbinder um die Spulen und Elkos. Heisskleber reicht bei weitem nicht. Vergussmasse ist wenig reparaturfreundlich.
Milli Oschi schrieb: > Heisskleber reicht bei weitem > nicht. Der einzige Vorteil von Heisskleber ist, dass man damit befestigte Bauteile ohne Beschädigung wieder ausbauen kann - eben weil er so schlecht hält. Die Kleber für SMD-Bauteile sind da schon weit besser, was damit befestigt ist, kriegt man aber auch nicht mehr von der Leiterplatte weg ohne diese mechanisch oder durch Erhitzen zu schädigen. Gruss Reinhard
Milli Oschi schrieb: > Heisskleber reicht bei weitem > nicht. Vergussmasse ist wenig reparaturfreundlich. Heisskleber aus dem Baumarkt reicht nicht. Praktischerweise gibt es Heisskleber, der explizit für die Sicherung von schwereren Bauelementen auf Leiterplatten vorgesehen ist. http://www.buehnen.de/fileadmin/user_upload/C_code/C0460.pdf Der hält Bombenfest und lässt sich im Zweifelsfall mit dem Lötkolben oder Heissluft wieder lösen. Abdecken der Leiterplatte verhindert deren Beschädigung.
