Hallo, ich soll für mein Studium eine Laborvorbereitung machen. In dem Laborversuch steht, dass ich ein "4.5 Digit Multimeter" und ein "3.5 Digit Multimeter" verwenden soll. Was bedeutet das 3.5 bzw. 4.5? Gruß Florian
Ziffernanzeige auf dem Display. Gibt als die Auflösung des Multimeters an (aber nicht die Genauigkeit).
3.5 3 Digits plus ein halbes. Das halbe Digit ist so zu verstehen: Die normalen Digits laufen von 0 bis 9. Das halbe Digit aber nur zb von 0 bis 1. D.h. so ein VOltmeter kann SPannungen von 0000 bis 1999 anzeigen. 2000 kann die Anzeige nicht mehr realisieren. (halb deswegen, weil von der normalen 7-Segmentanordnung nur die rechten beiden senkrechten Elemente realisiert sind)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das halbe Digit ist so zu verstehen: Die normalen Digits laufen von 0 > bis 9. Das halbe Digit aber nur zb von 0 bis 1. > > D.h. so ein VOltmeter kann SPannungen von 0000 bis 1999 anzeigen. 2000 > kann die Anzeige nicht mehr realisieren. > > (halb deswegen, weil von der normalen 7-Segmentanordnung nur die rechten > beiden senkrechten Elemente realisiert sind) ...und wie nennt man ein Multimeter das bis 22000 anzeigt? Ein 4 11/20stel Modell? ( http://www.pinsonne-elektronik.de/pi2/pd58.html ) Irgendwie finde ich diese Bruchteilbezeichnungen bei den Stellen schon etwas verwirrend. Wenn der Hersteller sagen würde: "Anzeige- bereich 0...22.000" wüsste jeder sofort, was gemeint ist. Gruss Harald PS an Florian: "4.5 Digit Multimeter" sind meist etwas genauer (wenn auch nicht um den Faktor zehn) als Modelle mit 3.5 Stellen. Ein "4.5 stelliges" würde ich z.B. vorziehen, wenn ich die Lade- spannung eines Li-Akkus überwachen soll. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > ...und wie nennt man ein Multimeter das bis 22000 anzeigt? Ein > 4 11/20stel Modell? Die Beschreibung hat wohl ein Noob vebrochen - 4,5 ist die Anzahl Stellen der Anzeige, 22000 die Einschränkung des Messbereichs, wobei das sich wohl auf die 22000µF bezieht, 22000 Volt wird man wohl kaum anzeigen können.
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn der Hersteller sagen würde: "Anzeige- > bereich 0...22.000" wüsste jeder sofort, was gemeint ist. Machen auch manche, das nennt sich dann 'Counts'
Wobei es ja auch noch Angaben wie X 3/4 und X 5/6 gibt. Z.B: http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/AMPROBE-33XR-A/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D141;GROUPID=4058;ARTICLE=42339;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=224k6DctS4ARYAACdYbogd83a99b61b850349dde711f6612c3617 http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/PEAKTECH-4390/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D141;GROUPID=4058;ARTICLE=81096;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=224k6DctS4ARYAACdYbogd83a99b61b850349dde711f6612c3617 Bei ersterem finde ich die Produktbeschreibung sehr schön: 2000Digits und auf dem Display wird 399,9 dargestellt. Das zweite hat einen Anzeigebereich von 0000 bis 9999 und trotzdem diese krumme Zahl von 3 5/6. Man könnte auch 4 Digit hinschreiben. LG Christian
Christian L. schrieb: > Das zweite hat einen > Anzeigebereich von 0000 bis 9999 und trotzdem diese krumme Zahl von 3 > 5/6. Man könnte auch 4 Digit hinschreiben. Der 9999 Anzeigebereich gilt nur für Frequenzmessungen, die Spannungs- Strom- und Widerstandsbereiche gehen nur bis 6000.
Ganz korrekterweise müsste man den Zehner-Logarithmus der "counts" nehmen. Also: 2000 counts - 3.3 digits 4000 counts - 3,6 digits 6000 counta - 3,77 digits 22000 counts - 4,34 counts Das wird von den Marketing-People aber nicht so genau genommen.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Die Antwort von Pink Shell hilft mir am meisten. Wenn ich noch mal Fragen habe, werde ich die sicherlich hier posten.
