Hallo Im Rahmen eines Uni Projektes muss ich mit einem Spartan 3 FPGA eien Analoguhr auf einem VGA Bildschirm 640x480 anzeigen lassen . Mein Problem ist , ich weiss nicht wie ich mein Speicherabbild konstuiere. Ich hab ein SRAM 32 Bit Wortbreite und 18 Bit Adresse zu verfuegung . Ich hatte die Idee dass ich 8 Pixel (3 Bit pro pixel) pro 32 Bit speichere . Damit bleiben 2 Bit in jedem Byte ungenutzt.was kein Problem ist da mein Speicher Gross genug ist . das Problem ist bei der Berechung von den einzelnen Adressen fuer die einzelnen Pixel , ich bin auf diese Gleichung gekommen : Adresse im Speicher = ((y-position)*80)+((x-pos)/8) das Problem in dieser Gleichung ist dass sie eine Multiplikation und eine Division enthaelt und damit viel Rechenzeit braucht und das fuer jedes einzelne Pixel . Ideen wie man das macht ? vielen Dannk im vorraus
Multiplikation ist kein Problem (weil im Spartan Embededed-Multiplizierer sind). Und die Division durch 8 auch, da man diese durch Schuftoperation abbilden kann. Also kannst Du alles in einem Takt abarbeiten :-) Grüße, Kest
Unabhängig davon, daß im FPGA der Adressraum anderst aufgebaut werden kann, Y*80 ist Y<<4+Y<<6 und X/8 => X>>3 .
