Hey, ein Sensor auf einem Glasssubstrat soll über Pads (50nm dickes Gold) konnektiert (an eine litze) werden. Bisher machen wir das über einen silberhaltigen Epoxy, das hat sich allerdings nicht wirklich bewährt, da die Pads doch recht eng (~mm) zusammen sind und die dadurch schwierige Verarbeitung des Epoxys das ganze mechanisch unstabil macht. Ich habe mal gehört das man mit Indium sowas löten kann...Erfahrungen? Oder sogar eine Bezugsquelle für das Lot? Alternativen? Danke und Grüße Tim PS: Federstifte sind wegen der mechanischen Befestigung des Sensor nicht wirklich möglich.
Indium ist als Lot für Gold im allgemeinen recht gut geeignet, weil das Gold nicht so stark weglegiert wie bei Zinnloten. Bei deinen dünnen Schichten, noch dazu auf Glassubstrat, wird das aber vermutlich nichts werden. Ich vermute mal, dass die 5o nm Gold auch bei Indium im Nullkommanichts aufgelöst sind. Außerdem hat Indium die in diesem Fall unangenehme Eigenschaft, auf Glas sehr gut zu haften. Bei einem Padabstand von einem mm wirst du vermutlich Kurzschlüsse produzieren. Ich würde ebenfalls Leitgummi vorschlagen, für LCD-Kontaktierungen gibt's ja diese "Zebragummis" oder "Zebra Connectors". http://de.wikipedia.org/wiki/Leitgummi
Hallo, wenn es überhaupt mit Löten geht, wirst du hier geholfen: http://www.gps-technologies.de/materialien/lotpasten.html Gruss Reinhard
Hey, danke für die Antworten soweit. Bonden: War auch eine Überlegung von mir, muss mich mal erkundigen ob und zu was für einen Bonder wir einen Zugang haben. Aber die Hauptfrage ist ja auf was ich Bonde....das eine Ende auf das Pad...und das andere? Direkt auf die litze werde ich das wohl kaum bekommen. Dann braucht man noch nen Substrat wo das Glass draufkommt? Leitgummi: Hört sich gut an, ich lese gerade ein bisschen darüber aber wenn ich das richtig sehe sind leiten die eher horizontal weg vom Substrat, und dann? Gibt es Leitgummi was auf ein Kabelbaum endet? Lötpaste: Werde da mal anfragen! Um das ganze mal etwas genauer zu zeigen: ------------------- Elektronik Substrat (FR4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mechanische Halterung ------------------- Sensor auf Glass ^^ Gold Pads Die Verbindung geht also von dem Pads zum Substrat, das ganze ist ca 1x1cm groß. Bisher kleben wir ein Kabel auf die Pads was dann nach oben zur Elektronik geht... Am elegantesten wäre natürlich eine Art von Durchkontakierung durch die Halterung, aber die Pads auf dem Sensor sind nunmal auf der falschen Seite.... Grüße Tim
Tim schrieb: > ein Sensor auf einem Glasssubstrat soll über Pads (50nm dickes Gold) > konnektiert (an eine litze) werden. Vergoldete Kontakte sind nach meiner Erfahrung problemlos mit Standard Lötzinn zu löten und vermutlich sind das 50µm Gold. So als Idee würde ich versuchsweise mal eine Pastenschablone machen lassen. Dann Pastenlot mit möglichst geringem Schmelzpunkt aufrakeln . Dann ausprobieren ob und wie man das ganze löten kann.
Es sind in der Tat 50nm Gold und mit normalen Lot geht leider wenig (oder viel, je nachdem wie man es sieht, das Gold ist danach halt komplett weg...) Aber die Schablone in Verbindung mit der richtigen Paste ist natürlich eine Idee.Danke. Grüße Tim
iaoffline schrieb: > Tim schrieb: >> ein Sensor auf einem Glasssubstrat soll über Pads (50nm dickes Gold) >> konnektiert (an eine litze) werden. > > Vergoldete Kontakte sind nach meiner Erfahrung problemlos mit Standard > Lötzinn zu löten und vermutlich sind das 50µm Gold. Wenn dort wirlich eine solch dicke Goldschicht drauf ist, sollte das Löten (unter einer Leuchtlupe) keine Probleme machen. Solch dicke Goldschichten werden aber schon aus Kostengründen kaum mehr verwendet. Ansonsten würde ich auch Zebragummi vorschlagen. Auf der gegenüber- liegenden Seite drückt das dann auf eine passende gedruckte Schaltung. An diese kann man dann jede beliebige Litze anlöten oder sogar Schraubklemmen verwenden. Gruss Harald
Glas --------- Gold --------- Leitgummi |||||||||| geätzte Kupferkontakte ----------------------- Platine
j. c. schrieb: > Glas > --------- > Gold > --------- > Leitgummi > |||||||||| > geätzte Kupferkontakte > ----------------------- > Platine Ich glaube du hast da ein Posting übersehen: Tim schrieb: > Um das ganze mal etwas genauer zu zeigen: > > ------------------- Elektronik Substrat (FR4) > xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mechanische Halterung > ------------------- Sensor auf Glass > ^^ Gold Pads > ( ...) > Halterung, aber die Pads auf dem Sensor sind nunmal auf der falschen > Seite....
Um noch etwas konstruktives beizutragen: Ich habe in Taschenrechnern desöfteren gesehen dass das Display über eine Art Folienkabel mit der Platine verbunden war, welches mit einer Klebeschicht versehen war.
Es ist halt nicht beantwortet, wie viel Strom zu dem Sensor fliessen muß, Zebragummies sind eher für Mikroampere bei einem LCD geeignet, und selbst die aufgeklebten Folienleiter sind kein Kupfer. Aber bei 50nm kann kein (Milli)Ampere fliessen, vielleicht stört aber schon ein Spannungsabfall auf den Leitungen.
