Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anbindung eines RS-485 Gerätes an den PC
von Bienchen (Gast)
Ich möchte mir ein Temperaturmessgerät mit einer RS485 und/oder RS232
Schnittstelle kaufen und das ganze dann an einen PC ohne serielle
Schnittstelle anschließen und die Daten in einem eigenem C-Programm
verwenden.
Ich müsste jetzt wissen, ob ich irgendeinen USB-485 - Umsetzer nehmen
kann, da ich ja in meinem Programm auf die Treiber zugreifen muss und
mein Programm quasi mit dem USB-Interface kommunizieren muss. Gibt es
Geräte, die ich mit Bibliothek direkt in C einbinden kann und z.B. mit
einem Read-Befehl den Puffer lesen kann?
von docean (Gast)
Bienchen schrieb:
> und
falsch, du sprichst mit einem COM-Port...
von John B. (johnbauer)
> kann
Ja.
Deine Software "sieht" einen ganz normalen COM-Port, und der wird auch
so angesprochen.
von Uwe (Gast)
USB zu RS232 Wandler ! Aber da kommen V24 Pegel raus also ca. +-12V, du
brauchst aber für RS485 differentielle Signale (mindestens +/-200 mV)
also 2 Leitungen für RX und 2 Leitungen für TX falls Full duplex bei
Half Duplex teilen sich RX und TX die 2 Leitungen. Danach mußt du über
WriteFile und ReadFile aus der Windows API oder gekapselt z.B. in der
MFC die MSCommControl
die Serielle Schnittstelle konfigurieren und ansprechen. Ich denke em
einfachsten wäre eine Modul mit einem FTDI zu kaufen das man auf
Lochraster Löten kann und dann einen TTL zu RS485 bzw. RS422 Treiber
aufs Lochraster zu Löten. Da gibs auch noch ne dll zu mit Read und Write
Funktionen.
Oder fertig hier http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm
von peter (Gast)
Awo nix aufbaun.
1. USB -> RS-232 wandler
2. RS-232 -> RS-485 wandler
3. ganz normal auf einen virutellen COM-Port mit deiner software
zugreifen.
1000 fach bewehrt, keine schererein. Schnell und nichtmal teuer (allein
der FTDI kostet doch schon 3,50€...).
von Frank K. (fchk)
peter schrieb:
> Awo nix aufbaun.
> zugreifen.
Ungünstig! Viele USB-Seriell-Adapter unterstützen bei passender
Konfiguration direkt die Umschaltung der Senderichtung. Das sollte man
auch nutzen. RTS als Umschaltsignal ist nicht unbedingt zuverlässig.
fchk
