Wenn ich in Eagle mit dem Cursor auf ein Befestigungsloch gehe, dann erhalte ich nach einem Rechtsclick, über Eigenschaften, die Position. Bei einem Pad passiert nach einem Rechtsclick nichts. Wie kann ich die Position eines Pads ermitteln ohne zu schätzen?
Verschoben durch User
Bernd schrieb: > Wie kann ich die Position eines Pads ermitteln ohne zu schätzen? Das geht nur bei dem entsprechenden Bauteil in der Bibliothek. Die Position wird gemessen vom Griff-Faden-OderWieDasHeißt-Kreuz.
Bernd schrieb: > Bei einem Pad passiert nach einem Rechtsclick nichts. > Wie kann ich die Position eines Pads ermitteln ohne zu schätzen? Wozu gehört das Pad? Du kannst sie /messen/: 1. Setzte das Grid auf feinste Auflösung 2. Setze den Refernenzmarker auf die Bezugsposition 3. Fahre mit dem Cursor an die zu vermessende Position --> die Position und der Abstand zur Referenzposition (polar und orthogonal) werden links oben angezeigt.
Noch 'ne genauere Variante (nur, wenn das Pad auf dem Raster liegt): Einfach mal ein Bauteil auf das Pad legen und die Koordinaten ablesen. (Genau Messen kann man natürlich auch nur, wenn das Raster stimmt)
Äah, was schreib' ich hier??? Geht man nicht einfach mit dem 'Maus-Kreuz' auf das Pad und liest links oben in der Ecke die Position ab?
@ Ralf G. (ralg) >Geht man nicht einfach mit dem 'Maus-Kreuz' auf das Pad und liest links >oben in der Ecke die Position ab? Nö, denn das ist nur genaues Schätzen, je nachdem wie genau du die Mitte triffst. Die EXAKTEN CAD-Koordinaten kann man nur über die Eigenschaften von Bauteilen erfahren. Und dort aber leider nur die des GESAMTBAUTEILS, genauer, des Griffpunkts (das Kreuz). Wer die Padkoordinaten GENAU haben will, muss wohl oder übel Exellondaten per CAM-PRozessor ausgeben und dann diese anschauen bzw. mittels passenden Programm einlesen. GGf. gibt es auch ein ULP dafür, keine Ahnung. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Nö, denn das ist nur genaues Schätzen, je nachdem wie genau du die Mitte > triffst. Dachte ich auch erst. > Die EXAKTEN CAD-Koordinaten kann man nur über die Eigenschaften > von Bauteilen erfahren. Die exakten Koordinaten, mmh ..., das sind doch bei einem Pad die Koordinaten der Bohrung bzw. bei SMD die Mitte. Die Bohrung sollte man doch wenigstens ordentlich auf's Raster bekommen. Bei SMD, wo das Bauteil im 'mm'-Raster gezeichnet ist und man kein gemeinsames Raster 'Board-Bauteil' hat|findet, bleibt dann nur der Umweg über die Bibliothek.
@ Ralf G. (ralg) >> Nö, denn das ist nur genaues Schätzen, je nachdem wie genau du die Mitte >> triffst. >Dachte ich auch erst. das ist auch so. >> Die EXAKTEN CAD-Koordinaten kann man nur über die Eigenschaften >> von Bauteilen erfahren. >Die exakten Koordinaten, mmh ..., das sind doch bei einem Pad die >Koordinaten der Bohrung bzw. bei SMD die Mitte. Ja. >Die Bohrung sollte man >doch wenigstens ordentlich auf's Raster bekommen. Nö, denn es gibt genügend Bauteile, die nicht auf "dem Raster" sitzen. Welches Raster ausserdem? Nicht nur, dass es Zoll/mm gibt, auch 1/10, 1/20, whatever Zoll. > Bei SMD, wo das Bauteil im 'mm'-Raster gezeichnet Es gibt auch zöllige SMDs, wenn gleich nicht mehr viele. Und auch genügend krumme Zollpinouts. MfG Falk
