Moin, 3,3 Volt Mikrocontroller aus 14 Volt versorgen??? Die Mutter aller fragen ist wieviel Strom benötigt wird, was ich aber nicht genau sagen kann :-( Da die Ports nur hochohmige Fettreiber treiben, sollte das event. mit 100 mA Gesamtverbauch gut gehen. Allgemein: Bis wann Festspannungsregler? Es gibt ja welche die in SMD ohne Kühlkörper und Kühlflächen > 1 Watt abführen können? Schaltregler für µC???? Dank und Gruß
buckelfips schrieb: > Schaltregler für µC???? Ist erst mal kein Problem. Wenn du eine "saubere" Spannungsversorgung haben möchtest kannst du ja auch den Weg "Schaltregler -> Linearregler" gehen, also erst auf z.B. 4 V per Tiefsetzsteller und anschließend einen 3,3 V Linearregler. Gruß, Alex
P.S.: Ich verweise bei solchen Fällen auch immer gerne auf den R-78HB3.3-0.5 (und dergleichen). Der macht aus 9-72 V Eingangsspannung 3,3 V Ausgangsspannung bei bis zu 0,5 A.
Ein interessanter Beitrag mit dem 34063A zum Selberbauen: http://www.youtube.com/watch?v=qGp82xhybs4&feature=player_embedded
Bastler schrieb: > Ein interessanter Beitrag mit dem 34063A zum Selberbauen: > > http://www.youtube.com/watch?v=qGp82xhybs4&feature=player_embedded Es gibt auch einen Fertigbausatz mit diesem IC bei Pollin. Gruss Harald
Alex Bürgel schrieb: > P.S.: Ich verweise bei solchen Fällen auch immer gerne auf den > R-78HB3.3-0.5 (und dergleichen). Der macht aus 9-72 V Eingangsspannung > 3,3 V Ausgangsspannung bei bis zu 0,5 A. ich habe den hier mal in der Bucht gestet macht auch einen recht guten Eindruck - muss man halt die Leiterplatte für das Modul anpassen Artikelnummer: 290572036224 LM2596 DC-DC Step-Down-Schaltregler Power Supply Modul chris
@ buckelfips (Gast) >3,3 Volt Mikrocontroller aus 14 Volt versorgen??? Die Mutter aller >fragen ist wieviel Strom benötigt wird, was ich aber nicht genau sagen >kann :-( Da die Ports nur hochohmige Fettreiber treiben, sollte das >event. mit 100 mA Gesamtverbauch gut gehen. Ist ziemlich viel für einen uC. Die brauchen eher um die 10mA, je nach Takt. >Bis wann Festspannungsregler? Solange man kühlen kann und will. > Es gibt ja welche die in SMD ohne >Kühlkörper und Kühlflächen > 1 Watt abführen können? Naja, vielleicht 2-3W. DPAK Gehäuse mit viel Kupfer drum herum. >Schaltregler für µC???? Sicher. Gerade uC brauchen keine aalglatte Stromversorgung, ein paar Dutzend mV Ripple sind denen schnuppe. Ist ja fast alles digital, vom Oszillator und ADC mal abgesehen. MFG Falk
Hallo zusammen, danke für euere zahlreichen Antworten. die integrierten Schaltregler sind super, nur leider auch super teuer. Ich glaube ich werde es mal mit einem Schaltregeler IC versuchen, leider ist da der Flächenbedarf größer. Dank und Gruß
> das event. mit 100 mA Gesamtverbauch gut gehen. Eher 10mA. Also weniger als alle hier genannten Schaltregler schon im Leerlauf ziehen. Daher auf jeden Fall ein Linearregler wie LP2950-3.3. Zumal vermutlich die Effizienz keine Rolle spielt, die FETs werden mehr Strom schalten.
