Hallo! Habe in einem EAGLE-Projekt eine Platine auf ein bestimmtes Gehäuse angepasst. Nun möchte ich dieses Format gerne in einem neuen Projekt übernehmen. Aber mit Copy & Paste komme ich da nicht weit. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe. Gruß Hugo
Ich würde das wie folgt machen: - alle Layer bis auf 20 (Dimension) ausblenden - "Gruppieren" aufrufen und Gruppenrahmen um den Platinenumriß legen - "Cut" (Schere) aufrufen - Mit Cursor "in Gruppe" (kann auch der Null-Punkt sein) gehen rechte Maustaste. - neues Board aufmachen - "Einfügen" (Zauberstab) und der Umriß schwebt ein, linke Maustaste und fertig!
Du mußt alle Layer ausblenden und dann nur noch den Layer "Dimension" wieder einblenden. Den Markierst Du dann und schneidet ihn mit "Cut" (kleine Schere links in Werkzeugleiste) aus. Mache nun eine neue Board-Datei auf und füge deine Platinenumrandung mit "Paste" wieder dort ein. MfG Paul
@Alter Adler Wir sind synchron wie ein altes Ehepaar! :-)) MfG Paul
Hallo! Ja, so einfach ist es eben nicht... Im gleichen Projekt kann ich das kopierte Platinenlayout (Layer 20) wieder einfügen. Aber im anderen Projekt nicht. Da kommt immer die Meldung, dass die Zwischenablage leer sei. Gruß Hugo
Und es geht doch! Projekt A = Das Projekt aus dem der Umriss stammt, wie beschrieben in Zwischenablage kopiert. Projekt B = neues Projekt das schon existieren sollte. - Projekt A, den Umriss in Zwischenablage, zum "Control Panel" wechseln (Eagle nicht verlassen!!) - Über das "Control Panel" das neue Projekt B öffnen, - alle Layer bis auf 20 ausblenden, alle Linien löschen - den Umriss aus der Zwischenablage einfügen geht mit meinem Uralt-Adler einwandfrei.
Hugo schrieb: > Im gleichen Projekt kann ich das kopierte Platinenlayout (Layer 20) > wieder einfügen. Aber im anderen Projekt nicht. Da kommt immer die > Meldung, dass die Zwischenablage leer sei. Eagle kann nicht zwischen verschiedenen Instanzen (Programmaufrufe unter Windows) kopieren. Die Gruppe in die Eagle "Zwischenablage" (das ist nicht die von Windows) kopieren, das alte Board schließen, das neue Board öffnen, dann "Paste" funktioniert. Einfacher ist es aber das alte board zu kopieren, in der Kopie alles zu löschen (außer board outlines) und das dann unter dem Namen des neuen Schaltplans zu speichern.
Leg Dir doch die Gehäuseumrisse, Platinenabmaße und Befestigungsbohrungen als Bibliothek an. Das kannst Du dann in jedem Projekt einfach einfügen und läufst auch nicht Gefahr, versehentlich mal die Umrisse zu verschieben. Grüße Markus
iaoffline schrieb: > Eagle kann nicht zwischen verschiedenen Instanzen (Programmaufrufe unter > Windows) kopieren. Das war der Grund! ;) Danke. MyName schrieb: > Leg Dir doch die Gehäuseumrisse, Platinenabmaße und > Befestigungsbohrungen als Bibliothek an. Das kannst Du dann in jedem > Projekt einfach einfügen und läufst auch nicht Gefahr, versehentlich mal > die Umrisse zu verschieben. Klingt nach der perfekten Lösung. Eine Bibliothek anlegen weiß ich wie das geht. Hab so Bauteile erstellt. Aber wie mache ich das mit dem Platinenformat? Hab doch kein Symbol oder so...
Brauchst du auch nicht. Leg nur das Package an und klick dann im Board auf Add.
