Hallo, Ich habe hier ein Touchpad aus einem defektem Netbook. Dieses Touchpad wurde als der Netbook noch funktionierte als eines mit PS2-Anschluss angegeben, nun wollte ich mal fragen ob und wie ich das an einen PS2-Maus Anschluss anschließen kann? Das Touchpad ist ein Synaptics 920-001007-01. Es hat einen 5Poligen Flachband anschluss, und Controller befindet sich auf der Rückseite. Nun wollte ich fragen ob ihr dazu eine Pinbelegung kennt, ich finde nämlich keine. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. MFG Hans
Bei Synaptics höchstselbst gibt es ein Dokument namens "Synaptics PS/2 TouchPad Interfacing Guide", zu finden auf http://www.synaptics.com/resources/developers Das sollte Dir weiterhelfen.
@Rufus: Das Dokument wollte ich ihm vor einer Stunde auch schon um die Ohren hauen. Nach kurzer Durchsicht konnte ich allerdings keinen Hinweis auf die Belegung eines 5poligen FFCs finden. Gruß, Magnetus
Nun, vielleicht ist das doch kein PS/2-Touchpad. Aber auf der von mir verlinkten Seite sind ja auch noch ein paar weitere Dokumente zu finden, vielleicht hilft ja eines davon. Neuere Touchpads scheinen andere Schnittstellen als PS/2 zu nutzen, und überlassen möglicherweise einen Teil der Protokollaufbereitung der Elektronik im Notebook. Ein deutliches Indiz dafür ist es, wenn die Maustaste(n) nicht mit dem Touchpad verbunden sind, auch nicht indirekt über das Flachbandkabel. Wenn das nur 5-adrig ist, ist das wenig wahrscheinlich.
Mach mal ein Foto von dem Ding, vielleicht kann man raten. Viele Möglichkeiten gibt es bei 5Pins ja nicht und man kann sie ja auch durchpiepsen. Masse und VCC sollten einfach sein, Takt und Daten kann man ausprobieren.
Fotos schicke ich euch nachher nach der Schule mal.Allerdings glaube ich dann auch nicht das das PS2 ist, da die Taster nicht mit auf dem Touchpad saßen. Das ist nur die Platine wo vorne die Touchfläche drauf ist, und hinten ein Controller und ein bisshen "Hühnerfutter". Allerdings hoffe ich das ihr mir da trotzdem weiterhelfen könntet das Ding zubenutzen. MFG Hans
Hans schrieb: > da die Taster nicht mit auf dem Touchpad saßen. Das tun sie auch bei PS/2-Touchpads nicht, aber da sind sie mit dem Touchpad verbunden, was eine gewisse Anzahl von Kontakten am Anschluss erfordert - vier bereits für die PS/2-Schnittstelle (VCC, GND, Takt & Daten) und zwei für die Taster. Oft ist das Touchpad mit einer Platine verbunden, auf der die Taster untergebracht sind, und diese Platine wiederum ist mit der restlichen PC-Elektronik verbunden. Wenn aber das Touchpad weniger als sechs Kontakte an seinem Stecker hat, dann geht obige Rechnung nicht auf.
Die Tasten werden doch auch bei einer lumpigen PS2-Maus in´s Protokoll einkodiert, demzufolge reichen 5 Leitungen dicke, wäre sogar eine zuviel ;-).
Knut Ballhause schrieb: > Die Tasten werden doch auch bei einer lumpigen PS2-Maus in´s Protokoll > einkodiert Ich glaub', Du hast nicht verstanden, wo das Problem liegt. Damit der Touchpad-Controller (der das PS/2-Protokoll erzeugt) herausfinden kann, ob die Tasten gedrückt sind, müssen die Tasten logischerweise mit dem Touchpad-Controller verbunden werden. Da das Touchpad aber nur einen Stecker aufweist (dem Threadstarter zufolge einen mit nur 5 Kontakten), kann das hier nicht der Fall sein, denn dafür wären sechs Kontakte erforderlich (2xStromversorgung, Takt/Daten vom Controller zum Notebook und zwei Tasten zum Controller). Wird's klarer?
Hallo, Also Foto klappt erstmal leider nicht, Kamera hat den Geist aufgegeben.. Aber ich sag euch was alles zu sehen ist: Ein Schwarzer "Gummipunkt" wo irendwas drunter ist wo (fast) alle Pins zusammenlaufen. Dann das doch 6 Polige (Hab mich vorhin verzählt, tut mir aufrichtig leid), ein paar widerstände und auf der anderen Seite befindet sich nur ein "Raster" (Nenn ich jetzt mal so) also die Touchfläche. Das war dann auch schon alles. Könnt ihr mir noch helfen? MFG Hans
Hans schrieb: > Dann das doch 6 > Polige (Hab mich vorhin verzählt, tut mir aufrichtig leid) Aha!!! Na gucke Dir doch mal das Board an: Die große Fläche ist Masse und die muss irgendwo an dem Kabelschwanz ´rauskommen. Durchpiepsen und notieren. Die Tasten sollten auch gegen Masse schalten. Durchpiepsen und Taten dabei drücken und loslassen und ebenfalls notieren. Dann sind bestimmt Keramik-Kondensatoren um den schwarzen Klecks gelötet, tippe auf die beiden Enden eines solchen Kondensators, eines sollte mit Masse verbunden sein. Wenn Du auf das andere tippst und diese Leitung sich auch in dem Kabelschwanz wiederfindet, dann hast Du Vcc gefunden, könnte 3.3V oder 5V sein. Die beiden verbleibenden Kabel sind Clock und Data, mit einem Oszi findest Du heraus, welches welches ist. Die beiden Leitungen müssen eventuell mit 4k7 an Vcc geschaltet werden oder sind es schon auf dem Chipboard.
Hallo Habe mal mein Messgerät ausgeführt, und rausgefunden das: (Touchpad) Pin1: Direkt am Controller (Taster Links) Pin2: Über einen SMD Widerstand (mit Aufdruck 470 oder 478) Am Controller Pin3: Direkt am Controller (Taster Rechts) Pin4: Direkt am COntroller Pin5: Direkt am COntroller Pin6: Masse Am Mainboard: Pin1: Taster Links (Geschaltet auf Masse) Pin2:(Anschluss nicht Gefunden?) Pin3: Taster Rechts auf Masse Pin4: (Anschluss nicht Gefunden?) Pin5: (Anschluss nicht Gefunden?) Pin6: Masse (Am Akku anschluss gemessen) Was könnt ihr daraus schließen ? Ein Problem ist das ich kein Oszi besitze Clock und Data zu identifiezieren. MFG Hans
Würde sagen, Pin2 ist Vcc. Wird 470 (47R) sein. Pin4/Pin5 ist Clock/Data. Einfach ausprobieren. Da es open collector Pins sind, sollte bei einem Falschanschluss nichts passieren.
An PS2 Muss ich ja nur VCC, Clock, Masse und Data anschließen sehe ich das richtig? Werde dann gleich mal einen Stecker rauskramen und hoffen das es Open Collector Pins sind.. MFG
Hans schrieb: > An PS2 Muss ich ja nur VCC, Clock, Masse und Data anschließen sehe ich > das richtig? Genauso ist es. Viel Erfolg!
