Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Für was steht hFE?
von Third E. (third-eye)
Hallo.
Ich weiß, dass hFE der "DC current gain" ist.
Aber wofür steht das "FE"?
Forward, Emitterschaltung?
Gruß Third-Eye
Wahrscheinlich.  Offiziell heißt er ja h21e, also H-Parameter (Hybrid-
Parameter) von Port 1 nach Port 2 in Emitterschaltung.
von Sebastian K. (koocky)
Die englische Wikipedia Seite liefert folgendes:
"Etymology of hFE
The 'h' refers to its being an h-parameter, a set of parameters named
for their origin in a hybrid equivalent circuit model. 'F' is from
forward current amplification also called the current gain. 'E' refers
to the transistor operating in a common emitter (CE) configuration.
Capital letters used in the subscript indicate that hFE refers to a
direct current circuit."
von Masslos (Gast)
Sollte man endlich als offizielle Masseinheit einführen, ala "Transistor
hat 300 hfe" ;)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> hat 300 hfe" ;)
Ich glaube du hast da was missverstanden. hFE wird als Größensymbol
verwendet und nicht als Einheit. So wie bei V für Volumen und m^3 als
mögliche Einheit.
von Purzel H. (hacky)
zudem ist die hFE abhaengig vom Strom...
Danke Sebastian.
Dann lag ich mit meiner aus den Fingern gesaugten Erklärung gar nicht so
daneben! xD
Schönen Tag noch.
Third-Eye
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
H21 ist ein Element der H-Matrix bei der Vierpoldarstellung. Dieser
Parameter kann (muß aber nicht) auch zur Beschreibung eines Transistors
in H-Parameterform benutzt werden. In diesem Fall beschreibt H21 die
Kurzschluss-Stromübersetzung vorwärts. Also den Quotienten aus I2 durch
I1 bei U2=0. (Im Volksmund auch Stromverstärkung.)
von Masslos (Gast)
@simon nein, das war kein Missverständnis sondern (halbe) Ironie
