DC Motor mit µC steuern
Gast #2428305
Hallo allerseits,
ich bin absoluter Neuling im Bereich µC, also seid gnädig mit mir.
Ich möchte in die Welt der Controller einsteigen und habe mir dazu ein
Projekt überlegt, dass mir auch was bringt. Und zwar möchte ich mir eine
automatische Fischfütteranlage bauen.
Meine Idee ist nun einen DC Motor (12 V, 0.1 A) mit einem µC anzusteuern
und zwar derartig, dass er sich einmal komplett dreht (Futter wird
ausgeschüttet und Futterschale kehrt in Ausgangsposition zurück). Ich
brauch also keine PWM Steuerung und der Motor dreht auch nur in eine
Richtung.
Was ich aber machen möchte ist den µC an einen Rechner anschließen und
die Intervalle in einer Maske angeben (alle 10 Stunden oder so).
Welcher µC wäre dafür geeignet? Also jetzt auch um ihn dauerhaft über
USB zu verbinden und sich eine Eingabemaske zu bauen?
Kann der DC Motor direkt an den µC angeschlossen werden?
Kann das ganze mit USB versorgt werden oder brauche ich Akkus?
Vielen Dank für etwaige Ratschläge.
Gruß Stefan
#2428314
Hallo Stefan,
du kannst nahezu jeden Kontroller verwenden. Für die ersten SChritte
würde ich Dir empfehlen mit einem Evalboard anzufangen und deinen Motor
durch eine LED simulieren.
Wenn es nur darum geht den Motor drehen zu lassen und du eh einen PC
verwenden willst, brauchst du auch gara keinen uC, das kann der PC auch
direkt erledigen.
Zur versorgung wirst du um eine Externe Spannungsversorgung kaum
herumkommen. Da du dem PC max. 500mA am USB entwenden kannst.
Dies reicht zwar aus um deinen uC zu versorgen, bei dem Motor sehe ich
aber schon wieder schwarz.
Dennis
Gast #2428315
Klaro, sind wir ;-)
Das Projekt (insb. USB-Kommunikation mit dem Rechner) ist für einen
Einsteiger wahrscheinlich schon Overkill. Fang mit etwas einfacherem an
und taste Dich heran.
Zum Problem: Du müsstest Rückmeldung über die aktuelle Motorlage haben.
Auch hier solltest Du dir ein paar Gedanken machen.
Den Motor kannst Du nicht direkt anschließen. Den Strom liefert der µC
nicht. Da brauchst Du einen geeigneten Treiber.
Gast #2428317
Das würde schon gehen. 0,1A wurden genannt.
#2428331
Wie schon oben geschrieben.
Als µC geht für diese Anforderung eigentlich alles.
Du musst aber langsam anfangen.
Sprich erst mal mit einer LED den Motor simulieren, mit einer Taste den
Endschalter.
Dann Auslösen und stoppen wenn Taster gedrückt.
Für den Motor brauchst du auf jeden Fall einen Treiber (Mosfet)
Warum ein PC mit USB zum Eingeben der Intervalle? Kleines LC Display und
2 oder 3 Tasten tuns auch. Du brauchst ja auch keinen PC um einen Wecker
zu stellen.
Später brauchst du sowas wie eine Echtzeituhr. Die kann man sich im µC
programmieren oder einen extra Baustein. Aber dazu muss erst der erste
Teil funktionieren.
Also Eval Kit kaufen und Tutorial abarbeiten, bei konkreten Problemen
hier fragen.
Viel Spass
Gast #2429256
Guten Morgen!
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Knut Ballhause schrieb:
> Ich gehe davon aus, dass dem Motor ein Getriebe vorgeschaltet ist?
Ja. Es handelt sich um einen den 2233 006S von Faulhaber mit 308:1
übersetzung. Deshalb kann ich den Motor auch mit den Nenndatenbetreiben.
Eine Umdrehung dauert dann ungefähr 2 Sekunden.
Dennis U. schrieb:
> Hallo Stefan,
Was genau ist ein Evalboard und kannst du mir ein sinnvolles Empfehlen.
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
> direkt erledigen.
Ich hatte mir gedacht, dass ich dann gleich so eine Maske und die
Kommunikation zwischen µC und Rechner aufbauen muss/kann. Ist nur für
den Lernfortschritt gedacht.
Der Leerlaufstrom beträgt 0,01 A. Aber im Prinzip habe ich nichts
dagegen das Ganze mit Treiber aufzubauen, ist der Lerneffekt wieder
größer.
Wie sieht das denn mit dem Speicher aus? Wenn ich flexibel die Zeiten
per PC einstellen möchte und dann den µC autonom betreiben will
(beispielsweise am Akku). Was für ein Mikrocontroller brauche ich dann,
bzw. welchen Speicher? Ich kenne jetzt so ein Paar begriffe (EEProm)
würde mich aber gern anhand des Beispiels einarbeiten - ich habe
festgestellt, dass ich so am besten lerne.
Also Vorgabe: µC gesucht, der sehr gebräuchlich is und einen einfach
überschreibbaren Speicher hat, der auch bei im nicht gespeisten Zustand
nicht gelöscht wird.
Schönen Tag wünsche ich euch...
