Hi, ich wollte mit dem Baustein ADuM1250 einen I2C Bus galvanisch trennen. Laut Übersichtsplan scheint es so, als wären VDD1 und VDD2, GND1 und GND2 auch galvanisch voneinander getrennt. Entspricht das der Realität? http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADUM1250_1251.pdf lg MKUser
>Laut Übersichtsplan scheint es so, als wären VDD1 und VDD2, GND1 und >GND2 auch galvanisch voneinander getrennt. >Entspricht das der Realität? Ja klar. Allerdings sind diese i-Koppler von AD tückisch. Sie halten oft nicht den ESD-Test aus! Außerdem führt die strikte Trennung der beiden Massen oft zu Abstrahlungsproblemen, wenn die isolierte Spannungsversorgung mit einem Switcher erzeugt wird. Wir lassen deshalb die Massen nicht 100%-ig gegeneinander floaten, sondern sie sehen sich über einen 10nF-Y-Cap mit parallelgeschaltetem, surgefesten 1M Widerstand.
MKUser schrieb: > Y-Cab heißt? Korrekt natürlich Cap. Und das Y bedeutet hier nur eine bestimmte Spannungsfestigkeit...
>Y-Cab heißt?
Da das Teil eventuell ESD und Surge aushalten muß, eben ein genügend
spannungsfester Cap. 1...10nF/1kV wird dafür gerne verwendet. Wir machen
das mit einem Y-Kondensator, weil die am belastbarsten sind.
>Der Kondensator wird praktisch in Reihe geschalten?
Er sitzt letztlich zwischen der Eingangs- und Ausgangsmasse des
i-Koppers, aber nicht zwingend direkt zwischen den Pins. Das kommt auf
den konkreten Aufbau an. Wenn du Gleichtaktstörungen verringern willst,
dann sollte direkt zwischen den Pins ein solcher Cap liegen. Willst du
dagegen ESD und Surges ableiten, kannst du den Cap auch auf ein
geeigneteres Potential legen (Erde, RF-Plane, etc.)
Die Massen sollten aufjeden Fall nicht direkt über nen Draht zusammen hängen. Ich wollte eigentlich über die Erde das Potential auf der VDD1 und GND1 Seite angleichen, also GND mit Erde zusammen schließen.
>Ich wollte eigentlich über die Erde das Potential auf der VDD1 >und GND1 Seite angleichen, also GND mit Erde zusammen schließen. ?
Wenn du das machst und ichs richtig verstehe, was er meint, hast du Erde und GND des PCs auf dem selben Potential. Ich versteh allerdings nicht, was es bringen soll, die Massen nur Wechselstromtechnisch mit nem Kondensator zu verbinden.
>Wenn du das machst und ichs richtig verstehe, was er meint, hast du Erde >und GND des PCs auf dem selben Potential. Wo steht, daß er was mit dem PC macht?
